  1. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Ребята ну кто ещё может подсказать, куда лезть, не горит правая сторона и фара и ходовые огни и противотуманка.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8K0-907-063.clb
    Номер блока управления: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
    Компонент и/или версия: BCM1 1.0 H22 0253
    Кодировка: 260050954234BF000001000000001D0D001C03080001000100 0000
    Код мастерской: WSC 06325 123 12345
    VCID: 2F69178F7E066CC
    02897 - Питание правого светодиод.модуля днев. режима осв. и габар.огня
    012 - Неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 79
    Пробег: 87895 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.05
    Время: 12:58:00
    00927 - Клемма 30, справа
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Сброс счетчика: 79
    Пробег: 87895 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.05
    Время: 12:58:00
  2. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    привет зема,ездить можно, единственное что может это немного больше кушать топлива...
    в данный момент сам думаю как обойти каты и лямды...
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    прив. на твоем то двигле это как два пальца... "я сто раз так делал".
    а на мед17 - х.з., мож там в аварию все посваливается.
  4. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Парни не знаю что уже и думать 16684-обнаружены пропуски воспламенения р0300-35-10-непостоянно 16686-цилиндр 2 :Обнаружены пропуски воспламенения р0302-35-10-непостоянно ....:shock: откуда начинать копать?? спс
  5. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    #11745 костя51, 8 янв 2014
    смотри провода к катушкам свечей, тут поищи на форуме тему там человек расписал как делал, а я избавился так: вскрыл изоляцию каждого провода у разъема к катушке и узрел картину :hot: каждый провод без изоляции видимо от времени развалилась да и провода как деревянные, короче каждый изолировал отдельно...
    вот почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=76937
  6. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  8. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Всем привет,смотрели другу машину А4 1.8TQ,хочет ее купить,но висят ошибки
    1. Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-517.clb
    Номер детали: 8E0 614 517 A
    Компонент:: ABS/ESP allrad 3429
    Кодировка: 04277
    Код сервиса:: WSC 06435
    VCID: 2649E1E8C2FC2C3
    1 Ошибка найдена:
    65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность)
    00-00 - -
    Это блок ABS умер или есть связь со следующей ошибкой?
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 -
    Я так понимаю систему нужно проверить на герметичность или сам ваккумный насос умер?
    И последняя
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    P1297 - 001 - падение давления.
    Тут скорее всего дыра,я правильно понял?
    Прошу помочь,а то машина уйдет,больно хорошая
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По мотору опрессовывать ,проверять блидер . По АБС по ВАГ блок на замену ну или если все работает то забить . Можно еще перепрошить оригинальным софтом попробовать если найдется подходящая прошивка .
  10. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Спасибо,Влад,а блидер - это что такое?По ABS...машинка тормозит нормально,лампочки не загораются...можно ездить?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блидер - это клапан в системе ВКГ ,находится в тройнике резиновом внизу под коллектором впускным . Очень хорошо описан принцип его работы тут
  12. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #11752 RazoF, 8 янв 2014
    Спасибо за подробную информацию,по ABS ответь пожалуйста...если тормозит нормально можно ездить и необращать внимание на эту ошибку?Вычитал,что ДРМВ может повлиять на ошибку ABS 65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность).Хотя это бред,но владелец недавно менял ДМРВ
  13. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    понятно, а то задолбали одни и тежи ошибки
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 F
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 0016701
    Код Сервиса: WSC 40626
    3 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 002 - Превышен нижний предел
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    хотя машинка работает нормально, только вот нормально не могу заправляться..........
  14. romper
    romper Новичок
    15 июл 2013
    34
    A6/C6 2.4BDW 06г
    классика, снимешь крышку на вакуумном насосе- увидишь разрушенную крыльчатку.
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    1 человеку нравится это.
  17. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    у кого нибудь есть мысли?поменял форсы и датчики, единственное я еще не поменял, вот этот 06E 130 757 C клапан, он приедет завтра.....
    из за него такое врятли может быть...
    http://www.youtube.com/watch?v=k3QVa0qFjQ4&feature=youtu.be
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А какие мысли ? Все стандартно - ТНВД ,привод на распредвале ...
  19. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
  20. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    #11760 speeeed, 9 янв 2014
    залил полный бак, перестала проваливаться до 6 бар
    теперь минимум до 35
    сетка?
    в какой группе посмотреть давляк с насоса, который в баке?
