  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Спасибо! Завтра куплю тестер и померю
  2. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Да, ошибку удаляю и она сразу же появляется. Обрыв цепи на термосе. хотя температура в рабочем диапазоне держится четко.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я такое еще встречал знаешь когда ? Когда блок моторный плавал и пин подключения термоса зелененький был ...А так термостат приплыл к замене судя по всему .
  4. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Понял. спасибо за консультации. разберу, посмотрю еще на него. он где-то под бачком ОЖ на Альте вроде? или там впуск скидывать надо? но в любом случае работ много накопилось. фазик менять и так по мелочи. заодно и до него дело дойдет.
  5. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    с этим разберусь. и еще один вопрос, который как-то упустил...в 002 группе в блоке измерений двигателя. во второй графе есть нагрузка на двигатель. так вот как бы я в пол не жал, выше 72% она не поднимается...на Холостых где-то 20-25%. это нормально?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Верно:nod: Правда твоя.
  7. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Спасибо, буду иметь вас ввиду :)
  8. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    #10948 $ВоВкА$, 24 сен 2013
    Утечку думал, что нашёл! Фильтр который под запаской, был разобран и плохо склеян! Проклеил!
    16825 и 16826 так и весит! Шланг от клапана в сторону бака и обратно продувается, эл.клапан не продувается, рядом стоящий мех.клапан в одну сторону продувается в другую нет!
    Что ещё можно проверить???
  9. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Доброго времени суток! подскажи пожалуйста а сколько стоит операция по удалению из прошивки этой системы на америкосах? И что будет со всей этой обвязкой из обратных клапанов диагностич насоса и т.д.? можно в личку
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хм ... дальше уже идут примудрости диагностики :nod:
    Пробуй для начала так сделать - сними шланг с N80 кторый уходит к адсорберу и запусти тест в 070 гр базовых, посмотри как он пройдет успешно или нет .
  11. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Ок!
    Спасибо!!
    Попробую!!!
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Вот, замерил сопротивление: 1,53. Это значит что датчик живой?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Допустим ... Проводка, разъем ?
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Разъем не окислен, если об этом речь, а штекер не проверил:) его также проверять и надо ли снимать клему?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не надо снимать клемм .
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    По штекеру (переключатель мультиметра на 20к) = 0,67. но еще раз померил сам датчик и он не отреогировал (на 20к=1, но 200к=130).
  17. afonya
    afonya Новичок
    24 сен 2013
    5
    A4/B5 1.8T ATW 99
    всем привет. произошла такая ситуевина еду и в одночасье все забарахлило отсканировал вагом и вот что выдало
    Воскресенье,22,Сентябрь,2013,19:02:53:37412
    VCDS Версия: Beta 11.2.0
    Версия данных: 20110207
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Пробег: 180100km/111908miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: User\058-906-018-ATW.lbl
    Part No: 4B0 906 018 Q
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 07051
    Мастерская #: WSC 12345
    VCID: 2F676218C5DD
    11 Найдены неисправности:
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-00 - -
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Непостоянно
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
    17952 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Large
    P1544 - 35-10 - - - Непостоянно
    17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
    P1172 - 35-10 - - - Непостоянно
    17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
    P1296 - 35-10 - - - Непостоянно
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
    P1579 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8D0 927 156 AN
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Кодировка: 00004
    Мастерская #: WSC 06335
    VCID: 79F39C404B19
    1 неисправность:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: User\8E0-614-111-EDS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D3BA8D0BF71
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: User\8D0-820-043-1D.lbl
    Part No: 8D0 820 043 Q
    Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D56
    Кодировка: 00140
    VCID: 2E597F1CC2D7
    1 неисправность:
    00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: User\8D0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 8D0 959 655 K
    Компонент: Airbag Front+Seite 1002
    Кодировка: 00104
    VCID: 3E794F5C12B7
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: User\8D0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 8D0 920 980 CX
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D11
    Кодировка: 02044
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 830F7EA8B9D5
    1 неисправность:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    29-10 - Short to Ground - Непостоянно
    Адрес 35: Центральный замок Label: User\8D0-862-257.lbl
    Part No: 8L0 862 257 N
    Компонент: CV-Pump D11
    Кодировка: 16204
    VCID: 408531A46843
    1 неисправность:
    00957 - Key 3
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    Адрес 45: Охрана салона Label: User\4B0-951-173.lbl
    Part No: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодировка: 00101
    VCID: E0C551244883
    Адрес 55: Корректор фар Label: User\4B0-907-357-AUT.lbl
    Part No: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Кодировка: 00011
    VCID: E5CB403057A1
    Адрес 56: Магнитола Label: User\8D0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8D0 035 195 A
    Компонент: Radio D00
    Кодировка: 00115
    VCID: 244D9D349C1B
    Конец -------------------------------------------------------------------
  18. afonya
    afonya Новичок
    24 сен 2013
    5
    A4/B5 1.8T ATW 99
    может кто нибудь подскажет от куда начать копать, машина дергается на холостых и тресется при наборе скорости
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    И не забывай что датчик может врать не во всем диапазоне .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сотри ошибки и снова почитай . То что вылезет будет актуально ,вот это и выкладывай .
