  1. 3JIo6HbIu
    3JIo6HbIu Bad e-mail
    15 апр 2009
    264
    Audi A4/B5 2.8 quattro 2000г.
    спрошу еще в этой теме, не ругайте за одинаковые посты в разных темах, оч надо
    ошибка:
    00533 - Регулирование холостого хода
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    поможет ли процедура адаптации дроссельной заслонки, чтоб избавиться от ошибки???
    Дроссельная заслонка адаптируется так:
    01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
  2. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    909
    Audi 80/B3 2.0 (3А) 90г->Audi A4/B6 1.8T (AMB) quattro 03г.
    Спасибо! А эти свитые проводки они идут от блока климата?
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    они везде идут - это CAN шина соединяющая все блоки управления.
    кстати климат вроде не через CAN работает, значит там их нет
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #1124 michфуд, 24 дек 2009
    3JIo6HbIu
    по идее может помочь, а может и нет.
    смотрите какй % открытия заслонки на ХХ, открывается ли до 100% при нажатии на педаль газа.
    я не в курсе как на 2,8 б5 - если электронная заслонка - то как написано выше адаптировать.
    не помешает проверить на предмет загрязненности и помыть при нужде перед адаптацией.
    если мех привод - читать про регулировки
    а вообще не только заслонка. вот:
    00533 - Idle Speed Regulation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
    Possible Symptoms
    * Bad Fuel Economy
    Possible Causes
    * Air Leak between Mass Air Flow (MAF) Sensor and Engine
    * Injector(s) faulty
    * Fuel Pressure Regulator faulty
    * Throttle Body faulty
    * Intake Air Filter dirty
    Possible Solutions
    * Perform Throttle Body Adaptation
    * Check Hoses and Pipes to/between Components
    * Check Intake Air Filter
    * Check Fuel Pressure Regulator
    * Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
    * Check Injector(s)
    32 группу гляньте - наверняка там ацкий аддитив...
  5. 3JIo6HbIu
    15 апр 2009
    264
    ойой, забыл написать...
    это не мой пепелац, это VW Polo 1.4 1999г. двиг APQ
    пропал холостой ход, по ошибкам полезли к датчику давления во впуске - в разъеме был плохой контакт. Сняли-одели - ошибка по этому датчику пропала. Осталась только вышеозвученная по диапазону адаптации. Видимо когда пропал контакт с датчиком давления, система пыталась регулировать ХХ, и вылезла выше нормы. Что с ней сделать?? Или само пройдет?
    Заслонка тросом приводится...
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Всем в теме ! Прежде чем кидать "свои" ошибки продитесь поиском по этой же теме вставив номер ошибки и описание (можно и на англ) ... Многие ошибки повторяются через каждые две страницы ! Пропуски навеяли ...
    Впредь по повторяющимся ошибкам отвечать не буду ,отправлю на изыскания.... Прошу понять меня.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Влад, чо так сильно наругалсо-то... теперь все очкуют ошибке выкладывать! :D
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    Эх , и я не успел получить ответ на свой вопрос !
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если ты про это - то вообще непонятно, какой машин, какой блок... то-ли климат, то-ли комфорт, то -ли эку... ты еще ждешь ответ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если ты по блоку двери то я выше написал же ... Надо код старый внести в кодировку нового блока . Если про какой другой блок ,то все по разному .
  11. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Audi A6 2,4 (ALF) 98г. АКПП Honda CR-V 2004г.
    Влад! Терпения и еще раз терпения. Все когда-то начинали, спустя годы и мы это поймем.
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Господа знатоки! Ув. melkon2002! Подскажите пожалуста такая хр-нь вылезла! :shock::shock::shock:
    Thursday,24,December,2009,22:18:20:42167
    VCDS Version: Release 908.1
    Address 10: Park/Steer Assist Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 8P0 919 475 D HW: 8P0 919 475 A
    Component and/or Version: PARKHILFE 8K H06 0102
    Software Coding: 200105
    Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found:
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 0
    Freeze Frame:
    Temperature: 5.0°C
    по идее из проводки ничего не трогал, машина новая, единственно пока снимал обшивку-разрядился аккамулятор, даже заводится не хотела пока не прикурил!
    Может кто сталкивался??!?? что сделать то можно???? или вперед к ОД???
    :cry::cry::cry::icon_suicide:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По этой ошибке GFS пишет "замена блока " :( Думаю к дилеру с запасом бабла в кармане ...Неплохо так прикурили :uhoh:
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Я вот спустя годы понял, что пока ещё ни одного в Гугле не забанили ;)))
    Вопрос о желании поискать сначала самому... не флейма ради... С Владом осгласен - одно дело, когда у того же Роса на сайте есть описание, другое - когда нет.
    вот сайт
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/Main_Page
    номер ошибки вбиваете и читаете
    вот переводчик
    http://translate.google.com/#auto|ru|
    1 человеку нравится это.
  15. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Отличсно намного стало проще и понятно спасибо!!!:thumbup:
  16. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Съездил, блин. Видимо пора менять сервис.
    Ошибки я, к сожалению, стер, но показал мастеру эту распечатку.
    -Может предохранители ?
    -Скорее всего нет.
    -Проводка?
    -Тоже скорее всего нет, а проверять геморой (нужно много разбирать).
    -А где стоит J271?
    -Вроде под мозгами.
    -А разве не рядом с радиатором (показываю на коробочку).
    -А ну да, вроде она, но разбирать и проверять геморой.
    -Что делать?
    -Нужно менять термостат !
    -А поможет?
    -Не знаю. Может да, а может и нет !
    -Спасибо. До свидания.
    Проверил только сопротивление на термостат - в норме.
    И, чтобы попасть к этому мастеру я звонил 3,5 часа.
    gosy97, ты сам проктикуешь ?
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я практикую для себя и своей семьи... т.е. - нет :(
    да не такая сложная проблема-то, в основном проблема проводки, если она Ок - тогда как написано, менять
  18. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Жаль.
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Есть же люди, которые ремонтом занимаются, правда за деньги:D
  20. lex333
    lex333 Bad e-mail
    24 янв 2009
    39
    A4/В6 3.0quattro 01г.
    Народ помогите советом, вот ошибочки может кто сталкивался?
    17755-Ряд 2, датчик распредвала- G163/датчик коленвала-G28: несоответсвие сигналов
    P1347-001- превышен верхний предел
    16684 – онаружен пропуск воспламенения
    P0300-008- Неправдоподобный сигнал-Сопрадическая
    16689 –цилиндр5: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0305-008- неправдоподобный сигнал-сопрадическая
    катушки новые стоят, свечи тоже, подтраивает на холостых, и пропуски на прогретой не более 10 по 2му ряду а на холодной 50-70 двиг ASN 3.0
