  1. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    Извините. Да, сбросился...но откуда 11?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Перевод кривой в ней ... :laugh: Остальное выше описал .
  3. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    #11703 TSE, 4 янв 2014
    Спасибо нашёл. А как провести юстировку? Если не вписываемся. Не подскажите?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :facepalm::facepalm::dash::dash:
  5. ivangr
    17 май 2010
    217
    Что это означает? Не поможете?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чем помочь то ? Погадать о том какой идиот записал 11 во второй канал ?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Юстировка делается на сход развальном стенде специальным зеркалом . Сам я такого никогда не делал и не могу сказать как это обойти . Могу только мануал из ELSA предложить :
  8. ivangr
    17 май 2010
    217
    #11708 ivangr, 4 янв 2014
    ясно, а то я думаю, что за фигня сработала :D Спасибо!
  9. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    спасибо за отзыв. суки страшные одним словом. так наверное и есть, визуально они обычные резинки, видимо сэкономили гады....
  10. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    Спасибо огромное за подсказку. Понял, что без официалов не обойтись. Спасибо.
  11. Iguan
    Iguan Новичок
    4 дек 2013
    42
    А6 3,2FSI
    По поводу датчиков вполне логичная идея, спасибо!
    Ну я поверхностно разбираюсь в устройстве, двигателя, про цепи/натяжители понимаю более менее, а вот по поводу фазорегулятора я ни чего не знаю. Как он меняется/ремонтируется/проверяется и ну и сколько стоит?
  12. Gumennov Yura
    Gumennov Yura Участник форума
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Здравствуйте скажите пожалуйста может ли из за вот такой ошибки загораться лампочка аккумулятора на оборотах, на холостых тухнет.
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl
    Контроллер SW: 8E3 910 155 M HW: 01J 927 156 HT
    Компонент: V30 01J 2.0TFSI USA 0020
    Ревизия: 00000008 Серийный номер: 00000000996128
    Кодирование: 0000001
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 326BDC35ADC8C88E4E5
    1 неисправность:
    005924 - Сигнал блокировки стартера
    P1724 - 000 - КЗ на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 254
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 36.0
    Крутящий момент: 20.0 Nm
    Температура: 22.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0110 0 1
  13. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Где капать после морозов и стравливания воздуха с печки
    2 Найдены неисправности:
    02897 - Питание правого светодиод.модуля днев. режима осв. и габар.огня
    012 - Неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 79
    Пробег: 87895 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.05
    Время: 12:58:00
    00927 - Клемма 30, справа
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Сброс счетчика: 79
    Пробег: 87895 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.05
    Время: 12:58:00
  14. alexander85
    alexander85 Новичок
    29 дек 2013
    1
    A4/B6 1.8T 04Г.
    VIN cODE
    Здравствуйте, я хочу спросить, как я могу расшифровать Vin код автомобиля AUDI A4 AVANT 2004 , 1.8T vin code : wauzzz8e34a185028
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #11715 Sergeilion, 5 янв 2014
    Совершенно не в этой теме. Ну да ладно... НГ все-таки...
  16. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Люди помогите, авто хреново запускается))) а мороз стоит под -40с где копать и одно следствие другого или нет?
    Sent from my iPad using Tapatalk
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вы темой не ошиблись ребята ? :uhoh:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Фазовращатель не ремонтируется ,меняется вместе с цепью обычно по процедуре соответственной . Стоит в районе 18 тык .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Трудно сказать . Надо проверять проводку на стартер и реле блокировки J207 . Отправной точкой станет блок измерений 05 с данными по блокировке стартера гр 02 . В положении Р клемма 50 должна быть вкл в остальных положениях селектора соотвественно выкл .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А где точные данные блока из которого ошибки ?
