  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Букет конкретный !!! Ну что могу предложить :
    1.Почитать тему и поиском посмотреть по номерам ошибок - основная масса описана уже не раз
    2. Можешь обращаться за диагностикой и решением вопросов твоих .
    Исходя из набора неисправностей видны три проблемы существенные
    1. передув
    2. катализатор наелся
    3. что то с блоком абс возможно серьезное .
    Остальное шелуха и решается позже .
    :hi::hi::hi:
  2. Rosales
    Rosales Участник форума
    12 май 2012
    263
    A4/B8FL 1.8T 12г.
    А так в принципе не опасно ездить, пока до электрика доеду? А то боюсь еще что-то вылезет...
  3. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    ребят подскажите. имеется машинка ауди а6 с5 2001 года автомат, кватро
    имеется ошибка по коробке а именно
    18170 Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на плюс
    где находится этот электромагнит? не лягушка часом? или где он? по теме пробежался, парень спрашивал, но дали совет затереть ошибки. видать затер до дыр) нету ответа. Влад подскажешь?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не опасно если еще что то не пострадало при "небольшом ударе" Долго кататься не надо т.к. катализатор будет страдать без лямбда регулирования
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как где находится ! Он селектор АКПП блокирует если педаль тормоза не нажата ... т.е. он под накладками селектора . Он еще щелкать должен ощутимо при нажатии тормоза и там должна потухать на селекторе индикация "тормоз нажми"
  6. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    да, индикация потухши. не щелкает он. значит лезть под ручку. ... ок спасибо. :nod:
  7. zorro2
    zorro2 Участник форума
    26 сен 2013
    207
    Allroad,2003г,2.7t
    Здравствуйте, хотелось бы услышать Ваши комментарии по ошибкам:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 05252
    Код Сервиса: WSC 00000
    9 Найдены неисправности:
    16711 - Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала
    P0327 - 35-10 - - - Спорадическая
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-10 - - - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1129 - 35-10 - - - Спорадическая
  8. Payne_
    Payne_ Новичок
    22 май 2013
    7
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Добрый вечер. РОВНО через 2 часа после того как заглушишь авто появляется ошибка по току покоя, как будто по таймеру. Где-то за сутки полностью разряжает аккумулятор, машину уже не завести. Думал сперва на сигналку, пробовал закрывать без нее - эффект тот же. Аккум менял, прописывал. Других ошибок нет. Доп.оборудования нет. Уже не знаю где и искать утечку(( может что подскажете?
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
    Компонент: GW-BEM 5CAN H06 0094
    Ревизия: 4GB20042 Серийный номер: 4200G088058241
    Кодировка: 000303
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 4688AA01F18F32285B9
    Подсистема 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Компонент: J367-BDM H04 0150
    2 Найдены неисправности:
    02256 - Ток покоя
    001 - верхнее предельное значение превышено
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 11
    Пробег: 51377 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.27
    Время: 20:28:00
    03041 - Система регулирования энергопотребления активна
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Индекс забывания: 51
    Пробег: 51377 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.27
    Время: 23:28:00
  9. HooLigan o600oo34
    HooLigan o600oo34 Новичок
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8EX3A355383 Пробег:: 239190km/148625miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-ALT.clb
    Номер детали SW: 8E0 909 557 H HW: 8E0 909 057 A
    Компонент:: 2.0L R4/5VS 0002
    Кодировка: 0011501
    Код сервиса:: WSC 00999 444 64523
    VCID: 38753F904848AA9
    3 ошибок найдено:
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 002 - снижение пропускной способности - ЧЕК ВКЛ
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 008 - - Периодически
    18057 - Шина данных-привод
    P1649 - 008 - отсутствие сообщений от блока управления ABS - Периодически
    Готовность: 0010 0001
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-517.clb
    Номер детали: 8E0 614 517
    Компонент:: ABS/ESP front 3429
    Кодировка: 04275
    Код сервиса:: WSC 06435
    VCID: E5CB26E47F7A671
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали: 8E0 820 043 H
    Компонент:: A4 Klimaautomat 1116
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 63351
    VCID: 2649E1E8C2FC2C9
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 907 279 C
    Компонент:: int. Lastmodul RDW 0606
    Кодировка: 00001
    VCID: 32610DB8FE34409
    1 Ошибка найдена:
    01312 - Шина данных-привод
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Периодически
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-84.clb
    Номер детали: 8E0 959 655 B
    Компонент:: Airbag 8.4EP 2000
    Кодировка: 0010602
    Код сервиса:: WSC 63351 000 00000
    VCID: 366931A8425C5C9
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
    Номер детали: 8E0 953 549 F
    Компонент:: Lenksбulenmodul 0308
    Кодировка: 00001
    VCID: 366931A8125C5C9
    2 ошибок найдено:
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Периодически
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 920 900 L
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00393
    VCID: 2D5B1EC4E70A1F1
    WAUZZZ8EX3A355383 AUZ6Z0C0051109
    3 ошибок найдено:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Периодически
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 AS
    Компонент:: Komfortgerбt T01 1210
    Кодировка: 06720
    VCID: 82011D788E14B09
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801B
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802B
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0003
    Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801A
    Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0003
    Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802A
    Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0003
    Парни подскажите че за хрень?
