  1. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    вечером поменял две катушки и машина стала немного отзываться, то-есть схватывает и обороты уже под педалью газа держит секунд 40, завтра куплю и остальные две поменяю
  2. Frans
    Frans Новичок
    11 дек 2011
    4
    А4 1.6 02г.
    Подскажите как расшифровать значки на дисплее А4 2002г. двигатель ALZ
  3. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    какие значки и в какой период они горят
  4. antonAAA
    antonAAA Новичок
    9 апр 2012
    43
    A4 avant 2.0TDI 06
  5. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    последние ошибки выдает только их
    00562-датчик температуры и уровня масла-G266 29-00 -к.з. на массу
    00668- напряжение борт сети, клемма 30 53-10 - слишком низкое напряж. питания. -спорадическая
    какие преды или контакты где смотреть, акб новая
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Клема 30 это напряжение АКБ , ни каких предов нет там ...
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки будь добр отобрази как положено (посмотри первый пост).
    Если стереть ошибки они появляются в таком же наборе ? Измерения твои ахинея полная ,как записывать измерения в лог рассказано в другой теме моей .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Значки изучать прошу в других темах :nod:
  9. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    По первой ошибке, скорее всего датчик под замену, а вторую стереть и если больше не появится-забыть. При морозах ёмкость батареи снижается, может и вылезть данная ошибка.
  10. antonAAA
    antonAAA Новичок
    9 апр 2012
    43
    A4 avant 2.0TDI 06
    Не могу найти товарища с вагом. Купить пока не могу(
    Ошибки выложу как надо! Про ахенею знаю. Спасибо
  11. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    У меня есть шнур и ВАГком, надо помочь? Велком в лс.
  12. Surok08
    Surok08 Участник форума
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    Спасибо, так и сделал. перекинул катушки с 3 на 2 цилиндр, протёр свечи, заглянул в цилиндр, ничего подозрительного там не увидел. сбросил ошибки, завёл двигатель. Белый дым был, но троение исчезло. решили, что белый дым из за того, что в катализаторе что то ещё выгорает. Проехался десяток км. белый дым исчез, всё в норме. Но после считывания ошибок опять показало Misfire в 3 цилиндре..странно, ведь должно было во втором, если дело в катушке. Так же появилась новая ошибка:
    4113 - Camshaft Position sensor (G40)
    P0341 00 [100] - Implausible Signal
    Ittermitent - not confirmed - tested Since Memory Clear
    Ладно, решил поставить в 3-й цилиндр новую катушку. Сбросил ошибки, поставил, проехался. Ничего не троит, машина отлично едет. Высветилась только эта ошибка про распредвал..В чём может быть дело, и насколько серьёзна эта ошибка?
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    такая ошибка про датчик распредвала выскакивает когда цепь сзади головы неправильно установлена или проскочила или прослабла. снимай крышку клапанов считай звенья между меток звездочек.
  14. mazz
    mazz Новичок
    4 апр 2013
    82
    Q7 2010 3.0TDI
    Ошибки стёр, через пару дней снова снял показания, несколько ошибок снова вернулись, а именно:
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 F
    Компонент:: Heizgeraet H08 0120
    Ревизия: 0000000E Номер лицензии: 00000009014264
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: E0C537F03358029
    1 Ошибка найдена:
    00664 - Указатель уровня топлива
    002 - Превышен нижний предел
    Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 4F0-907-468.clb
    Номер детали SW: 4F0 907 468 N HW: 4F0 907 468 G
    Компонент:: GW-BEM 5CAN-M H06 0035
    Ревизия: MB200030 Номер лицензии: 3000M1040500DD
    Кодировка: 000303
    VCID: 3A712598B544B89
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
    Компонент:: J367-BDM H07 0125
    1 Ошибка найдена:
    03041 - Управление электропитанием включено
    000 - - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 41
    Сброс счетчика: 61
    Пробег:: 68489 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.10.11
    Время: 15:21:12
    Биты: 10111
    Напряжение: 11.30 V
    Счетчик: 7
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 553 H HW: 4L0 907 553
    Компонент:: LUFTFDR.-CDC H03 7870
    Ревизия: --H03001 Номер лицензии: 15.1528-0114.2
    Кодировка: 0015510
    VCID: 2F6704CCBE066D1
    2 ошибок найдено:
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 13
    Сброс счетчика: 61
    Пробег:: 69265 km
    Дата: 2013.11.21
    Время: 07:24:04
    Код ошибки: 13
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 8
    Сброс счетчика: 54
    Пробег:: 68491 km
    Дата: 2013.10.12
    Время: 18:17:14
    Код ошибки: 68
    пара вопросов:
    1. может ли быть ошибка по Контроллеру 19: CAN-шина быть связана с работой нештатной сигналки, подключенной через CAN?
    2. как идентифицировать причину ошибки по Контроллеру 18: Автон.отопитель? после сброса ошибок активировал автономный отопитель, могла ли ошибка быть изза его деактивированного состояния?
    особо смущает
    где-то это можно подробнее посмотреть?
    спасибо за ответы по теме!!
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На прогретом моторе на хх зайти в 091 и 093 гр и посмотреть что там ... Скрорее всего там проблемы с положенитем валов . Но возможно что и с датчиком что то не так . По логике надо для начала проверить весь ГРМ по меткам (ремень и цепь ) потом уже смотреть дальше . Вариантов масса может быть .
  16. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    #11536 Krass, 12 дек 2013
    Влад, подскажи допуски в этих группах на 1,8т.
    Спасибо!
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В идеале 0 а так +\-5 не больше .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  19. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    :beer:
  20. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    подскажите-Шкода Октавия 2012 пробег 50000км, авто в последние дни каждый раз во время езды одновременно опускает все стёкла , ошибки такие:
    Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MAX3.clb
    Номер детали контроллера: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
    Компонент и/или Версия: Tuer-SG 009 2119
    Код ПО: 0000246
    Код СТО: WSC 01530 935 00200
    VCID: 76E9F1A801DC1C9
    3 ошибок найдено:
    00100 - Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308
    008 - Некорректный сигнал
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    014 - Неисправно - Периодически
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
