  1. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    Address 34: Level Control Labels: None
    Control Module Part Number: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Component and/or Version: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Software Coding: 0000210
    Work Shop Code: WSC 00474 935 89490
    VCID: 2241F451FDD4D09
    1 Fault Found:
    01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 37
    Reset counter: 15
    Mileage: 185151 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.08
    Time: 19:42:17
    знаю что запаян в блоке клапанов, какие варианты?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По этим ошибкам надо проверять регулировку давления наддува и ЕГР . Если мотор не заводится то возможно то егр заклинил как вариант . По передуву проверяется работа системы начиная с N75 и до геометрии турбины .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Варианты простые :
    -дырявый баллон
    -замерзший конденсат в клапанах
    -проблемы в проводке от блока клапанов до блока управления подвеской
    -неисправный блок клапанов
    Что с подвеской то происходит ? Уровень нормальный у кузова ?
  4. antonAAA
    antonAAA Новичок
    9 апр 2012
    43
    A4 avant 2.0TDI 06
    Друг машина едет,заводится с пол тычка,не дымит,едет на аварийном режим. Чистил егр ,клапан н75 менял.
    Турбину надо чистить переду уже давно.
    Но егр почистил,как узнать пинда ему или нет? И еще может дроссельную заслонку почистить?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо проверить заслонка/клапан егр вообще открываются/закрываются или нет ... В базовых установках есть тест егр если что .
    По поводу заслонки/захлопки - на нее что то указывает в ошибках ?
  6. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    всем привет. посетил меня сегодня джеки-чан и вот с кам сюрпризом:
    1. 00562-датчик температуры и уровня масла-G266 29-00 -к.з. на массу
    2. 00668- напряжение борт сети, клемма 30 53-10 - слишком низкое напряж. питания. -спорадическая
    3. 17700 - термостат электронного управления системы охлаждения дв-ля F-265, обрыв цепи Р1292-004- нет сигнала
    4. 16705- датчик оборотов дв-ля G-28: недостоверный сигнал Р0321-002-превышен нижний предел
    5. 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-10
    6. 00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    7. 16684 обнаружен пропуск воспламенения p0300 - 002
    16688 целиндр 4:обнаружен пропуск воспламенения Р0304 - 002
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения P0302 - 002
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения P0303- 002
    что делать и как быть не знаю. прошу совета,
    если не сложно скиньте номера деталей которые желательно поменять. спасибо.
    ауди а4 1.8 турбо квадро 2002г.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Читаем первый пост в теме , вникаем, делаем как там сказано ...
    Детали в этой теме не подбирают .
    ЗЫ. если найдешь человека который по сети сразу видя венигрет из ошибок даст номера запчастей, которые если поменять, то все наладится познакомь меня с ним :hi::lol:
  8. antonAAA
    antonAAA Новичок
    9 апр 2012
    43
    A4 avant 2.0TDI 06
    Ты не мог бы объяснить дроссельная заслонка и заслонка во впускном патрубке это одно и тоже?:shuffle: Я запутался.. да и не знаю. Только изучать систему дизеля начал
  9. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    спасибо, но хотя бы номера датчиков ведь они везде одинаковые.....температуры , катушки.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да та что на впуске стоит . Но она не дроссельная она для другого .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С чего ты решил что все это менять надо можешь ответить ? А вот поменяешь а проблема не уйдет .что потом менять станешь ?
  12. mazz
    mazz Новичок
    4 апр 2013
    82
    Q7 2010 3.0TDI
    клубни! прошелся по своему Q7 VAG-COM'ом и был немного обескуражен, в результате проверки нашлось 5 ошибок, прошу сильно не пинать, если повтор, пока не знаю с какой стороны к ним подходить. далее приведу отрывки из лога:
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4F0-910-279.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 279 R HW: 4F0 907 279
    Компонент:: ILM Fahrer H26 0340
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4F0907279
    Кодировка: 0033221
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 38753F904B48AA9
    Подсистема 1 - Номер детали: 4L1 910 113 Описания: 1KX-955-119.CLB
    Компонент:: Wischer AU716 H17 0100
    Кодировка: 00064792
    Подсистема 2 - Номер детали: 8K0 910 557 Описания: 8K0-955-559.CLB
    Компонент:: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Кодировка: 00150059
    1 Ошибка найдена:
    02746 - Лампа правой фары системы освещения для движения в дневное время
    007 - Замыкание на массу - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100111
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 57
    Пробег:: 69528 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.12.05
    Время: 17:35:00
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 F
    Компонент:: Heizgeraet H08 0120
    Ревизия: 0000000E Номер лицензии: 00000009014264
    Кодировка: 0000001
    VCID: E0C537F03358029
    1 Ошибка найдена:
    00664 - Указатель уровня топлива
    002 - Превышен нижний предел
    Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 4F0-907-468.clb
    Номер детали SW: 4F0 907 468 N HW: 4F0 907 468 G
    Компонент:: GW-BEM 5CAN-M H06 0035
    Ревизия: MB200030 Номер лицензии: 3000M1040500DD
    Кодировка: 000303
    VCID: 3A712598B544B89
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
    Компонент:: J367-BDM H07 0125
    1 Ошибка найдена:
    03041 - Управление электропитанием включено
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 41
    Сброс счетчика: 61
    Пробег:: 68489 km
    Дата: 2013.10.11
    Время: 15:21:12
    Биты: 10111
    Напряжение: 11.30 V
    Счетчик: 7
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 553 H HW: 4L0 907 553
    Компонент:: LUFTFDR.-CDC H03 7870
    Ревизия: --H03001 Номер лицензии: 15.1528-0114.2
    Кодировка: 0015510
    VCID: 2F6704CCBE066D1
    2 ошибок найдено:
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 13
    Сброс счетчика: 61
    Пробег:: 69265 km
    Дата: 2013.11.21
    Время: 07:24:04
    Код ошибки: 13
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 8
    Сброс счетчика: 54
    Пробег:: 68491 km
    Дата: 2013.10.12
    Время: 18:17:14
    Код ошибки: 68
    Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали SW: 4L0 035 666 A HW: 4L0 035 666 A
    Компонент:: H-BN-EU H47 0047
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 473D30A7528975
    Кодировка: 010100060004F3EF11000315EF6300030001
    VCID: 2B5F10DC4A1E111
    Подсистема 1 - Номер детали: 8R0 060 884 J
    Компонент:: EUR 2010 1005
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
    Компонент:: DU7 High H43 0306
    Подсистема 3 - Номер детали SW: 4L0 910 609 HW: 4L0 919 611 B
    Компонент:: E0380 Bedient H05 0060
    Подсистема 4 - Номер детали: 8R0 906 961 A
    Компонент:: CD-Database 1293
    1 Ошибка найдена:
    03157 - Ограничение функциональности вследствие потери связи между блоками
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 56
    Пробег:: 69522 km
    Дата: 2013.12.05
    Время: 17:07:29
    Биты: 00000000 00000010
    Биты: 00000000 00000000
    вопросов к знающим людям 2:
    1. какие из ошибок наиболее не приятные? к чему готовиться и чего ожидать?
    2. можно ли какие-то из них "сбросить"? через какое время желательно снова провести проверку чтобы понять периодичность и актуальность ошибки?
    заранее благодарен за ответы по теме! спасибо!
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Страшнейшие ,ужасные ошибки ! Одна только лампочка ДХО что стоит сгоревшая ... Ну а АКБ подзарядить вообще что то из разряда научной фантастики ! :laugh::hi:
    Ошибки стереть и сделать так как сам написал в п2.
  14. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    #11514 Rezk1y1984, 10 дек 2013
    Такое ощущение как будто устраняли какую-то неисправность и тупо скидывали фишки с датчиков и заодно клемму с аккумулятора.
    Полагаю, первое что надо сделать это затереть ошибки и посмотреть какие из них появятся снова.
    Влад, такие люди есть - официалы, они в таких случаях сразу двигатель меняют за деньги клиента :lol::lol::lol:
  15. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    по машине: стоит всю ночь в -12 в любом положении, уровень нормальный, поднимается и опускается без проблем, если бы в диагностику не лазил - не подумал бы что что-то не так...
    месяц назад лил спирт в ресивер, а то иногда при 100% влажности утром загоралась машинка, но после перезавода все было норм
    до того была ошибка
    1 Fault Found:
    02645 - Valves for Level Control System
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 19
    Reset counter: 234
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    но после спирта все ок
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так и расслабься ... скорее всего спирт и решил все вопросы с конденсатом и соответственно с глюками блока клапанов
  17. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    удалил все ошибки, машина не заводиться- схватывает и глохнет. на педаль газа не реагирует, дроссельную заслонку чистил,давление и подача топлива в норме,что еще смотреть?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    G28 проверь в первую очередь . Нештатной сигналки нет на авто ?
  19. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    сигналка штатная,а как проверить G28
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Подключи вагком и открой группы измерений с оборотами мотора . Потом глядя в окно с оборотами пробуй завести и смотри будет ли показания по оборотам меняться . Ошибки после попыток запуска нет ни каких ?
