  1. sitronix
    sitronix Новичок
    7 ноя 2013
    11
    А4/B7 1.8t BFB 06г
    добрый день не поможете машина после аварии выдает ошибку заблокирован стартер коробка акпп дизель 2 литра 2008 год выпуска удар был с водительской стороны заднее крыло и дверь. выстрельнула подушка из седенья и боковые шторки . не подскажете как стартер разблокировать?
  2. sitronix
    sitronix Новичок
    7 ноя 2013
    11
    А4/B7 1.8t BFB 06г
    машина а 4
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Если речь про вторую картинку, то это не значит ровным счётом ничего: тест выполняется не сразу, а по достижении неких условий. Такая картинка нормальна даже для совершенно исправного мотора.
    Диагностировать и чинить. Вон ошибок куча.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нет сигнала пишут, может и в клапане его нет, а может в проводке, может сигналка сломалась(если она рвёт эту цепь)
    Мыши праздновали день единства?
    Слетела наверное.
  5. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Друзья, с такой ошибкой как бороться?
    008583 - Bank 1; System too Lean at ldle
    P2187 - 004 - - Intermittent
    Опресовку делать?
  6. zorro2
    zorro2 Участник форума
    26 сен 2013
    207
    Allroad,2003г,2.7t
    #11226 zorro2, 7 ноя 2013
    Добрый день,подскажите :
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 05252
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-00 - -
    Накануне снимал аккум чистил дроссель...
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Делать ... и еще много что смотреть :nod:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну так адаптируй его теперь нормально :umnik:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    То и значит ... что набор опций установленных в авто не соответствует кодированию в блоке гейтвей . Надо исправлять .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тема по расшифровкам ошибок .... Рекомендация - проверить ошибки и если там есть упоминание про стрельнувший пирапатрой АКБ то в первую очередь устранить это .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Кат не причем тут . Надо дырки искать .
  12. zorro2
    26 сен 2013
    207
    Allroad,2003г,2.7t
    Не могу, *пишет не доступно*
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Насосу в баке хана судя по представленной картине . Для проверки можно померить давление которое он может накачать . Врезаться в линию еще до фильтра манометром и посмотреть .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Что недоступно ? Прогрей мотор до 80 гр потом заглуши и просто вкл зажигание и подожди ... должна адаптироваться сама . ВАГкомом в 098 гр или в 060 при таких же условиях принудительно делается . Если "недоступно " значит что то не так делаешь .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Прежде чем менять надо проверить проводку и разъем клапана ... логично ?
  16. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    А можно узнать что например?логи сегодня снял, выложу в соответствующую тему сегодня
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Диагностировать состояние смеси на предмет переобеднения ... Логи выложил это хорошо но по сети машины не ремонтируются
  18. zorro2
    26 сен 2013
    207
    Allroad,2003г,2.7t
    Двигатель-адаптация-60-читать-не доступно,98-тоже самое.
    Попробую прогреть до 80,заглушить и вкл. зажигание...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Блин какая нахрен адаптация ! В базовых установках это делается :ded: И эти люди лезут в моторы ...:uhoh::shock:
  20. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Влад, а подскажите пожалуйста какие группы надо снимать при такой ошибке? я снял 3-115-114 и 3-115-20
    специалистов нет что бы обратится:down:
