  1. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Да легко, думаю в течении часа скину ;)
    Отправлено с Nokia 3310
  2. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    ETKA
    ELSA
  3. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    не успел, опередили :-Р :)
  4. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    спасибо:hello:
  5. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Не за что. Обратите внимание, я в своём сообщении подправил ссылочку на ELSA. На более новую версию.
  6. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Ну бог в помощь ;)
  7. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.250
    Audi a4 2.0TQ B7
    Влад, и газовал, и че только не делал, ничего. Сегодня утром крутил стартер секунд 5, завел, опять горит EPC, опять эти 5 ошибок, кроме этого черный дым из трубы. Влад, наведи на мысль, от чего это может быть?
    Ладно, ошибки по мотору, а ошибка по подушке двигателя как с ними связана может быть?
  8. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Мужики сегодня вот выскочило куды бечь?
    Вчера все было пучком сегодня с утра герлянда на панели с восклицательным знаком по середке(
  9. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Что бы это значило?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06C-909-559-ASN.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Компонент и/или Версия: 3.0L V6/5V 01 0040
    Код ПО: 0008772
    Код СТО: WSC 00422 935 57132
    VCID: 2855EFD09BE83A9
    6 ошибок найдено:
    17538 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1130 - 001 - переобеднение смеси в системе - Периодически
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 -
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения
    18666 - Лямбда-зонд 1-ряд 2
    P2234 - 004 - короткое замыкание на электрическую цепь подогрева
    16689 - Цилиндр 5
    P0305 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения
    16690 - Цилиндр 6
    P0306 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения
    Готовность: 0000 0000
    И вот по АКПП, на работе коробаса ни как не отображается.
    062245 - Неизвестный код ошибки
    U3325 - 000 - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 32
    Пробег:: 131601 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.01.14
    Время: 08:49:59
    Об/мин: 0 /min
    Об/мин: 64 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 30.0
    (нет данных): 25.0
    Температура: 33.0°C
    T.B. угол: 0.0°
  10. HooLigan o600oo34
    HooLigan o600oo34 Новичок
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    Контроллер 35: Центр. замок Описания: 4B0-962-258.clb
    Номер детали: 4B0 962 258 N
    Компонент:: Zentralverrieg.,DWA D38
    Кодировка: 07023
    Код сервиса:: WSC 00476
    VCID: 346D0BA004204E9
    9 ошибок найдено:
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01557 - Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (откр.)
    29-00 - короткое замыкание на массу
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    00956 - Ключ 2
    01559 - Водительская дверь
    58-00 - не блокируется
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    77-00 - внутреннее напряжение питания
    ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Надо проверять что со смесью по левому ряду происходит . На зонд тоже надо внимание обратить .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Если 005 гр измерений АБС ,когда мотор заведен, при вращении руля градусы не мееняются то капут ... Готовь деньги на новый датчик .Что предшествовало этому траблу ?
  13. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Не не меняются, стоит мертво.
    Ни чего криминального не было!
    Вчера вечером немного подрифтовал, погазовал по свежему снегу, ну совсем немного пару поворотов и пару-тройку километров пробега и всего то.(((
    Так что в общем то ни чего такого страшного.
    Наверно время пришло.
    Он вообще то не подлежит ремонту? Че в нем умирает?
  14. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Заправился гавном.... ппц. Резко началось.
    Как проверить что со смесью? Заменить зонд?
    После удаления ошибок , на холостых оборотах они больше не появлялись, может бенз гавно?
    А что по коробочной ошибке?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    По карбочной сейчас не подскажу . Не доступен мне пока GFS. По мотору промонитоорь показания зондов под нагрузкой . Посмоотри что копится в 032 .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ремонту не подлежит в нормальном понимании .
  17. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    В 032 группе? Какой нагрузки достаточно, что бы снять показания?
    После удаления ошибок они больше не возникали, ну это на холостых, при нагрузке не пробывал.
  18. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    #11838 костя51, 18 янв 2014
    скажите а как должен работать Диагностический насос топливной системы, вечером пока машина стояла в гараже он видимо оттаял, так как когда завел авто он защелкал, но через некоторое время когда выехал на улицу(-17) примерно минут через 20 он перестал щелкать и выскочила ошибка 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 002 - Превышен нижний предел, сей агрегат ремонтируется?
    и вот еще, сейчас после ночи завелась нормально, но есть запах бензина, который появляется только при первом запуске после долгой стоянки, это может быть из-за системы вент бака или диагност насоса,по поводу абсорбера то вопрос такой у меня стоит эта лабуда под запаской (продувается тяжеловато) и нету того клапана который распиливают, там шланг сразу выходит в диагн насос, разбирать полностью этот фильтр (это ящик)?
  19. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Здравствуйте. Не подскажете куда копать выскочила ошибка и не сбрасывается по климату: 01206-нет сигнала момента зажигания. 27-00 недостоверный сигнал. В интернете информации не нашел. В работе климата изменений не заметил. Стоит дополнительно заводской догреватель. Спасибо.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Дата на приборке соотвествует действительности ?
