  1. afonya
    afonya Новичок
    24 сен 2013
    5
    A4/B5 1.8T ATW 99
    после стирания они и вылезли
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Буду тогда менять! Еще один вопросик, читал на форуме,что датчик меняют вместе с маслом, но там он где-то внизу на поддоне. у меня же сверху. Можно же обойтись без слива?
  3. afonya
    afonya Новичок
    24 сен 2013
    5
    A4/B5 1.8T ATW 99
    перед этим когда заправлялся(машину не глушил) начали сильно скакать обороты черный дым и заглохла
  4. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Венигрет неслабый ... но тут важного мало . Надо смотреть внимательно .Мотор то заводится ?
  6. afonya
    afonya Новичок
    24 сен 2013
    5
    A4/B5 1.8T ATW 99
    да мотор заводится ездиет но вот на холостых дергается и датчик показывает что перегрев даже когда на холодную может на ноль упасть
  7. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    00561 адаптаци смеси
    14-10 выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела( на холостых обормотах) спорадическая
    00561 адаптация смеси
    12-00 выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела( под нагрузкой)
    ткните с чего начать тему всю перерыл, от дырок во впуске, ДМРВ, форсы и тд.
  8. Burn!ng_Corpse
    Burn!ng_Corpse Новичок
    11 авг 2013
    5
    A4/B7 2.0T 07г.
    Здравствуйте. Несколько дней назад по дороге на работу загорелся чек. Вечером, по дороге домой пропал. Недавно опять загорелся. Считали ошибки, вот что выдает:
    Monday,23,September,2013,13:36:11:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20130228
    Gaponov Oleg
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUAF78EX7A251315 Пробег: 96360km/59875miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 8E1 910 115 G HW: 8E0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Ревизия: 5EH15--- Серийный номер: XXXXXXXXXXXXXX
    Кодировка: 0104010A02070120
    Мастерская #: WSC 07308 444 84399
    VCID: 26480A8191CFD22ED2D
    1 неисправность:
    012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
    P310B - 004 - давление за преде - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 13
    Пробег: 95824 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1082 /min
    Нагрузка: 17.6 %
    Скорость: 12.0 km/h
    Температура: 99.0°C
    Температура: 43.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    Готовность: 0000 0000
    Подскажете что это может быть? Машину купил недавно, истории нет практически никакой((
    Audi a4 b7 2007 2.0t американка. Модель двигателя BWT
  9. Костян.kz
    Костян.kz Участник форума
    20 окт 2012
    224
    A4/B6 2003 г.в. AVK 3.0, Quattro, Tiptronic
    18155 Р1747
    Всем доброго времени суток! Уже длительное время мучаюсь с ошибкой 18155 Р1747 Цепь напряжения питания для соленоида-обрыв/замыкание на землю, проблема в том что, после заводки авто и не длительного прогрева при резком нажатии на педаль газа, коробка входит в аварийный режим, после как заглушить авто и снова завести горит чек и авто выходит с аварийного режима, но снова если дать газу, акпп входит в аварию, после чего если поездить на титпронике, то такое ощущение что,что то прогревается в коробке и можно ехать на D! Но заметно стали переключаться передачи, и даже в режиме типтроника нет плавности переключений! Обращался к электрикам, они что там мутили, проверяли косу к акпп, проверяли саму косу к соленоидам внутри акпп, проверялся ЭБУ, но вроде нареканий не было! Затем снят был гидроблок и промыт, но соленоиды не промывались, со слов коробочника они в хорошем состоянии! После промывки все было ок, но после с наступлением холодов, начались проблемы! Уже как год бодаюсь с этой ошибкой акпп, дайте пожалуйста дельный совет, мое мнение что скорее всего глючит какой то соленоид, но у нас спецы которые привыкли перебирать коробки и срывать куш в размере 1000 у.е. и ни кто не хочет связывать с дефектовкой соленоидов, ссылаясь на то что ни долго живут и редко выходят из строя! Уже писал во множество форумов, так же было предложено проверить генератор, и другие внешние источники питания!
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А че их пооверять? Мериешь сопротивление и промываешь. Можно еще разобрать. Если машину не собираетесь продавать меняйте все соленоиды хуже не будет. Но опять же как они там вам проверяли... ))
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка разжевана до дыр в отдельной теме в этом разделе (ремонт) . Ищи прямо по номеру 12555. Вкратце - если топливный фильтр новый то надо готовится к замене насоса в баке ... Но для понимания нужна грамотная диагностика . Можешь обращаться если потребуется таковая :hi:
  12. Костян.kz
    20 окт 2012
    224
    Я сам лично не присутствовал при проверке, в чем прикол сейчас именно на холодную выходит ошибка, спонтанно, не знаю уже на что грешить, все равно буду копать к соленоидам, съезжу про диагностирую генератор!
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #10973 melkon, 25 сен 2013
    Во то что нарыл то и делать . Если нет понимания можешь обращаться .
    почитай еще раз
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    При чем он тут? Была бы ошибка по напруге.
  15. Костян.kz
    20 окт 2012
    224
    Ну исходя из всего, как Вы и говори, в предыдущей моей теме, надо копать в сторону соленоидов, просто после долгого простоя, к примеру если пару дней машине постоять, то первая поездка начинается с аварийного режима, затем на типтронике подергаешь передачи, но еще более менее, можно ехать!!!
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не вижу связи.
  17. illusion51
    illusion51 Новичок
    30 сен 2012
    30
    a4 b8 2.0T 08
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, что за ошибка?
    Адрес 01: Электроника двигателя (BDW) Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Компонент: 2.4l V6 MPI 0010
    Ревизия: --H15--- Серийный номер:
    Кодировка: 0105021002070020
    Мастерская #: WSC 00422 935 80828
    VCID: 33611BFF29F5
    1 неисправность:
    001041 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 009 - Open or Short to Ground - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 186492 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.09.18
    Время: 11:46:10
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 992 /min
    Возд. масса: 119.9 мг / ул
    Температура: 36.0°C
    Idle
    Нагрузка: 30.2 %
    Скорость: 13.0 km/h
    audi a6 c6 -2.4 передний привод
    расход космический в городе без пробок под 20 литров = ((( куда копать?
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вторичный воздух. Проверь шланги, реле, насос v101, клапан n112
  19. Костян.kz
    20 окт 2012
    224
    А может ЭБУ акпп давать такие сбои?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Из-за этой ошибки расход не будет увеличиваться (если только вакуумный шланг не рваный) . По сабжу есть описание как проверить систему .
