  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Стереть и успокоится . Через неделю почитать еще раз ошибки и выложить .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Покатайся несколько дней и потом просто посмотри какие данные в 032 гр . Если больше не вылазят ошибки сразу то не факт что накопительные данные в норме . В качестве профилактики можно систему впрыска промыть винсом .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не насос защелкал а клапан N80 скорее всего ... Если после проверки системы вылезает ошибка как ты пишешь возможно в нем конденсатт подмерзает или в трубке вентиляции . Насос диагностический стоит под задним левым подкрылком . И по этой системе другие ошибки существуют .:umnik:
  4. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Да если бы ешё знать, какие они должны там быть (данные в 32 группе)))) было бы вообще хорошо!
    А то буду как мартышка и очки.....
  5. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Да соответствует.
  6. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    #11846 костя51, 18 янв 2014
    защелкал именно насос когда я его поставил на место после снятия и завел авто было четко его слышно и машина работала как-то лучше:shock:, подозреваю что в нем конденсат замерз после гаража...и он перестал щелкать, вот и спрашиваю данная приблуда ремонтна или нет...а при его не исправно какие могут ошибки быть например переобогащение смеси в системе может из-за него быть
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #11847 melkon, 18 янв 2014
    Нет переобагощения не может быть .Ошибки возможны по негерметичной вентиляции. Ремонтность его воопрос . Дело решается простым действием -прошивка с отключением системы этой .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146271
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Влад,такое дело
    Сегодня вдруг перестала гаснуть на приборке красная лампа АйрБэг (т.е. горит постоянно после заводки). За 4 года ниразу такого не было
    Куда копать,скажи пожалуйста
    Машину,если что,ни обо что не прикладывал :)
    зы... можно ВАГ-комом дешевым заходить в блок подушек? А то помню,давно еще как только купил его,первый раз нажал на "общую диагностику", и там такое сообщение выдало что-то типа "при диагностике блока подушек безопастности может что-то нехорошее произойти". Я нажал отмену и больше так не делал.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Естественнно можно . Зайди в блок и почитай ошибки . Для чего же еще вагком то нужен ... Нехорошее происходило на нескольких типах блоков подушек Гольфов,А3 и чего там еще . Там при попытке входа в диагностику в блоке прописывалась ошибка по неисправности его нестираемая вроде . Короче не парься те блоки все уже по гарантиям заменили раза три по кругу .
  11. Павликs
    Павликs Новичок
    19 янв 2014
    4
    А 4 / b 7 2.0. 05
  12. Павликs
    Павликs Новичок
    19 янв 2014
    4
    А 4 / b 7 2.0. 05
    Я новичек
  13. Павликs
    Павликs Новичок
    19 янв 2014
    4
    А 4 / b 7 2.0. 05
    Не обесудте)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :mad::mad::mad::hot::down:
    Vasyl.V.V. нравится это.
  15. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Знающие соклубники подскажите. Будут ли ошибки по кондиционеру, если там какие то проблемы с фрионом (падение давления в системе, негерметичность, малое кол-во газа или масла)
  16. Серега2305
    Серега2305 Новичок
    4 дек 2012
    90
    А4/B8 2.0T 10г.
    ошибка по коробке
    Добрый день!Загорается на приборной панели желтая надпись с шестеренками и тут же уходит...При диагностике Васей,результат такой:
    8040 - Torque Restriction due to Clutch Temperature
    P17D8 00 [032] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 39
    Пробег: 92355 km
    Дата: 2014.01.12
    Время: 18:02:52
    Куда копать?!С чего начать?!с замены масла в коробке?!или уже искать печатные платы?!
  17. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    #11857 костя51, 20 янв 2014
    устал я от этих ошибок...
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 F
    4 Найдены неисправности:
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 002 - Превышен нижний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    хотя машинка работает:thumbup:,поблем вроде нету....но вот выскакивающий джеки:hot:...
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Добрый вечер!
    Поиск в теме ничего не дал, что странно:shuffle:
    ТС А4 8Е, AMB, GBF, америкосовский злой чип. Постоянно выскакивает ошибка 16683, только стоит на тапку посильнее и интенсивнее надавить:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AK
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 79153
    3 Найдены неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    Что-то можно с этим сделать без перечиповки?
    И ещё одна дурацкая постоянно высвечивается, не сильно напрягает, но всё же, по комплектации никакой навигации быть не должно с завода:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 P
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
    Кодирование: 01101
    Код Сервиса: WSC 08166
    WAUVC68E44A225051 AUZ6Z0D0045903
    2 Найдены неисправности:
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    49-00 - нет связи
  19. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Ударили морозы под 20гр и появились ошибки
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Код ПО: 0104010A190F0120
    Код СТО: WSC 00113 935 01234
    VCID: 2045F7F0F3D8C23
    2 ошибок найдено:
    004759 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    P1297 - 001 - падение давления. - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 118326 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 1096 /min
    Нагрузка: 48.6 %
    Скорость: 2.0 km/h
    Температура: 21.0°C
    Температура: -18.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 14.351 V
    004243 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2
    P1093 - 008 - сбой в работе - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 118330 km
    Об/мин: 1367 /min
    Нагрузка: 12.5 %
    Скорость: 60.0 km/h
    Температура: 70.0°C
    Готовность: 0000 0000
    Поиском в теме нашел только про клапан вентиляции картера(PCV) - замена.В нем ли дело?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну замени и посмотри результат... Что сложного ? Если дыр нет откровенных то других вариантов мало .
