  1. SHVEPS1
    SHVEPS1 Новичок
    13 июн 2013
    2
    A4/B6 1.8T 03г.
    заводиться с газом раза с 4-5 ,расходомер менял недавно ,датчик не трогал
  2. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Здравствуйте, первый раз сам сделал диагностику вот ошибки!
    Подскажите с чего начать,читал форумы,ни чего не понял опыта ноль.
    Ну или ткните где для новичков понятно.
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 078-907-552-AMM.LBL
    Контроллер: 3B0 907 552 BJ
    Компонент: 2.4L V6/5V G 0001
    Кодирование: 11752
    Мастерская #: WSC 02325
    WAUZZZ4BX3N086158 AUZ7Z0C2316555
    3 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
    16690 - Цилиндр 6: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0306 - 35-10 - - - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0110 0001
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Labels: Не найден
    Контроллер: 4D0 265 105 K
    Компонент: Standheizung Benzin D52€
    Кодирование: 00011
    1 неисправность:
    01406 - Нет образования пламени
  3. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Добрый вечер.Временами отказывает ABS,Вагком выдал 00301-насос обратной подачиABS,спорадическая.Что за насос в тормозах?
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ...ответ тот же - ДТОЖ(ы), расходомер, дыры во впуске.
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ошибки же есть в этой теме
    машиной фиксируется, что в 3 и 6 цилиндре иногда не сгорает топливо, или ей так кажется - причины - "что угодно", это результат, а не причина
    А с этим надо разбираться - либо топливо не подаётся, либо свеча плохо работает, либо вентилятор плохо дует
    ...но вполне возможно что и там там достаточно заменить свечи.
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Добрый. А кто в педаль трещит, когда АБС работает? Насос-гидроаккумулятор-клапана.
  7. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Спасибо! Как раз пора менять свечи.
    Час назад специально сходил включил Webasto.
    Включил с пульта, жду слышны какие-то звуки в салоне, становятся всё чаще и чаще. А потом включается на 23 грауса климат,но самое страшное вне салона валит пар-дым с несильным неприятным запахом,завалакло всю водительскую сторону. Я конечно с перепугу вырубил, теперь боюсь врубать. Под капотом нагрело хорошо.
    Так должно быть?
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Щёлкает дозатор топлива - так и должно быть, частота щелчков должна увеличиваться, пока котёл не выйдет на полную мощность.
    нууу... да, он должен включаться через какое-то время прогрева...
    Но пар-дым должен быть - топливо же сгорает. Но выходить от должен снизу машины, где мотор примерно.
    Если снизу выходит - ок.
    Я не ясновидящий, но по описанию - да, оно так работает. Вообще, в случае серьёзных ошибок котёл сам отрубиться (или если топлива мало или акк. сел)
  9. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Еще раз спасибо, наберусь смелости и огнетушителей и ещё раз включу!
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Да включите и капот откройте - под капотом дыма быть не должно! Так же на котле может всякая грязь с улицы быть - могут запахи быть некие.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Едрена вошь ! Ну когда флуд в теме прекратится ?
  12. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Здравствуйте!
    Что за зверёк? Чем грозит, где сидит...кто знает? На сайте такой ошибки не нашел...
    Контроллер 45: Контроль салона Описания: 4B0-951-173.clb
    Номер детали: 4B0 951 173
    Компонент:: Innenraumueberw. D01
    Кодировка: 00001
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: E0C537F06058029
    1 Ошибка найдена:
    01378 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Датчик движения в салоне.
  14. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Ну я в общем так и подумал. А чего делать-то?)
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Может Поменять датчики местами лево - право и проверить датчик ли накрылся (сканировать ошибки), если несправен датчик - ошибка перейдёт на другую сторону . От простого к сложному ...далее проводка...блок....
  16. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Спасибо Бегимот! Теперь осталось найти этим самые датчики. Не знаю где они стоят.
  17. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Парни сегодня по пневме появилась ошибка, передок у машины был приспущен, одна сторона сильнее , другая меньше....
    На регулировку пневмы не реагировала, после удаления ошибки , все стало регулироватьсо.
