  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Понял,спасибо,Влад!
  2. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 97
    Пробег: 148000 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 18:12:14
    не подскажешь, что это?
  3. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    ребята, вылезла ошибка "17086 - Неисправен блок управления"
    Объясните что это за блок? Это мозги в гидроблоке?
  4. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Удалил
  5. Lvbnhbq92
    Lvbnhbq92 Новичок
    15 сен 2013
    33
    passat b5+
    привет всем подскажите пиз купил ауди
    мотор 2.4 кватро 170сил
    бывший хозяин сказал что менял натяжитель цепи и грм
    и короче есть ошибки
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 552 BA
    Компонент: 2.4L V6/5V 0001
    Код: 26752
    Сервиса №: WSC 66565
    WAUZZZ4B52N016789 AUZ5Z0A5260080
    1 Неисправности:
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 0001
    как и что решать?
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Положение валов проверить
  7. Lvbnhbq92
    Lvbnhbq92 Новичок
    15 сен 2013
    33
    passat b5+
    и как ?
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    При помощи спец инструмента.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В каком то из разъемов на блоках шины комфорт отвалился один из проводов кан шины (возможно) Или еще что то подобное ... Надо искать долго и упорно . Смотреть в каких блоках висит подобное ,анализировать другие неисправности которые есть блоках данной шины ну и делать выводы.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это из АКПП или откуда ?
  11. Lvbnhbq92
    Lvbnhbq92 Новичок
    15 сен 2013
    33
    passat b5+
    умный, как и куда лесть, что для этого покупать
    почему ты считаешь что это не метки ГРМ?
    или сами датчики?
  12. Andrik0307
    Andrik0307 Новичок
    2 сен 2013
    11
    A4/B6 1.8T BFB.
    Всем привет.
    На просторах форума не нашел ответа.
    У меня стоит блок бортовой сети 8E0 907 279 E ошибок по нему куча и не стираются.
    Экзист на запрос по VIN выдает 8E0 907 279 D!!!
    Кто знает эти блоки взаимозаменяемые или нет???
  13. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    #11873 Krass, 23 янв 2014
    Ну тебе и написали положение валов посмотри-это и есть метки, т.е. проверь ГРМ.
    А спец инструмент - это приспособы для установки ГРМ. К примеру http://www.autotool.su/catalog/detail/67230225/
  14. Hostage
    Hostage Новичок
    23 июн 2012
    58
    A3/8P 2.0 FSI 05г
    Добрый день.
    На машине (A3 2.0 FSI BLY АКПП) имеется не стираемая ошибка (при удалении сразу же выскакивает вновь):
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8P0-820-043.clb
    Номер детали SW: 8P0 820 043 J HW: 8P0 820 043 J
    Компонент:: KlimavollautomatH14 0180
    Ревизия: 051455 Номер лицензии: 8P0820043J
    Код сервиса:: WSC 06314 000 00000
    VCID: 336F08BC522E49B
    2 ошибок найдено:
    01487 - Функциональная проверка системы
    001 - Превышен верхний предел
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 37
    Пробег:: 85049 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2010.07.10
    Время: 11:44:43
    008 - Некорректный сигнал
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 37
    Пробег:: 85049 km
    Дата: 2010.07.10
    Время: 12:14:08
    Пробег на авто сейчас 140 000+, покупал с пробегом 112 000
    Можете подсказать что это может быть?
  15. Laik
    Laik Новичок
    31 июл 2012
    4
    A4 b5 avant 2.4 99
    2 Ошибки Аккп
    18265
    17090
    Пожалуйста помогите
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо сделать базовую установку климата . Приезжай сделаем .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  18. fantoma
    fantoma Новичок
    4 фев 2011
    81
    Мурманская обл.
    Audi A6 2.0 TDI 08г
    Помогите расшифровать
    Vagcom пишет :
    01439 - 001 upper limit exceeded - intermittent
    По сайту ничего не нашел.
    Помогите пожалуйста расшифровать.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первый пост темы к прочтению .:umnik:
  20. NikolaiNS
    NikolaiNS Новичок
    3 ноя 2013
    39
    А6/4F 3.0 BBJ
