  1. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Влад Здравствуйте!
    помогите разобраться
    машина вообще отказывается заводиться , все новое поставил и не чего не помогло.
    помимо ошибок в логе писал еще постоянно ошибку по потери давления от турбины до дросселя.
    Thursday,07,November,2013,19:10:47:37412
    VCDS Version: Beta 11.8.0 (x64)
    Data version: 20110831
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUJC68EX3A303989 Mileage: 90390km/56165miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT G 0003
    Coding: 0016581
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    VCID: 74EDAD7469A2
    No fault code found.
    Readiness: 0110 1101
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No: 01J 927 156 FF
    Component: V30 01J 1.8l5VT USA 3011
    Coding: 01001
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 75EB907062D8
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 2328
    Coding: 04279
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 2C5D7514F112
    3 Faults Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    35-00 - -
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    37-00 - Faulty
    37-10 - Faulty - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 K
    Component: A4 Klimaautomat 1116
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 29538C00FEE0
    1 Fault Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    29-00 - Short to Ground
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 E
    Component: int. Lastmodul USA 0305
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 346D6D742922
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну зачем логи то сразу ? Ну ты читал как ошибка звучит ? "Переобеднение смеси на ХОЛОСТОМ ХОДУ" Сопрашивал про опрессовку так сделай в первую очередь . А потом уже дальше искать будешь .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так нет ошибок то в блоках связанных с запуском ... Что подсказать ? Стартер хоть прокручивает ?
  4. Dvo-yury
    Dvo-yury Новичок
    28 июл 2009
    69
    А6/С6 2.8 qu 10г
    Помогите разобраться вот такая ошибка постоянно вылазит в последнее время
    Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали SW: 4E0 035 646 C HW: 4E0 035 646
    Компонент:: B-B-ER H58 0109
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 348G20A7551488
    Кодировка: 01000000030281FD01000705CF2300010300
    Код сервиса:: WSC 02391 823 56573
    VCID: 244DFBE027C0DE9
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
    Компонент:: DU6 Basic H42 0084
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M
    Компонент:: Bedienteil MM H01 0060
    1 Ошибка найдена:
    02168 - Передний левый микрофон-R140
    011 - Обрыв цепи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 162
    Пробег:: 78148 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2010.04.16
    Время: 02:06:47
    Напряжение: 14.60 V
    Что за микрофон, громкой связи нет в машине, где он находиться и для чего он нужен?
  5. Podzhigatel
    Podzhigatel Участник форума
    18 июн 2011
    120
    A6\C5 2,4 AGA
    Спрошу здесь.
    Помогите разобраться с повышенным расходом топлива на моей машине. Из логов видно что на холостых лямбда показывает -14..-17%, соответственно смесь богатая. Под нагрузкой вроде всё нормально.Что влияет на такие показатели и как исправлять?
    ДМРВ на холостых показывает расход на уровне 4,3-4,6. Подставлял другой, заведомо исправный дмрв с такого-же мотора - показания не изменились. На другой машине он показывает 3,8 а на моей те же 4,3-4,6:confused:. Может быть проблема с мозгами машины?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мозг не при чем . Надо разбираться почему льет ,показания по ДМРВ завышены но надо понимать что они привязаны к положению ДЗ ... На пальцах по сети такое не диагностируют :ded:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #11247 melkon, 8 ноя 2013
    А с чего ты взял что нет громкой связи ? Все есть скорее всего .ММИ 3Г обычно комплектуется модулем BT и панелью микрофонов в потолочном блоке . По ошибке надо проверять есть ли микрофоны и в зависимости от наличия делать проверку .
  8. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Задам вопрос и тут...
    Такая ошибка:
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Первый раз появилась пару недель назад...туда сюда и заработало как надо...
    Сейчас таже песня...и снова работает как положено.:shock:
    Тема не для логов но выложу сюда ( да простят меня админы) :)
    Посмотрите плиз...
