  1. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Мужики подскажите пожалуйста,я хреново разбираюсь во всем этом деле.
    Но хочется понять.Купил вчера через клуб(ecutool.ru) шнурок,подключил,а он говорит что у меня следующие ошибки:
    - 3510
    - 3710
    - 5810
    - 6010
    - 4910
    - 7610
    Подскажите пожалуйста,по поиску не нашел,машина в профиле,после капиталки движка 550 км:hi:
  2. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Доброго времени суток одноклубникам и всем тем, кто читает форум!
    Вчера делал диагностику (на заведенном двигателе) Васей и обратил внимание на следующее:
    Состояние готовности: 0110 0101
    Рециркуляция выхлопных газов:Пройден
    Нагрев датчика кислорода: Ошибка или не завершен
    Датчик(и) кислорода: Ошибка или не завершен
    Кондиционирование воздуха:Пройден
    Вторичный впрыск воздуха:Пройден
    Выделение паров топлива: Ошибка или не завершен
    Нагрев катализатора:Пройден
    Катализатор(ы): Ошибка или не завершен
    Исходя из этого, подскажите по датчику кислорода, его нужно менять? Или статус "Ошибка или не завершен" - это нормальное явление?
    Благодарю.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ничего менять/покупать не нужно , отстань от машины и катайся спокойно .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Значит ты что то накодировал неверно что теперь блок ММИ решил что в нем есть микрофоны .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В первую очередь надо смотреть значения разряжения во впуске на ХХ и данные по длинной коррекции смеси . Потом уже делать выводы . Иногда при таких ошибках помогает простая промывка дросселя а иногда бывает хуже .
  6. AUDI 3.0L
    AUDI 3.0L Новичок
    5 июн 2012
    23
    A6 3.0 TDI
    Добрый вечер!
    Кто подскажет, что сломалось? Может не вентилятор, а какой нибудь предохранитель?
    1 неисправность:
    001684 - Управление вентилятором радиатора 2
    P0694 - 001 - короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 20
    Пробег: 254431 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.10.31
    Время: 16:39:03
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 882 /min
    Крутящий момент: 66.3 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 9.9 %
    Напряжение: 13.76 V
    Раб-й цикл: 9.9 %
    Раб-й цикл: 9.9 %
  7. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Доброго дня!
    Подскажите, плз.
    VCDS Version: Beta 12.10.3
    Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Component and/or Version: 3.0L V6/5V 0030
    Software Coding: 0008772
    Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
    VCID: 285F3E5D9B14B22C3185A4
    2 Faults Found:
    17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
    P1340 -- 001 -- Incor. Correlation - MIL ON
    19761 - B2
    P3305 -- 002 -- Exhaust Cam Pos. Sensor (G301) / Crank Pos. Sensor (G28) Incorr. Correl. - MIL ON
    Readiness: 0010 1101
    17748 - было бы понятно, если б не вторая... Что это в совокупности ?
  8. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Подскажите в каких группах смотреть?
  9. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Никто не знает?Или я не то что то переписал??
  10. VITALL0188
    VITALL0188 Участник форума
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Приветствую!
    Приветствую!Сегодня проверил Васей на ошибки.Вот что получилось.Подскажите что это значит.Заранее спасибо)
  11. RentgenUral
    RentgenUral Новичок
    31 окт 2013
    20
    КИА, Спортейдж
    По работе ВАГКОМа
    здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос такой пользую шнурок ВАГ 11.11 кажется, на англ. языке , но заметил , что вот уже на второй АУДИ 100 С4 (пользовался переходником (2х2), нет связи именно с ENGINE группой ? у кого то было так ? видит блог комфорта ошибки считывает по ним и по другим доступным, а по двигателю, то что как раз нужнее нет...Заранее благодарен за ответ!
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #11272 052, 11 ноя 2013
    Эти китайские шнуры 11.11 и 12.10 выдают всякую чушь
    Надо смотреть показания в 093 гр. По поводу датчиков Холла есть тут http://wiki.vag.cc/images/f/f0/255_R4-цил_2л_и_V6-цил_3л.pdf
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    003-разрежение, 032-коррекции
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первый пост темы вдумчиво почитай :nod:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Система контроля герметичности вентиляции бака регистрирует утечку ...(работу ее не буду описывать ,она абсолютно бесполезная .сделана только для машин продававшихся на рынке США ) .По номеру ошибки можешь почитать варианты неисправностей или решения вопроса раз и на всегда . Ну и жопогрейка шоферская накушалась зимой будет холодно булкам ...:cry::laugh: Вот тебе мой опыт ремонта
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=186492&highlight=
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Глупый вопрос-
    а можно пользоваться ВАГ-комом (который за 1200 продают) на смартфоне? По блютузу например?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет конечно ,там софт под винду а не под андроид или Ios. Есть какие то версии под ELM327 BT вроде ... Но это не диагностика в полной мере все же .
  18. VITALL0188
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Буду искать.А за ссылочку спасибо большое,на выходных буду разбирать)
  19. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Пардон,был не прав.:shuffle:
  20. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Парни, помогите, разобраться, пожалуйста!
    Стоят обманки на задних лямбдах, ошибки такие:
    17548 - Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1140 - 35-10 - - - Спорадическая
    16544 - Ряд 2-зонд 2: нет активности
    P0160 - 35-10 - - - Спорадическая