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
    Компонент и/или Версия: J197 LUFTFEDER H15 0040
    Код ПО: 0001210
    Код СТО: WSC 00401 935 99906
    VCID: E1C332F438520B1
    1 Ошибка найдена:
    02646 - Достоверность информации от регулятора дорожного просвета
    008 - Некорректный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 20
    Пробег:: 130387 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.12.08
    Время: 10:28:06
  18. felix812
    felix812 Новичок
    5 май 2013
    1
    Q7
    Вечер добрый!
    После проверки выдало:
    Первое:
    Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label: 4F0-959-795.clb
    Part No SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
    Компонент: TSG HR H10 0251
    Ревизия: Серийный номер: 0000100836594
    Кодировка: 010C50204040230004
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 438EB315C2BD0706D53
    1 неисправность:
    02126 - Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 223
    Пробег: 138156 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.02
    Время: 15:14:45
    Второе:
    Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: 4F0-959-795.clb
    Компонент: TSG HL H10 0251
    Ревизия: Серийный номер: 0000100836655
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 24
    Индекс забывания: 236
    Пробег: 138157 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.02
    Время: 16:34:08
    Третье:
    Адрес 57: ТВ-тюнер Label: 4E0-910-148.clb
    Part No SW: 4E0 910 148 E HW: 4E0 919 148
    Компонент: R78 TVHybridDVB 0470
    Ревизия: R0H06000 Серийный номер: 76300802157302
    Кодировка: 0000323
    VCID: 254A0D8DECC9D936DB7
    1 неисправность:
    00863 - Антенна 1 для ТВ-R55
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 5
    Индекс забывания: 19
    Пробег: 138156 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.02
    Время: 15:16:57
    Четвертое:
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 G
    Компонент: Heizgeraet H09 0140
    Ревизия: 0000000C Серийный номер: 00000009021078
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: E0C4DC99336BFC1E681
    1 неисправность:
    00664 - Указатель уровня топлива
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 4F0-907-468.clb
    Part No SW: 4F0 907 468 K HW: 4F0 907 468 F
    Компонент: GW-BEM 4CAN-M H06 0025
    Ревизия: 4LA80024 Серийный номер: 2400L093050103
    Кодировка: 000303
    VCID: 3776D7C586655BA679B
    Подсистема 1 - Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
    Компонент: J367-BDM H07 0107
    2 Найдены неисправности:
    02256 - Ток покоя
    001 - верхнее предельное значение превышено
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 5
    Индекс забывания: 245
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.03
    Время: 01:13:00
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000
    Напряжение: 12.40 V
    Счет: 18
    03041 - Система регулирования энергопотребления активна
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 29
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.03
    Время: 01:13:00
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000
    Напряжение: 12.30 V
    Счет: 18
    Пятое:
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
    Ревизия: 00H05000 Серийный номер: 10602601278023
    Кодировка: 0000135
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 132 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 335 B
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    4 Найдены неисправности:
    00190 - Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415
    007 - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110111
    Пробег: 138157 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.02
    Время: 15:33:21
    00191 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416
    Стоп-кадр:
    Пробег: 138157 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.02
    Время: 15:33:21
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
    Стоп-кадр:
    Пробег: 138157 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.02
    Время: 15:33:21
    02764 - Клавиша доступа и разрешения пуска двигателя
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Индекс забывания: 9
    Пробег: 138200 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.03
    Время: 08:34:50
    Что делать? Помогите.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну а что на ум приходит сразу ? Проверка на утечку ,проверка клапанов на предмет подмерзания...
  20. antonAAA
    antonAAA Новичок
    9 апр 2012
    43
    A4 avant 2.0TDI 06
    Привет парни!
    01027 Р0403 неисправность в системе реЦиркуляции Выхлопных газов
    00564 Р0234 Турбокомпрувессор вне допустимого диапозона
    егр чистил (пол кило пластилина)
    щас чек и спираль аварийный режим. логи не могу пока снять.. помогите:help:
    вот ссылка с моей проблемой http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8434315&posted=1#post8434315
    спасибо!
