  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    по поводу датчиков холла ничего вразумительного там не увидел. Что это, с чем едят ? За что отвечают ?
    Чтоб не засорять тему - можно в личку, если не сложно.
    Спасибо!
  2. sotnya
    sotnya Новичок
    15 янв 2013
    11
    a4/b8 2.0 tdi
    ребят помогите пжлст!!!
    7859
    p2015
    замена впускного коллектора или можно его починить
  3. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    #11303 badalandabad, 16 ноя 2013
    Привет! В поиске информацию по ошибкам нашел, но не в таком сочетании, как у меня:
    17548- Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    Р1140 - 35-00 - -
    16815- Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    Р0431 - 35-10 - - - Спорадическая
    Это у меня левый задний катализатор за собой передний потащил? Ответьте, пожалуйста
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Какой ещё "задний" - их там всего два. Замена лямбды с перспективой замены ката. И лучше парами лямбды менять.
  5. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    а разве не 4? первый ряд, второй ряд... сверху маленькие, сзади- побольше...
  6. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Подскажите пожалуйста,выдает вот это.Зажигание включено,двигатель не работает.:shock:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 552 BA
    Компонент: 2.4L V6/5V 0001
    Кодирование: 26752
    Код Сервиса: WSC 43010
    WAUZZZ4B54N036379 AUZ5Z0C8237051
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 DQ
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW 1818
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 3428
    Кодирование: 06497
    Код Сервиса: WSC 02334
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AP
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0208
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 901
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06
    Кодирование: 00162
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 N
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D38
    Кодирование: 06987
    Код Сервиса: WSC 12345
    4 Найдены неисправности:
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    58-10 - не блокируется - Спорадическая
    60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    76-10 - кл. 30 отсутствует - Спорадическая
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 178 A
    Компонент: Innenraumueberw. D04
    Кодирование: 00101
    1 Неисправности:
    01349 - Аварийный сигнал от переднего датчика DWA
    35-00 - -
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодирование: 00050
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 152 C
    Компонент: chorus II GRO 0008
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  7. Kar
    Kar Новичок
    22 окт 2011
    5
    A4/B8
    #11307 Kar, 16 ноя 2013
    Всем привет.
    a4 b8 2011 пробег не большой 36000 км. двиг CDHB
    vagcom 11.11.2
    Ситуация такая машина с утра не завелась, после нескольких попыток, все таки запустилась, но проехав около километра полностью отрубилась.
    Не слышно помпы в баке.
    Проверил предохранитель слева от водителя номер 3 в коричневом ряду. Он живой. Есть такое чувство, что еще какой то предохранитель надо проверить:)
    Выдает вот такую ошибку:(подскажите в каком направлении копать?)
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (DET---CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H18 0004
    Revision: A5H18---
    Coding: 0104000C02070058
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115M A01004
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115M.rod
    VCID: 387B2CD38348AA3
    1 Fault Found
    4732 - Fuel Pump
    P3045 00 [039] - Electronics Defective
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Readiness: 1110 0101
    UPD: Проверил бензонасос, как описано в книге по ремонту. Он качает. Есть подозрение на блок управления насосом, который установлен рядом, но как его проверить?
  8. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    Мужики, всем доброго! Авто Ауди А4 В6, 2002 года, бензиновый ALT, V2.0, передний привод.
    Помогите по ошибкам :confused:
    1. 16825 - система вентиляций топливного бака: снижена пропускная способность. Как я понимаю, это клапан, от которого к адсорберу идет шланг и находится рядом с воздушным фильтром? Надо его почистить?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вопрос не в тему ... :wink:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки после чистки появляются ?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и ? Нет ошибок то вообще ,за мелочью ...:laugh:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Контролируются только прекаты .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блок насоса проверяется только подменой . Если на приходящих проводах есть 12 В и при тесте его на управляющем проводе есть сигнал с ЭБУ значит блоку хана ... Насос то напрямую качает ,я правильно понял ?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо его проверить для начала . Потом выводу сделать
  15. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Пока нет, буду наблюдать.
  16. Kar
    Kar Новичок
    22 окт 2011
    5
    A4/B8
    Да качает, при подаче на него питания напрямую с аккумулятора.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверь питание на блок и целостность провода управления от ЭБУ ну и готовь деньги на новый блок .
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    http://www.neoriginal.ru/cat/audi/subgroup_4_17_261_0_2001_2
    два, и резонатор
    в народе более известный, как средний глушитель
  19. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    хорошо, а выбивать-то средний глушитель или прекат?
  20. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    #11320 KrotFedot, 18 ноя 2013
    Помогите разобраться куда рыть и что ковырять. Несколько раз бывало такое что ни с того ни с сего отключается задний правый габарит. Три раза было при включении указателя правого поворота, возможно конечно и совпало. Проверил шнурком, выдало вот это:
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент:: Komfortgeraet H28 0240
    Ревизия: 02400028 Номер лицензии: 01171220450000
    Кодировка: 0402565
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 356B36A45C5A571
    1 Ошибка найдена:
    02935 - Подача сигнала управления на лампу заднего правого габаритного фонаря
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 228
    Пробег:: 161271 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.09.25
    Время: 17:53:22
    Понятно что обрыв или замыкание, нет подачи сигнала на лампу, но что посмотреть, поковырять или почистить,:confused: что бы больше не вылазила эта трабла. Сам больше грешу на хреновый контакт в фонаре.
    Помогите пожалуйста, не бросайте бедолагу:cry:
