  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что непонятного ? Разбирать дверь и смотреть что и где оторвано или замыкает в проводке . Возможно что просто провода переломились между дверью и кузовом .
  2. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    ребята разъясните кто в теме: какая температура охл.жидкости должна быть на 1.8Т при -10 градусах за бортом?
    Должна ли она стоять строго на 90 градусах(по приборке)?
    У меня ситуация такая что при движении по городу! она находится на ~60(предыдущее деление от 90) если постоять то 90 если ехать по трассе то еще ниже. Является ли это нормальной работой или всетаки нужно поменять термостат нафиг?
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет это не нормально . Если не врет датчик приборки то надо смотреть в сторону термостата .Но могут быть еще нюансы ... например что то подобное происходит тогда когда в системе есть негерметичность ,и возможен подсос воздуха ...
  4. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #11544 Turbo Racer, 14 дек 2013
    Добрый вечер.Подскажите пожалуйста!
    Saturday,14,December,2013,19:38:42:10074
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 0F 10 15 16 17 19 1E 36 37 42 46 47 52
    53 55 56 62 65 67 6C 72 77
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    0F-Digital Radio -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
    36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010
    67-Voice Control -- Status: OK 0000
    6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (DL0MA-CAEB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 AA HW: 8K2 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TF H14 0005
    Revision: E1H14---
    Coding: 0104010A180F0160
    Shop #: WSC 40124 444 84815
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115AA A01006
    VCID: 6ED7CA8B00FF
    2 Faults Found:
    4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
    U1113 00 [047] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 135408 km
    Date: 2013.12.14
    Time: 18:03:24
    4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
    U1113 00 [047] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 135408 km
    Date: 2013.12.14
    Time: 18:03:24
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 AF HW: 8K0 907 379 AF
    Component: ESP8 quattro H04 0210
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 070500
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 7DF5FDC75D99
    4 Faults Found:
    00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 70
    Mileage: 135403 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.13
    Time: 22:13:38
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0200
    Hex Value: 0x4082
    Hex Value: 0x0208
    Hex Value: 0xB1AB
    Hex Value: 0x00FF
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 31
    Mileage: 135403 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.13
    Time: 22:13:38
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0340
    Hex Value: 0x4382
    Hex Value: 0x022E
    Hex Value: 0x02AA
    Hex Value: 0x00FF
    008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 70
    Mileage: 135403 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.13
    Time: 22:13:38
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0200
    Hex Value: 0x4082
    Hex Value: 0x0208
    Hex Value: 0xB1AB
    Hex Value: 0x00FF
    003 - Mechanical Failure - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 30
    Mileage: 135410 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.14
    Time: 19:23:07
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x2900
    Hex Value: 0x4012
    Hex Value: 0x1208
    Hex Value: 0x3AAD
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 F HW: 8K0 907 064 F
    Component: BCM2 1.1 H80 0145
    Revision: 00002001
    Coding: 0B0100
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 33611BFF2B5D
    Part No SW: 8T0 959 754 A HW: 8T0 959 754 A
    Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
    Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Component: ELVAUDIB8 H36 0041
    1 Fault Found:
    02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 31
    Mileage: 135415 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.14
    Time: 19:35:32
    Address 07: Control Head Labels: None
    Part No SW: 8T0 035 729 R HW: 4E0 035 729 A
    Component: Interfacebox H43 5540
    Revision: 00000000 Serial number: 340CQ097519634
    Coding: 0040012
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 489B5C1342DB
    Part No: 8T0 919 609 A
    Component: E0380 BedienteilH08 0100
    2 Faults Found:
    00003 - Control Module
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 29
    Mileage: 135403 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.13
    Time: 22:11:09
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 29
    Mileage: 135403 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.13
    Time: 22:17:43
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Bin. Bits: 00000000 10000000
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
    Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
    Revision: C1000000 Serial number: 01060320091053
    Coding: 64002000
    VCID: 72EFDEFB14C7
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
    Component: BCM1 1.0 H24 0253
    Revision: 05024001 Serial number: 00000000220766
    Coding: 26003015063CAF210000000300003D0D4F1C120800010161000000
    Shop #: WSC 00011 888 77253
    VCID: 306B14F3DA4B
    Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
    Component: WWS 060309 H06 0070
    Coding: 00FD11
    Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
    Component: RLS H04 0003
    Coding: 025028
    Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
    Component: E1 - LDS H07 0090
    2 Faults Found:
    02258 - Door Opener Transmitter
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 29
    Mileage: 135403 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.13
    Time: 22:10:00
    03207 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    004 - will be decoded.
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 29
    Mileage: 135403 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.13
    Time: 22:10:00
  5. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    а у меня вот что вылезло
    • Scan0002.pdf
      273,9 КБ
  6. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    Помогите пожалуйста с ошибкой
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент и/или версия: FBSAUDIC6 ELV H30 0130
    Кодировка: 0000003
    Код мастерской: WSC 02323 785 00200
    Дополнительная информация: 4F0910131A FBSAUDIC6 EZS H43 0070 4F0910220 FBSAUDIC6 IDG H35 0020
    VCID: E3C12BBF224E18C
    1 неисправность:
    01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50
    006 - КЗ на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100110
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 253
    Пробег: 187917 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.09.21
    Время: 18:46:28
  7. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    что означает ошибка
    01462- ультразвуковой датчик противоугонной системы -G209 53-10 слишком низкое напряжение питания
    это случайно не в брелке
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет не в брелке . Это датчик объема в салоне .
  9. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    а на что он влияет и что смотреть, или забить на него
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну как на что - если в салон кто то залез то сработает сигналка . Например через открытое стекло .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Много раз писал что нет возможности эмулировать протоколы по данным из блоков на протоколе ASAM ...
    По ошибкам надо разбираться с датчиком вращения заднего левого колеса в АБС ,скорее всего ошибка о "не верной величине" в моторном блоке растет именно из проблем с АБС . Ну еще не сработала блокировка рулевой 14 декабря ... Если так и будет глючить то надо будет разбираться . Еще в мми надо проверить адаптацию и кодировку .
  12. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    негерметичности нету: жидкость не уходит и при стягивании шлага с патрубка печки через дырочку сразу идет жидкость, воздуха нет.
    Поменяю не глядя ато уже замучался проверять.термос - бехр; датчик в головке- хелла. Скажите правильный выбор? Пока еще не покупал)
  13. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    melkon Большое спасибо!
  14. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    не слишком ли обогащенная смесь? Расход воздуха в пике 140 мг/сек по второму логу, не хватает его.
    Прочитав фак на пассат-клубе, по расшифровке 031 группы, подумал, что по смеси почти порядок:
    "Хорошие данные ЛЗ примерно такие: на минимальных оборотах: 1300-1500 – 0.950, постепенно «богатеет» до 0.750 в пике – при 5700 об/мин."
    http://files.mail.ru/282E1BB924584395A9F20E5F582B8063
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    И что логи некуда свои высокохудожественные больше выложить ?
  16. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    а что с ними не так. Хотя ладно, обойдусь без вашей помощи. Много умников на форуме смотрю, сами ругаются, а потом дуются.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Давай ,давай ,удачи :hi:
  18. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Прошу прощения,если уже где то была ошибка такая,но поиск по теме ничего не дал.Смотрел товарищу сегодня 2.7 дизель с6 кузов,ошибка вылезла p2011, управление клапанами впускного коллектора,ряд цилиндров 2а разрыв электрической цепи. Что с этим делать?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну что делать ... проверять функционирование привода заслонок левого коллектора .... Данный девайс проверяется в тесте исполнителей для начала . Ну или задуматься о удалении сего произведения из прошивки .
  20. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Спасибо за совет.Посмотрим что решит )))
