  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    почему прекат? это кат. кат выбивают, осложняя жизнь резонатору, который рассчитан на прохождение звуковой волны через пористую керамику ката. в результате частенько резонатор прогорает, но это не останавливает креатив народа - набивают металлических мочалок либо в кат либо в резонатор. под это дело даже целую теорию придумали - "пламягистель" называется :rollingeyes:
    по уму есть универсальные каты, даже метал. есть. например, ввв глушитель ру.
  2. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Привет ! Вылезли ошибки
    Контроллер 03: ABS/ESP
    1 Ошибка найдена:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 194
    Пробег:: 150161 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.11.18
    Время: 12:52:21
    Счетчик: 0
    Счетчик: 5121
    Счетчик: 128
    Счетчик: 38656
    Контроллер 05: Допуск и Запуск
    1 Ошибка найдена:
    00955 - Ключ 1
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 192
    Пробег:: 0 km
    Сбросил..............пока не появились..................что это может быть...........Заранее спасибо.
  3. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    00668 низкий заряд аккумулятора , скорее всего вылезла при низких температурах
    00955 Как вариант батарейка в ключе помирает
    Ничего делать не надо, ездить спокойно
  4. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Подскажите я ничего не понял))У меня появилась ошибка высокое давление в рампе.Перед этим отломило воздушный патрубок перед расходомером у основания корпуса воздушного фильтра, не сразу заметил, машина троила и отключала цилиндр #8 сегодня свечи проверил и катушки поменял местами. Ошибки слишком высокое давление в рампе, слишком бедная смесь с двух сторон.
    Ошибки :
    012425 P3089 электроника топливного насоса, сигнальный провод - была давно больше не появилось после замены лямбды
    000768 - пропуск воспламенения
    008585 - ряд 2 система определения параметров топливо-возд. Смеси. P2189-004- слишком бедная смесь.
    000136 топливная рампа/давление системы
    P0088 - 001 слишком высокое
    008583 ряд 1система определения параметров ---//--- P2187 бедная смесь
    Сейчас только давление показывает и горит EPC+CHEK ENGINE, машина не едет в полный газ звучит громко а мощи ноль на высоких оборотах. Может прочистить чего надо? Куда лезть? Кого звать? Что делать? это всё началось когда бак пробил и поменял. Мне рекомендовали поменять клапан высокого давления в баке который, из за этого типа заводилась не с первого раза, были ошибки по вентиляции бака. Клапан N80 вроде так, поменял и всё хорошо стало по заводу авто. Потом как то нормально всё было и тут с холодами вообще беда началась. Заводится, но не едет и жрёт много.
    Отправлено с моего HTC One при помощи Tapatalk
  5. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Давление топлива в системе какое? Насос походу умер.
    Непонятно только как после замены лямбды исчезла ошибка 012425 P3089
  6. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Мужики, помогите по моему вопросу. Вчера опять дважды при включении правого указателя поворота, выбило задний правый габарит. Лечу тем, что двигло заглушил, завел, все горит. Потом в один прекрасный момент не понравится что я включил правый поворотник, габарит потухне.
    Помогите разобраться куда рыть и что ковырять. Несколько раз бывало такое что ни с того ни с сего отключается задний правый габарит. Три раза было при включении указателя правого поворота, возможно конечно и совпало. Проверил шнурком, выдало вот это:
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент:: Komfortgeraet H28 0240
    Ревизия: 02400028 Номер лицензии: 01171220450000
    Кодировка: 0402565
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 356B36A45C5A571
    1 Ошибка найдена:
    02935 - Подача сигнала управления на лампу заднего правого габаритного фонаря
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 228
    Пробег:: 161271 km
    Дата: 2013.09.25
    Время: 17:53:22
    Понятно что обрыв или замыкание, нет подачи сигнала на лампу, но что посмотреть, поковырять или почистить, что бы больше не вылазила эта трабла. Сам больше грешу на хреновый контакт в фонаре.
    Помогите пожалуйста, не бросайте бедолагу
  7. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Как насос умер если давление в рампе слишком высокое? 012425 это Хз откуда берется. Машина тупо не заводилась, в метке батарейку сменил и в ключе, все хорошо стало. Сейчас только слишком высокое давление пишет. Рыл инет нигде решения нет, то насосы почистить рекомендации, то датчики проверить либо заслонку. А как насос снимается и чистится не написано. Больше всего грешат на датчики т.к. если насос умер он бы не давил столько. Напишите какие показания/логи снять я скину.
  8. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    СПС................................ понятно , я просто иногда регистратор забываю выключать)))), наверное он и виновник
  9. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Ошибка эта 012425 и говорит о том что нужно проверить топливный насос или же блок управления топливным насосом, поэтому применимо к Вшей ситуации. При холодном пуске давление должно быть больше, модуль управления топливным насосом повышает его, а в штатном режиме должно быть 4 бара. В любом случае мерить давление.
  10. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Снимал логи, я не правильно видимо что то делаю. Они не открываются потом. Через обд2 там вообще интересно, пишет ошибки P2293 регулятор давления топлива: механическое повреждение
    P0174 бедная смесь. Снимал лог по 103/106 каналу. На хх 6 bar/25.4, bar под нагрузкой на 4500-6000 тыс вообще не едет причем не сразу а через какое то время 4.9 bar/106 bar
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я вот читаю и не вкуриваю как на моторе BDW может быть ошибка по давлению топлива в рампе ...:shock: Вы ничего не путаете господа ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет на BDW блока управления насосом там через реле J17 управление идет по старинке .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Речь про какой мотор ?
  14. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Я же писал, машина Audi Q7 4.2 fsi двигатель BAR
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Посредством программы диагностики можно​
    проверить следующий компонент/систему:​
    Управляющий сигнал заднего правого габаритного​
    огня​
    Речь идет о M22- лампе правого стоп-сигнала и​
    габаритного огня или M59- лампе 2 правого стоп-​
    сигнала и габаритного огня. ​
    YZ Указание Если блок
    управления на выходе не распознает нагрузку
    (фонарь), значит, ток не протекает и блок
    управления отключается. При неправильной
    кодировки компонента
    Центральный блок
    управления системы комфорта -J393 ,
    могут
    возникнуть проблемы с фонарями. Проверить
    наличие правильной кодировки!
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Где ты это писал можешь показать ? То что ты профиль свой только что поменял не в счет ...
  17. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Сори походу не тут)) а профиль хотел сменить утром и не нашел где пишут. Ну сейчас есть ясность, можете мне помочь? Жрёт машина конско слишком стала. 25-38 литров при обычной езде, мне бы поломку найти и починить, дешевле будет чем бензин заправлять
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #11338 melkon, 19 ноя 2013
    Дешего с твоим мотором не получится по определению .Я здесь расшифровкой ошибок занимаюсь . Диагностика и ремонт по сети 4.2FSI это не для этой темы . В ПС можешь стукнутся с полным протоколом ошибок с фризфреймами и т.д.
  19. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Ну куда лезть? Насос вроде норм качает. Этой проблемы небыло, я думаю на заслонку, выше я написал последние ошибки какие есть. Воздушная смесь бедная, давление в рампе высокое, пропуски зажигания и еще с OBD2 ошибки тоже написал, данные с логов дал примерные, могу скинуть завтра файл логов, я не знаю как их открывать.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты по русски не понимаешь ? Протокол ошибок в ПС полный . Куда лезть могу сказать - к грамотным специалистам которые знают что такое мотор FSI ...
