  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так двигло работало без этого преда? )
  2. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по данной ошибке.
    Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H
    Компонент: 0AW 20TDI RdW H02 0007
    Ревизия: --H02--- Серийный номер: 0000000697
    Кодировка: 000002
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 77F7F5057FA5
    1 неисправность:
    2225 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
    P0727 00 [108] - верхнее предельное значение превышено
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 26
    Пробег: 159106 km
    Дата: 2013.12.06
    Время: 07:48:40
    Заранее благодарен.
  3. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    да, это АКПП
  4. shurikk62
    shurikk62 Участник форума
    11 апр 2012
    133
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Да, работал.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что значит "связь появляется " ? В блоке моторном какие ошибки если связь есть ? Какие ошибки в приборке и АБС ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет сигнала от моторного блока по кан шине ... Было 06.12.2013 в 7.48 утра . Если больше не появлялось то стереть и не морочится .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты в конце концов будешь нормально ошибки выкладывать ?! АКПП ... это мультитроник блин ! Я сам должен определять ... Да блок что то глючит . Разъем для порядка проверь на коробке .
  8. shurikk62
    11 апр 2012
    133
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    #11908 shurikk62, 26 янв 2014
    То есть когда вставляю предохранитель, то через шнур подключаюсь к моторному блоку, ошибок нет. Без этого предохранителя ВАГ КОМ не находит контроллер (до того, как заглохла, читал все без проблем без этого 43-го предохранителя), пишет нет связи. Ошибка только одна - по коробке. Да, по двигателю была одна ошибка - пропадание напряжения на клемме 30, но это я аккум отключал, поэтому эту ошибку за ошибку не считаю. И еще на приборке горят все символы по АКПП (PRNDS).
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки из блока приборки давай ... И еще посмотри 125-е группы во всех блоках шины привод (мотор,акпп,абс,приборка) кто кого видит и кто кого нет .
  10. shurikk62
    11 апр 2012
    133
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Понял.
    В ближайшее время посмотрю. Сейчас аккум снял, заражаю.
    Спасибо большое!
  11. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Шурик закинь свой трабл в Рязанскую ветку, может помогут.
  12. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Не много не понял твоего возмущения. Комп показал ошибку. По ней нет ничего в этой теме. Я задал вопрос. Авто у меня в профиле.
    Я не силен в знаниях о комплектациях, но кроме типтроника на АМB я больше никаких коробасов не видел.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #11913 melkon, 26 янв 2014
    Мультитроники тоже есть на переднем приводе .GFS меня слегка обманул ,прошу прощения за резкость но вместе с ошибкой надо писать все то что выдает комп так как делает народ в теме . Посмотри и запомни . Иначе приходится лазить и искать лишнее в справочном материале . По ошибке замена блока если она не стирается . Блок если акпп 5нр19 стоит под блоком управления двигателя в коробе слева под лобовым стеклом . Если ошибка никак себя не проявляет то можно забить ибо замена блока дорогое удовольствие .
  14. shurikk62
    11 апр 2012
    133
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Спасибо, закину. Надеюсь народ подскажет.
  15. aka33
    aka33 Новичок
    15 сен 2013
    6
    А4/B6 1.8T 03г.
    #11915 aka33, 26 янв 2014
    Добрый день. Помогите, пожалуйста с ошибками. Ошибки затер и проехал 50 км. Не успеваю убирать, накапливаются быстрее чем ремонтирую.
    Сегодня заменил первую лябду и катушку - троило, заизолировал проводку к первой катушке. Неделю назад после мойки залило коробку с ЭБУ (просушили и машина завелась). Заранее огромное человеческое спасибо.
    Машина Audi a4 b6 1.8T AMB, gbf
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G03 0002
    Код: 0016751
    Сервиса №: WSC 63351
    3 Найдены неисправности:
    16618 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P0234 - 001 - Превышен верхний предел
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0100 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 2328
    Код: 04277
    Сервиса №: WSC 06435
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    57-00 - сбой в электрической цепи
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 L
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Код: 00000
    6 Найдены неисправности:
    00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00716 - Электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    01312 - Шина данных-привод
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul USA 0305
    Код: 00003
    01497 - Лампа переднего правого указателя поворота-M7
    01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления
    35-00 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Код: 11788
    10 Найдены неисправности:
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    35-10 - - - Спорадическая
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    80-00 - в однопроводном режиме
  16. Stock12
    Stock12 Участник форума
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    Добрый день! Машина А6с6 2005г. 3.0 BBJ, проблема в следующем, утром, если машина промерзла, стартер делает полоборота и успокаивается, таким образом машина не заводится - скидываю клемму с аккума, ставлю и все отлично заводится.
    Шнурок выдает эту ошибку:
    Включение стартера, ответный сигнал от клеммы 50 короткое замыкание на плюс (Р3052)
    Тип ошибки 1: нет сигнала/связи
    Тип ошибки 2: статически(постоянно)
    Как работа стартера связана со сброской клеммы и где искать эту ошибку?
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А без сбрасывания, заводить пробовали?
  18. Rosales
    Rosales Участник форума
    12 май 2012
    263
    A4/B8FL 1.8T 12г.
    Ребят, горит Чек, ошибку вот эту выдает:
    16414/P0030/000048 - кислорода (лямбда) Датчик Отопление Контур: B1 S1: Неисправность / разомкнутой цепи
    Как лечить? Загорелся после несильного удара, один раз сбросили, но опять выскочила почти сразу. При движении никаких изменений не чувствую.
    Машина A4 B8FL 1.8T Multitronic
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо проверить проводку лямбда зонда ... Если исправна менять зонд
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #11920 melkon, 27 янв 2014
    Смысл ошибки - ЭБУ не знает что стартер отработал . При возникновении данной неисправности система пуска мотора перестает работать в автоматическом режиме т.е. для запуска мотора надо держать ключ повернутым рукой до запуска мотора. По этой ошибке надо проверять цепь от стартера до реле включения стартера (их два одинаковых ) Первым можно пробовать менять реле .
