  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сотри все и через некоторое время опроси снова . Основная масса ошибок просто глюки связи между блоками . Первая ошибка достойна того чтобы сделать ведомый поиск по ней . Но опять же я не могу сделать эмуляцию его т.к. протокол ASAM не дает такой возможности .
    ЗЫ. есть подозрения что на авто стоит нештатная охранная система ... Я прав ?
  2. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Спасибо за ответ. Но что такое ведомый поиск? Из-за чего вообще мог произойти такой глюк с блоками в одно время? Сигналка штатная. Вообще в машине нет ничего не штатного.
  3. golf2004
    golf2004 Участник форума
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    Подскажите, менять ли расходомер? на xx расход воздуха показывает 0.06g/s
    Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
    Версия данных: 20111209
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl
    Номер блока управления: 8E0 909 518 BC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0010
    Кодировка: 0016751
    Код мастерской: WSC 08212 444 54099
    VCID: 72EFDEFB6EB4014
    2 Найдены неисправности:
    16485 - Расходомер воздуха (G70)
    P0101 - 004 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    16523 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 2
    P0139 - 004 - Слишком медленное изменение сигнала
    Готовность: Нет данных
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ведомый поиск это функция дилерского оборудования диагностического . Почему и от чего видно только после диагностики . А так только предположения . И с чего ты решил что все случилось единовременно ? Там фризы есть посмотри даты и время они различные .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Менять расходомер :nod:
  6. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Я так понимаю, что если в дальнейшем при диагностике данные ошибки не появляются, то можно не брать в голову?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Именно так :nod:
  8. salomon12
    salomon12 Новичок
    22 авг 2012
    24
    А4 1.8 2012
    Пожалуйста, подскажите , что за ошибка, выдает на А6 С7 3 тди 2012 ошибка абс, tpms и отключается пневмоподвеска. Давление в шинах проверялось и сохранялось
    53523 Function restriction due to received malfunction value short to plus MIL-ON
  9. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    здравствуйте, audi a6c5,
    скажите пожалуйста по падушке, парктроннику, abs, климату, и по маслу
    спасибо
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Блок абс в ремонт. Остальное по русски написано.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Из какого блока ошибка и точное ее обозначение ?
  12. salomon12
    salomon12 Новичок
    22 авг 2012
    24
    А4 1.8 2012
    Из блока АБС. Это все что смог выдать этот сканер. Попробую найти другой, но вряд ли , поскольку в нашей местности, как известно, и дилера то нет теперь)
    Все разделы ( даже стояночный тормоз) ругаются на АБС. Ошибка сначала стерлась, после появилась, и не стирается.
    И еще одна не опознанная ошибка..
    Все началось с давления шин- они на самом деле были спущены- после перепада температуры. Накачал, пропало, потом появлялось после проезда 2-3 км, качал, сохранял значение- пропала. Ну , и вот, появилась и все. Значки горят в такой последовательности- TPMS-PARCKING BRAKE-AIR SUSPENSION FAULT Все желтыми значками. Подвеска работает ограниченно, т.е. подкачивает, но не более. АБС ваще не работет. Стояночный тормоз работает, просто им как ручником на скорости нельзя пользоваться( ну , абс же нет)
    Вот и все(((
  13. bsv80
    bsv80 Новичок
    6 ноя 2011
    78
    А4/В8/1,8 TFSI MT
    Здравствуйте, есть ошибки, по первой выражено так, что при нажатии клавиши омывателя лобового он работает с перебоями, неужто переключатель менять в сборе? Ошибки стирал, проблема осталась.
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса (J527) Label: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 D HW: 8K0 953 568 D
    Компонент: Lenks.Modul H10 0012
    Ревизия: -------- Серийный номер: 90304HAD000F1
    Кодировка: 000002
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
    014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101110
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 207
    Пробег: 105425 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.08.08
    Время: 08:45:11
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - - - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 138
    Сброс счетчика: 208
    Пробег: 108957 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.09.27
    Время: 15:42:06
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Переключатель менять ...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка звучит как "ограничение из-за внесения не верной величины" что виной трудно представить т.к. нет возможности эмулировать ведомый поиск . Для начала я бы рекомендовал проверить правильность процедуры сброса TPMS ...
  16. salomon12
    salomon12 Новичок
    22 авг 2012
    24
    А4 1.8 2012
    Спасибо за внимание к моей проблеме, выяснились новые коды ошибок с другого сканера
    из блока двигатель :04699, 04698
    из Центрального блока: 01316 ABS Control Module
    связи самим блоком нет.
    ОШибка не стирается.