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка стара как мир . То как отловить работу или не работу термоса Миша расписал прекрасно в теме про это
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3747405#post3747405
  10. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    подскажите какие должны быть обороты ХХ, у меня 720, думаю не нормально
    горит ESP постоянно, ваг ругает датчик положения руля, как узнать точно кирдык ему или можно адоптировать?
    ошибка по датчику G 65, попробовал заправить кондер, а он больше 1 атмосферы не берет и компрессор не заводиться, горит ECON, 100% умер датчик?
    Еще ругается на потеря давления между турбиной и дросселем, пропуски в зажигания всех катушек, катушки свечи и масла и фильтра поставил новые оригинал.
    форсы мыл
    может с проводкой беда какая?!))) она сухая вся на катушках и видно что её ремонтировали.
    я её неделю как купил
    помогите люди добрые!) Уж очень хочется сделать из нее автомобиль!
    еще поменял байпас, ГРМ, помпу, трубку на масло приемник, клапан в тройнике рядом, грибок и все равно похоже где то дышит.
    да еще она 09 блок не пускает говорит слишком много ошибок!((((
    завтра посмотрю что с ошибками и отпишусь, может что ещё всплывёт.
    :rollingeyes:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я дико извиняюсь но название темы перечитай :nod:
  12. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Да да, простите, извените, я больше так не буду!!!:nod:
  13. VITALL0188
    VITALL0188 Участник форума
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Приветствую!
    Посмотрите логи,Влад.Заранее спасибо
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи в этой теме не смотрю обычно . В том что записал очень низкие показания наполнения через ДМРВ .Коррекция нагрузки на это не влияет . Почему так не скажу точно т.к. графика самого сенсора не записал ,211 гр на твоем моторе не показывает этого надо писать 206 . Так что переходи в тему про логи читай как и какие группы записать еще для понимания общей картины и занимайся .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первым делом опрессуй систему впуска ,потом проверь блидер на предмет отвалившегося пятака клапана ,остальные "беды" устранишь по мере продвижения вперед .
  16. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #11256 Turlih, 9 ноя 2013
    delete...
  17. Dvo-yury
    Dvo-yury Новичок
    28 июл 2009
    69
    А6/С6 2.8 qu 10г
    Вчера спец разобрал потолочный блок (плафон), нет у меня микрофона там точно. Есть только 4F0 910 177 (блок управления сигнализатора движения), не понятно почему ошибка появилась?
  18. VITALL0188
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Спасибо!
    Спасибо,буду заниматься)
  19. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    #11259 max-460, 9 ноя 2013
    Влад, добрый день! Подскажите, машина иногда глохнет при торможении перед самой остановкой и загорается чек, вот ошибки, что посоветуете
    Контроллер 01: Двигатель (CCE) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4F2 910 552 B HW: 4F0 907 552 A
    Компонент:: 2.8l V6 FSI 0020
    Ревизия: --H05--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105000C190F0120
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 244DFBE0E7C0DE9
    2 ошибок найдено:
    012410 - Air Intake System
    P307A - 000 - Flow too Low - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 14
    Пробег:: 91251 km
    Дата: 2013.09.25
    Время: 08:18:14
    Об/мин: 672 /min
    Масс.расх/ Rev.: 87.2 mg/str
    Температура: 94.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 14.38 V
    Скорость: 16.0 km/h
    000104 - Давление на впуске/масса воздуха <-> отклонение угла положения дроссельной заслонки
    P0068 - 000 - - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100010
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 14
    Пробег:: 91251 km
    Дата: 2013.09.25
    Время: 08:18:14
    Об/мин: 672 /min
    Температура: 94.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 14.38 V
    Биты: 00000010
  20. zorro2
    zorro2 Участник форума
    26 сен 2013
    207
    Allroad,2003г,2.7t
    Спасибо Влад за подсказку, всё получилось! Поблизости спросить, чтоб научили не у кого, поэтому сам пытаюсь...:nod:
