  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот видишь какой я провидец ... Ты сам съэмулировал этот сигнал удара. Теперь сотри ошибку и забудь.
  2. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    блин,вот что значит умный человек,я у себя тоже иногда эту ошибку обнаруживаю,а оказывается я ее сам делаю:D
    слушай,может подскажешь еще как на 35 блок ЦЗ логин подобрать, мне сказали что если знаешь номер запчасти то это легко,я его знаю,но чет потыкался,особо никто не объясняет как это сделать,предложенные мной коды блок отвергает:shock:
  3. Виктор4
    Виктор4 Новичок
    26 дек 2013
    3
    A4/8e 1.8T 04г
    Привет! У меня такая же фигня, диагностика показала ошибку 049441 ( U0121 ) проблема та же не работает ABS, ESP, спидометр, центр. замок, круиз контроль.... я та надеялся или думал не знаю, что это датчик просто ABS на каком нить колесе а диагност говорит сам блок ABS под замену? че делать та?:) всем спасибо)
  4. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Ага точно. Спасибо. НУ я ее еще вчера стер, перед тем как написать ) Спасибо.
  5. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Всем доброго дня!
    Помогите пожалуйста с расшифровкой этой ошибки - в теме поиск ничего не дал, в инете на сайтах с расшифровками ошибок этого кода тоже нет...
    [CUT]Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL
    Component: R4 2,0L EDC H20 5070
    Revision: 25H20---
    Coding: 12194012232403080000
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02002
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022NN.rod
    VCID: 7EF98F5C5237
    1 Fault Found:
    5619 - Engine Off Timer Performance
    P150A 00 [032] - Mechanical Failure
    Readiness: 0 0 0 0 0 [/CUT]
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это в какой машине и в каком блоке такая ошибка ? Прочти первый пост внимательно и напиши ошибку ка положено чтобы гадать не приходилось .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Звучит как "Сигнал временного включения зажигания недостоверный" Протокол съэмулировать не могу GFS не дает такой возможности . Так что могу только предложить приехать и сделать реальный ведомый поиск ODIS-ом по этой ошибке ...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какой логин ,для чего ?
  9. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ключ прописать
  10. ClawFinger
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Я просто немного знаю английский и думал что "5619 - Engine Off Timer Performance P150A 00 [032] - Mechanical Failure" - это что то вроде "Производительность таймера отключения двигателя - сбой/отказ механики"?
    Я конечно не претендую на знатока, но переводится вроде так...
    Но скажите проще, стоит париться по этой ошибке, или можно не искать дальше?
    P.S. И раз уж задал вопрос - это не может быть связано с работой Start/Stop? И не совсем по теме - были тут темы по поводу отключения этой системы - если в VCDS снять галочку что она установлена - это ее отключит?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для "ключ прописать" логины где попало не лежат и не "зашифрованы" . Они есть только в компонентах иммо ( приборной панели и моторном блоке ) Вытаскивать их надо именно оттуда специальными методами .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Про точность перевода не могу ручаться но он воспроизведен из русской версии дилерской программы VAS. Но это не суть важно . Саму ошибку я не встречал по этому предложил подключить дилерский софт и сделать ведомый поиск по ней ... Отключение стоп/старт пока недоступно даже дилерам ...
  13. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Товарищ попросил узнать про ошибки
    004506 - Fuel Pressure Sensor (G247)
    P119A - 001 - Malfunction
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 149883 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 775 /min
    Нагрузка: 27.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 60.0°C
    Температура: 9.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    001089 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 001 - снижение пропускной способности
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 57
    Пробег:: 136523 km
    Об/мин: 761 /min
    Нагрузка: 14.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 73.0°C
    Температура: 7.0°C
    Напряжение: 14.224 V
    Это наверное замена клапана N80
    И по фарам...
    2 ошибок найдено:
    01535 - Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора правой фары-V49
    010 - Обрыв или замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11101010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 0
    01534 - Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора левой фары-V48
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 0
    Климат...
    1 Ошибка найдена:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Подскажите по этим ошибкам
  14. anhelo
    anhelo Новичок
    29 авг 2012
    4
    A4/B8
    Подскажите расшифровку ошибок по кодам, нигде не могу найти, в "сервисе" тоже не смогли
    Управление двигателем EDC 17C46 UDS
    Кол-во ошибок: 2
    5344 - Неизвестный дефект
    5347 - Неизвестный дефект
    Спасибо
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    И я тебе ничего не скажу пока не дашь нормальные номера как описано в первом посте темы . Как минимум нужны номера кодов OBD с буквой Р впереди номера ..
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  17. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #11657 RazoF, 28 дек 2013
    Спасибо,про фары не знаю но машина A4 B7 DTM 2007
    8ED Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой, для правостороннего движения
  18. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Добрый день! Коробка приказала долго жить. Проверил шнурком, выдало ошибки. Объясните пожалуйста что мне пишет VAG com?
    Контроллер 01: Двигатель (CAN) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F7 910 401 K HW: 4F0 907 401 E
    Компонент:: 2.7TDI EDC17G000CG 0090
    Ревизия: 16H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105002C02070128
    Код сервиса:: WSC 21760 123 86782
    VCID: 2B5F10DC8A1E111
    1 Ошибка найдена:
    053286 - Please Check Fault Codes in Transmission Control Module
    U1026 - 001 -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 165847 km
    Дата: 2013.12.20
    Время: 08:13:42
    Об/мин: 777 /min
    Скорость: 80.6 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.91 V
    Крут.момент: 222.3 Nm
    Биты: 00000000
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 4F5 910 157 H HW: 01J 927 156 JG
    Компонент:: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0010
    Ревизия: --H05--- Номер лицензии: 00000000000367
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2E5919C8B90C649
    2 ошибок найдено:
    005955 - Сигнализатор пробуксовки муфты
    P1743 - 000 - слишком высокий уровень сигнала
    Статус ошибки: 01110000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 165847 km
    Дата: 2013.12.20
    Время: 08:13:42
    Об/мин: 768 /min
    Об/мин: 650 /min
    (нет данных): 6.0
    Крут.момент: -4.0 Nm
    Температура: 45.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 1010 0 0
    006031 - Pressure Regulation Valve
    P178F - 000 - Dirty / Clogged
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 165847 km
    Дата: 2013.12.20
    Время: 08:13:55
    Об/мин: 864 /min
    Об/мин: 550 /min
    (нет данных): 16.0
    Крут.момент: -2.0 Nm
    Температура: 45.0°C
    T.B. угол: 73.2°
    Биты: 1010 0 0
  19. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Влад, поделитесь, пожалуйста, своим экспертным мнением.
    Ситуация следующая: при обгоне произошла резкая потеря мощности, после этого машина стала разгоняться вяло, обороты мотора выше 4 тысяч не поднимаются. Но при этом двигатель не дёргается, не троит, т.е. при езде и на Х.Х. работает ровно. На панели приборов зажглась лампочка check engine. Ошибка по двигателю только одна на фотографии ниже:
    Пока записался к дилеру на 6-е января. Хоть и машина ездит, но эксплуатировать до 6-го побаиваюсь.
    Вот что могло выйти из строя?
  20. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Сегодня в очередной раз решил глянуть что у меня там в внутреннем мире мого авто!)))
    Номер VAG: 8E0909518AF. Компонент : 1.8L R4/5VT G 0003
    Коды неисправности:
    18057-Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    Р1297 - 002 - Превышен нижний предел
    Номер VAG: 01J 927 156FF Компонент : V30 01J 1.8I5VT USA 3011
    1 Неисправности:
    18259 - Шина данных - привод: отсутствие от блока управления ABS
    P1851 - 35-10- -- Спородическая
    Номер VAG: 8E0 614 517 G Компонент : ABS/ESP front 2328
    5 Найдено неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса -G85
    37-10- неисправен - Спорадическая
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл. 30
    35-00 - -
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    Р1848 - 35-10 - --Спорадическая
    00778 - Датчик угла поворота рулевога колеса -G85
    37-00 - неисправен
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00
    Помогите! Что делать?
