  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Естесьно есть )) Потенц конечно отдельно не идет. Может и посыпались ваши дорожки. Находится на дз. Спорадическую ошибку поймать не просто. Если разъемы на месте. Проводка тщательно проверена. Поможет подкидывание заранее рабочего дз.
  2. SHAMM
    SHAMM Bad e-mail
    7 окт 2013
    1
    AUDI A6 C5 2002г п
    помогите завожу машину переключаю на с парковки на D абароты прыгают и не понятный звук ставлю опять на P все ровно ставлю на R опять абароты ??? подскажите что делать
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Название и суть темы вкурить для начала :ded:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тебе Миша правильно по сути написал - потенциометр есть неотделимая часть модуля ДЗ и меняется все вместе . По поводу " дорожки протерлись " все возможно но замена делается всей заслонки
  5. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    мне не скажете с чего начать ?
  6. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    машинка А6 4F C6 2005г.в. изначально проблема с привязкой брелка дистанционнки. имеем ошибку адрес 05.
    01049 Р0419 Напряжение бортовой сети, клемма 50
    006 замыкание на плюс, статус ошибки 01110110, приоритет ошибки 2, частота ошиб. 1, счетчики 184, пробег 144559, индикация времени 0. братуха подскажи куда копать, зарание Спасибо!
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По этой ошибке надо проверять цепь реле стартера . Не плохо было бы понять что за мотор на машине ...
    А так вот инфа по 3.2 AUK для понимания
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну тема то про расшифровке ошибок и решению проблем связанных непосредственно с кодами , а не диагностика на расстоянии по описанию звуков и субъективных ощущений .
  9. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    оно и есть:shuffle:
  10. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    она заводится без проблем, только брелок не вяжет. но на всякий случай завтра все проверю. спасибо и еще раз с днюхой:rock:
  11. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Да я и спрашиваю, с чего начать ? Какие группы открыть и коды посмотреть, чтобы субъективизм перешел в разряд фактов и их в последующих решений.
  12. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
  13. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    была тпи по этому поводу:
    В памяти блока управления системы FBS (система санкционирования доступа и пуска двигателя, адрес 05) зарегистрирована ошибка "клемма 50 короткое замыкание на плюс".
    Эта ошибка не связана с неисправностью системы.
    Техническое обоснование
    ПО системы электрической блокировки рулевой колонки.
    Решение в условиях производства
    Начиная с номеров шасси WAUZZZ4F95N042934, устанавливается новое ПО.
    Решение в условиях сервиса
    Данную ошибку следует игнорировать.
  14. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    ткните кто-нибудь носом - где точно антенны стоят и блок дистанционного доступа, не хочется всю машину разбирать
  15. Albertinio
    Albertinio Новичок
    26 сен 2012
    8
    a 4 b7
    ребят ошибка P 0341 машина троит... я в растерянности автомобиль Audi a4 b8 2008 года 1,8 tfsi мигает лампочка желтая EPC НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ МНОГО ПОЧИТАЛ НО нечего не нашел полезного....пожалуйста кто знает направьте в нужное русло или напишите в чем проблемма спасибо заранее!
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Недостоверный сигнал г40. Проводка или сам как вариант.
  17. Albertinio
    Albertinio Новичок
    26 сен 2012
    8
    a 4 b7
    сам датчик??каленвала??или распредвала??
  18. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    можно ли на ней привязать чужой ключ для проверки (чтобы вкл. зажигание) с помощью вагcomа если да ,то как?
  19. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Распред. Но это не указывает на несоответствие положения валов.
