  1. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-909-518-AMB.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код ПО: 0016581
    Код СТО: WSC 63351 000 00000
    VCID: 74EDCBA014A00E9
    3 ошибок найдено:
    17698 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83
    P1290 - 002 - слишком низкий уровень ЙTБИ–s - Периодически
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1)
    P1111 - 002 - переобеднение смеси в системе - ЧЕК ВКЛ
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1128 - 001 - переобеднение смеси в системе - ЧЕК ВКЛ
    Готовность: 0000 1101
    что отвечает за приготовление смеси? лямбду первую поменяли-изменений никаких
  2. 264 96
    264 96 Участник форума
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    Добрый вечер, вылезли такие ошибки: 17796 неисправен блок управления Р 1388-35-10 спорадическая
    18047 датчик 1/2 положения педали акселиратора- G79+G185 недостоверный сигнал Р1639-35-00
    18042- датчик 2 положения педали акселиратора- G185 слишком высокий уровень сигала Р1634-35-00
    2ую ошибку не получается стереть , а когда ее стираешь после нескольких попыток появляется 1ая
    подскажите что такое могло случится, если допустим наелся датчик то где он находится
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сотри и пока катайся . Если вылезет снова такой букет будем думать ... Эти все компоненты висят на одной линии вроде ...
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну если денег много можно менять все по кругу ... А если подумать и почитать эту тему то все найдется причем бесплатно :nod:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверить проводку от модуля педали газа до ЭБУ двигателя . Особенно обратить внимание на разъем под блоком управлением чтобы там не было зелени ... Если проводка исправна можно проверить педаль газа в 062 гр измерений . По факту если все с проводкой в норме то надо заменить/подменить педаль газа .
  6. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    #11806 xrust2115, 15 янв 2014
    Что то с форумом сегодня, добавит текст а он пропал.
    Так вот уважаймые специалисты, нужна помощь, два дня назад завел машину, двигатель дики вибрирует как будто троит или даже двоит, стер ошибки вчера, машина проработала 30 мин - все хорошо, через 4 часа снова завел и снова все ОК.
    Поиском нашел некоторые но не все сразу как у меня, вероятно одно вытекает из другого но что именно?
    Утром та же беда!
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 4F2 910 115 B HW: 4F2 907 115
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0040
    Ревизия: --H14--- Серийный номер:
    Кодировка: 010D000302070120
    Мастерская #: WSC 50831 143 58216
    VCID: 1F461F65CEA6FDB
    5 Найдены неисправности:
    001089 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 002 - снижение пропускной способности - Непостоянно
    004759 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    P1297 - 001 - падение давления.
    008825 - Негерметичность в системе впуска
    P2279 - 002 -
    004243 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2
    P1093 - 008 - сбой в работе - Непостоянно
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
    P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Куда смотреть что делать!?
  7. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    всем привет, подскажите куда лезть и что смотреть...
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    сам себе мастер
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 F
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 0016701
    Код Сервиса: WSC 40626
    4 Найдены неисправности:
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 002 - Превышен нижний предел
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Кодирование: 04275
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 G
    Компонент: A4 Klimaautomat 0712
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00041
    1 Неисправности:
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Кодирование: 03100
    Код Сервиса: WSC 19411
    WAULC68EX2A184428 AUZ6Z0A0299107
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    01316 - Блок управления тормозов
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Конец ----------------------------------------------------
  8. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #11808 SoftLight, 15 янв 2014
    подскажите пожалуйста по машине Audi S6 двигатель AEC V4,2 95-го года выпуска.
    следующие ошибки:
    Номер Контроллера: 4A0 907 557 C
    Компонент и/или версия: MOTOR D01PMC 1
    Кодирование: 0261203599
    Код Сервиса: 1267358376
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    03-00 - нет сигнала
    сосбсна вопрос:
    1)датчик хола находится в трамблере? можно ли его проверить? можно ли поменять не в сборе с трамблером (экзист номера не даёт)?
    2)где находится датчик оборотов двигателя? это датчик коленвала? вообще в каталогах найти его не можем.
    3) не может ли датчик хола G40 выдавать ошибку из-за неработающего датчика G28?
    и ещё по ABS вот такие ошибки
    Номер Контроллера: 4D0 907 379 F
    Компонент и/или версия: ABS/EDS BOSCH 5 7592
    Кодирование: 0265109026
    Код Сервиса: BB 37592
    00302 - Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
    35-00 - -
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    что, БЛИН, за реле такое?:confused::)
  9. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Уже удалил, наблюдаю. Пока ничего не вылезло вроде.
    Влад, обычно если ошибка реальная, то при ее удалении она сразу же снова появляется, не так ли?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Было уже сто раз ... Проверь клапан вентиляции бака и клапан вентиляции картера .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да сразу или сразу как только условия возникновения наступят . Ну там например мотор раскручен до 2000об или ,вкл вентилятор ... ну ты понял :nod:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как куда лезть ? В поиск по теме лезть и там смотреть :umnik:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #11813 melkon, 15 янв 2014
    :hi::hi::hi:
    PS Вопрос - а ты в сервисе работаешь ?
  14. 264 96
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    Нашел зелень в колодке под блоком управления, почистил , собрал как надо, проверил вода больше не попадает, спасибо за совет! еще вопросик - плохо заводится на холодную, на горячую хорошо ( такая проблема появилась недавно ,красили машину целико, такого до покраски не было .
  15. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Уважаемый melko, оба клапана поменяны примерно 1000 км. назад, неужели они так быстро выходят из строя, как проверить васей их работоспособность?
  16. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Влад, спасибо, ты как всегда супер:hello::) даже распиновку разъёма блока ABS дал, надеюсь не понадобится.
    по датчику G28: значит если ошибки на работающем двигателе нет, - значит датчик рабочий? или не правильно тебя понял?:shock:
    по поводу вопроса: в сервисе не работаю, у нас тут в дальних регионах заполярного круга в маленьких городках и сервиса то нет. просто друг купил S6 себе, а в гаражных сервисах у нас тут не особо с диагностикой дружат, вот и помогаю. а работаю я полевым менеджером по Мурманской области в сфере маркетинга табака вообще то)))
    PS: Влад, а пошли меня на ссылки где можно скачать нормальные(работающие) ETKA и Эльзу.:shuffle: а то вы сразу ежели что на эти проги первоисточников отсылаете а я ими даже и не обладаю:shuffle:
  17. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    На торренты ;)
    Отправлено с Nokia 3310
  18. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #11818 SoftLight, 16 янв 2014
    можно и туда послать - я не против)))) главное - результат:laugh: просто по своим поисковым запросам несколько раз всякую лабуду нерабочую закачивал...
  19. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Я серьезно, на рутрекере вчера видел и етку и эльзу
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    так и я не шучу))) ссылку пжлст, когда не за мобильным инетом нокиа 3310 будешь:D))) ок?