    Процедуру по tpms проверил
    ??? что делать
  17. Дмитрий15
    Дмитрий15 Новичок
    30 окт 2011
    12
    audi А4 Б7(8Е) 2.0
    Друзья помогите с рашифровками ошибок ...И с чего начать ремонт 012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 008 - Fuel Pressure Outside Specification - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 105
    Пробег:: 173981 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 1403 /min
    Нагрузка: 42.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 15.0°C
    Температура: 15.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    000769 - Цилиндр 1
    P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 14
    Пробег:: 173985 km
    Об/мин: 1282 /min
    Нагрузка: 45.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 30.0°C
    Температура: 19.0°C
    Напряжение: 14.097 V
    001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
    P0642 - 002 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 176634 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 63.0°C
    Температура: 58.0°C
    Напряжение: 11.938 V
    005641 - Сработала система отключения при ударе
    P1609 - 001 -
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Температура: 15.0°C
    Температура: 16.0°C
    Напряжение: 12.065 V
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 14
    Пробег:: 176634 km
    Об/мин: 1248 /min
    Нагрузка: 45.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 29.0°C
    Температура: 19.0°C
    P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 15
    Пробег:: 176634 km
    Об/мин: 829 /min
    Нагрузка: 37.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 54.0°C
    Температура: 19.0°C
    Напряжение: 13.843 V
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 177363 km
    Об/мин: 728 /min
    Нагрузка: 31.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 102.0°C
    Температура: 54.0°C
    Напряжение: 13.208 V
    012403 - Топливный насос
    P3073 - 002 - сбой в электрической цепи - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 177629 km
    Об/мин: 969 /min
    Нагрузка: 25.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 70.0°C
    Температура: 59.0°C
    Напряжение: 13.589 V
    012599 - Заслонки впускных каналов
    P3137 - 001 - не выполнены базовые установки - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 177705 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 63.0°C
    Температура: 58.0°C
    008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    P2004 - 001 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 177705 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 64.0°C
    Температура: 58.0°C
    Абс. давление: 0.0 mbar
    000772 - Цилиндр 4
    P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 177839 km
    Об/мин: 728 /min
    Нагрузка: 31.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 54.0°C
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 177839 km
    Об/мин: 728 /min
    Нагрузка: 31.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 54.0°C
    008825 - Негерметичность в системе впуска
    P2279 - 002 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 177839 km
    Об/мин: 848 /min
    Нагрузка: 29.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 54.0°C
    Готовность: 0000 0000
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Расшифровка ошибок всех этих есть в теме . Мотор твой ушатан до нельзя ... По 12555 есть тема отдельная в ремонте тынц
  19. Дмитрий15
    Дмитрий15 Новичок
    30 окт 2011
    12
    audi А4 Б7(8Е) 2.0
    #11199 Дмитрий15, 1 ноя 2013
    Не спорю с вами .....Мотор ушатан до нельзя ....А с другой стороны ..Делал ревизию тнвд поменял толкатель просмотрел шток вал, нет ни единого признака на их не пригодность ,к дальнейшему использованию ,,,Поменял клапана N249 и №75 ,,,,,,свечи и две катушки ....Промыл сетку в бензобаке ..поменял топливный фильтр (но не знаю на какое давление ..говорят что на 6 ат ставить нужно) Что еще ??? Двигатель для меня ушатан до нельзя это когда он реально ушатан не тянет потеки масла и тд ...У меня же даже и предпосылок на потения масла нет .масло доливаю 200 -350 гр от замены до замены ...Масло и расходники каждые 10000 максимально 12000 меняю лью матюль и все расходники в оригинале .Авто динамики не потерял .. аварийного режима не было ,акпп ведет себя достойно без рывков дергании и тд ..Бывают глюки при заводке после езды (прогретого двигателя )с первого раза заводится но глохнет,, завожу с педалью в пол ,Иногда с датчика тнвд есть подтек бензина ,Сегодня пробил ошибки снова .012555 — Low Pressure Fuel regulation
    P310B — 008 — Fuel Pressure Outside Specification — ЧЕК ВКЛ. больше ошибок не было .Тоесть Я считаю что за авто ухаживаю .Вот ссылка на авто http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/dim15bel/journal/ на авто ,,,,Вобщем зря Я спросил так как не чего нового не узнал ....Темы созданы разными людьми и сколько Я бы их не смотрел еденичные случай когда владельцы столь прекрасных авто пришли к единому мнению ...И что ???Где читать кого слушать ....с 1 по 560 страницу ,Я не скажу что мне лень просто однозначно не кто не чего не говорит, поменяй это, попробуй то, а может, а давай попробуем здесь, и бежишь в магазин покупать все подрят Это не выход ,да и в нашем регионе на заказ запчасти с приличным сроком доставки ,А машина нужна с здоровым сердцем .каждый день ...По этому стал искать у знающих и понимающих людей в вашем лице Но ,,,,,,,,получил ответ мотор ушатан до нельзя..Вобщем это наверное крик души ....С попаданием на деньги и вообщем для нужного дела их не жаль Но не до фанатизма......С нашими горе мастерами .....
  20. стас папшев
    стас папшев Новичок
    20 авг 2010
    26
    А4 В6 2.0 ALT 02г.
    здравствуйте ! авто а4 2002 год алт , загорелась лампа есп, диагностика показала, по двигателю ошибки ,расходомер воздуха низкий сигнал, по абс, ошибки 1857,0722,ещё была по датчику положения рулевого колеса,как точно звучит не помню, подскажите пожалуйста,куда копать.