  10. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А подскажите други, как с помощью Васи проверить корректность работы свечей накаливания ?
    По осени поменял все на новые. Ошибки по свечам ушли.
    Симптомы: холодная машина (более 5-6 часов на улице) - хоть обкрутись стартером - не заводится.... Включаем вебасту, выкуриваем неторопясь сигарету, ещё пару раз материмся в сторону немцев и их гениальных машин - поворачиваем ключ машина заводится...
    Горячая (до 2-3х часов стоянки) заводится с полтычка, тянет нормульно, не жрёт, не дымит.
    Двигун BMK 3 литра соляра....
    Вот грешу таки на свечки... ибо больше тупо нечему...
    АКБ новый, стартер крутит бодро (ну почти первая риска - 200об/мин)...
    Как отмониторить работу свечей ? могут ли они так влиять ? Что ещё посмотреть параллельно ?
    ЗЫ По движку в морозы такие висит только одна ошибка Glow Plug и дальше тарабарщина (глючит что-то Васю)...
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вы компрессию когда посл раз мерили?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #11932 melkon, 28 янв 2014
    Такой же вопрос и у меня назрел :laugh:
    Автор приезжай к нам на комплексную диагностику дизельного мотора 3.0тди ... Много нового узнаешь про свой мотор ,возможно расстроишься .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну а что можно тут сказать - есть утечка тока в режиме покоя ... Искать надо по электрике . Других нет вариантов .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поиск по теме - все ошибки описаны по несколько раз :hi:
  15. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    #11935 denpnd, 28 янв 2014
    Добрый вечер!
    Помогите пожалуйста:
    A4 B8 2008, 1.8T вариатор
    Сегодня морозно, машина стояла пару дней, завелся без проблем, через несколько секунд немного дернулась стрелка тахометра, завестилась ошибка EPC ENGINE MAX SPEED 4000RPMS. Сходил за ноутом, подключил шнурок, вот лог:
    Address 01: Engine (------CABB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H07 0004
    Revision: A5H07---
    Coding: 0104000302070020
    Shop #: WSC 00432 935 56653
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115A.rod
    VCID: 2C5D1A694710169
    1 Fault Found:
    5580 - Oil Pressure Switch
    P164B 00 [032] - Malfunction
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 93243 km
    Date: 2014.01.28
    Time: 19:40:51
    Readiness: 0000 0000
    пару минут погрел, заглушил, завел - ошибки нет, после сброса шнурком, тоже нет.
  16. artursan89
    artursan89 Новичок
    17 авг 2013
    58
    A4/B6 II 1.8T 04г.
    #11936 artursan89, 29 янв 2014
    Приветствую!Помогите пожалуйста разобраться с ошибками!
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 BC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0010
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 06335
    7 Найдены неисправности:
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 001 - Превышен верхний предел
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности - тут ясно ставлю пламегас и прошивка на евро2
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка - тут я так понял можно отключить эту систему при прошивке на евро2!
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи - тут не совсем ясно,изначально гонит по большому кругу т.е. термос всегда открыт,вопрос такой менять термос или датчик какой-то?
  17. Elena-85
    Elena-85 Участник форума
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    забрала бук из ремонта, почитала ошибочки, вылезла
    одна ошибка. 17887- вакуумная система усилителя
    тормозов мех неисправность р-1479 008
    неправдоподобный сигнал спорадическая. каков будет
    приговор?)))))
  18. zorro2
    26 сен 2013
    207
    Allroad,2003г,2.7t
    Повторю просьбу...
  19. venom_blade
    venom_blade Участник форума
    5 сен 2009
    164
    Audi A6 C5 2001 2.4, Audi A6 C6 2007 3.2 FSI, Q7 2010 3.0 TDI, A8 D4 2013 3.0 TFSI
    Добрый день,
    Автомобиль Audi A6 C6 2007 модельного года, 3.2 AUK, пробег 40 тыс. км.
    После стоянки на морозе заводится неустойчиво и глохнет через 30 сек. Второй раз не запускается из-за того, что заливает свечи.
    Из ошибок выдает только одну. Подскажите, пожалуйста, с чем связана ошибка:
    008454 - Блок дроссельной заслонки-J338: ограничение мощности вследствие системной ошибки
    P2106 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00001000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 39824 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.24
    Время: 04:40:28
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 448 /min
    Запуск
    Бин.биты: 00000000
    Hex значение: 0x000E
    Hex значение: 0x0030
    Hex значение: 0x00FF
    Уже дважды происходит за неделю (итого залило 2 комплекта свечей). После замены свечей все ок. Ездит без проблем, никаких ошибок не показывает.
  20. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ну понятно что не новый, но не мерял, честно... А разве компрессия не повлияет на работу во всех режимах ?
    Сколько по времени занимает
    с учетом возможных нюансов и сколько по деньгам и график работы, а то мне если ехать то ехать далеко... Можно в личку...
