  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ничего для того чтобы машина не ехала тут нет . Ошибки поиском сомотри они все расписаны кроме датчика топлива . Он контролируется в приборке в измерениях, дальше смотреть разъем на насосе и дальше сам датчик . Можно вытащить и дввигать руками гдлядя на показометр приборки ...
  2. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Как то по определённому?
    Так то помню, он щёлкает частенько!
  3. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    ОК.
    Менял катушки и компрессию мерил, может соленойды задел случайно.
  4. Drema
    Drema Участник форума
    5 апр 2013
    405
    А7 3.0TFSI
    Здравуствуйте!
    Подскажите пожалуйста по ошибке:
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Компонент и/или Версия: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Код ПО: 0532486
    Код СТО: WSC 02325 758 00200
    VCID: 1C3DC300DFB0E69
    1 Ошибка найдена:
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    003 - Механическая неисправность - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 156
    Сброс счетчика: 148
    Пробег:: 73209 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.05.26
    Время: 16:26:37
    Напряжение: 13.50 V
    Температура: 25.0°C
    (нет данных): 171.0
    (нет данных): 215.0
    Температура: 21.0°C
    Что это за заслонка такая и как это вылечить?
    Спасибо.
  5. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Присоединяюсь к вопросам!!!
    Не нашёл ответов на эти вопросы!
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Заслонка климата чего не понятного ? Если ошибка постоянна то грядет замена привода .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #10867 melkon, 19 сен 2013
    Они что не стираются ? Такое впечатление что зажигание включил с отключенными компонентами или даже заводить пробовал ... БЛИН ! Компрессию мерял ! Все забудь и сотри ... ничего страшного .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В клапан подуй просто снятый - он продуваться не должен вообще . А адсорбер если дуть через трубку должен достаточно свободно продуваться в сторону бака и со стороны бака .
  9. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Спасибо БОЛЬШОЕ!!!
    Попробую .....
  10. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Я уже понял:) Компрессию мерил же без катушек:D
  11. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Здравуствуйте!
    Подскажите пожалуйста по ошибкам.
    Номер детали контроллера: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или Версия: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
    Код ПО: 05102
    Код СТО: WSC 00000
    VCID: 2823A62CDBFD
    10 ошибок найдено:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Периодически
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Периодически
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Периодически
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Периодически
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Периодически
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Периодически
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Периодически
    17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1139 - 35-10 - - - Периодически
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Периодически
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 35-10 - - - Периодически
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Заряди АКБ ,помой и адаптируй дроссель нормально - это раз
    А потом будешь разбираться почему переливает у тебя во всех режимах ... Это отдельный секас .По фазорегулятору сотри ошибку и пробуй тест запустить в 094 гр (если он есть в твоей прошивке) .
  13. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Спасибо будем делать.
    А это что?
  14. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Ошибка
    16683 - Регулирование давления наддува
    P0299 - 002 - Выход из диапазона регулирования (мен. ниж. предела
    Уже писал здесь, но логи не выложил.Сегодня снял логи по 003-114-115 группам. Куда же мне копать? тест исполнителей в блоке двигателя не запускается, пишут не выполнены требования. А там шестым проверяется Н75, по идее.
    http://files.mail.ru/AAB9F81D4BE34D4CBAD3ED91DCB4D4D3
  15. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    тест делал на запущенном двс?
  16. Drema
    5 апр 2013
    405
    А7 3.0TFSI
    А не могли-бы вы подсказать номер этого привода? (Ошибка после стирания снова появляется)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блокирован блок - это штатный иммо как то раз сработал
    А по лямбдам ошибки скорее всего из-за того что их заливает .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи в другой теме да и не записано там ничего ,по ошибке описание есть . Тест исполнителей не сильно поможет ... ну пощелкает он и что ? Его снимать надо и в руках проверять ...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот инфа по снять поставить ... Номер если по моему ВИН 09 г то 4F0820511A
  20. Drema
    5 апр 2013
    405
    А7 3.0TFSI
    Большое спасибо!
