  1. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    #11961 svv75, 31 янв 2014
    протокол по токам утечки...
    подскажи пож-ста "какие кнопки нажать" или где почитать... в моей деревне беда с диагностами - деньги любят - толку ноль, в свое время время 1.5 года всем городом искали причину мисфаеров, 6 сервисов (2 официалы) - развели руками - в результате катализатор сам помер, окончательно развалившись:)
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мужики подскажите по ошибкам:
    000257 - mass air flow sensor (g70)
    P0101 - 004 - implausible signal - ntermitten - mill on
    000566 - manifold pressure/boost sensor (g31)
    P0236 - 004 - implausible signal - intermitten - mill on
    000665 - boost pressure regulation
    P0299 - 002 - control range not reached
    Машина не едет вообще, обороты не набирает!
  3. Henry Morgan
    Henry Morgan Участник форума
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Уродец С7 рево стейдж1
    Подскажите по ошибке, куда копать
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Номер Блока Управления: 4B0 920 900 R
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
    Кодировка: 00044
    Код мастерской: WSC 00000
    Дополнительная информация: WAUZZZ4B22N116901 AUZ5Z0B2188120
    1 неисправность:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    37-00 - неисправен
    Поиском выдает только отсыл использовать поиск))
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тема про ошибкам - так вот давай протокол по ошибкам . Ты хочешь помощи специалистам сервиса которые с тебя денег берут ? :shock:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первое что приходит в голову - дырка во впуске . Проверь показания датчика G31 на хх ,что он показывает ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это делается с помощью оригинального диагностического оборудования. Надо считать данные из энергоменеджера по токам покоя . Какие кнопки нажимать и что делать это вне рамках темы .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все что угодно может быть ,любой из блоков на шине кан-комфорт в т.ч. сама приборка . Очень трудно расписать поиск по данной ошибке в двух словах . Для начала надо попросить все блоки на шине комфорт (климат ,приборка ,ЦЗ, и т.д.) на предмет подобных ошибок или похожих . И потом уже составлять картину .
  8. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Все предохранители целые, сегодня работают в штатном режиме((((!
    Куда копать?
  9. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    А, еще неделю назад была ошибка 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 35-10 - непостоянно
    Сел аккумулятор в ноль за ночь - музыку забыл выключить. День поездил, кинул кабель сбросить ошибку по низкому напряжению на клемме 30, а там эта еще появилась. Сбросилась и пока больше не было. Это как-то может быть связано? Поиском еще такая ошибка не пробегала
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка по связи с блоком приборки . Связано может быть с любым глюком из-за которого блок в котором была эта ошибка не получил сообщение от приборки . Ты же сам весь расклад написал ,логику включи .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Питание проверяй от предов до блоков дверных . Питание левой стороны по блокам идет по одной линии .
  12. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Понял, до предов смотреть пока не стоит?
  13. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #11973 Turlih, 31 янв 2014
    Влад, не особо разбираюсь в датчиках, какая группа? 32?
    При нажатии на газ в пол машина сбавляет скорость и начинает судорожно дергатся!на тазах такое происходит когда дмрв умирает, а тут я не знаю!все произошло в морозы минус 35
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    115 гр на хх ...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну почему нет ? Что трудно тестером тыкнуть в пред ?
  16. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #11976 vadik2112, 1 фев 2014
    Не сочти за наглость, но((((
    1. Что поставить на тестере (на какое деление)?
    2. Результаты здесь отписать или что я должен увидеть?
    3. Под нагрузкой проверять(опускать/поднимать стекло)?
    7 ,8 и 12 - преды эти как я понял.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Правильно понял . Дверные блоки запитаны через 12 пред судя по схеме .
  18. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Спасибо огромное!
    Попробую отпишу.
  19. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    #11979 dmx902, 1 фев 2014
    Подскажите. вчера не завелась. сегодня завел от донора с пол тыка. проверил на ошибки. практически все из-за пониженного напряжения, но есть несколько тех которые заинтересовали:
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAGB) Label: Не найден
    Part No SW: 03L 906 022 MM HW: 03L 906 022 B
    Компонент: R4 2,0L EDC H01 4377
    Ревизия: 11H01---
    Кодировка: 0104002C02072118
    Мастерская #: WSC 02780 202 86050
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MM A01004
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022MM.rod
    VCID: 7CFC08E9F7F0463
    2 Найдены неисправности:
    7132 - Расходомер воздуха-G70
    P0100 00 [032] - напряжение питания
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 102287 km
    Дата: 2014.01.31
    Время: 08:27:50
    4799 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 00 [032] - слишком низкий уровень сигнала
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 102287 km
    Дата: 2014.01.31
    Время: 12:59:05
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
    Компонент: BCM2 1.1 H02 0321
    Ревизия: 00002001
    Кодировка: 010200
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 8102F91D1812ABB
    Подсистема 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
    Компонент: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
    Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Компонент: J764 ELV MLB H36 0042
    02812 - Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 6
    Индекс забывания: 25
    Пробег: 101500 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.20
    Время: 07:59:34
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 8T1 035 666 L HW: 8T1 035 666 D
    Компонент: H-BN-EU H41 0180
    Ревизия: -------- Серийный номер: 483F.097520918
    Кодировка: 010100010006C1ED05000F1E000000030001
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 438EB315C28EF9B
    Подсистема 1 - Part No: 8R0 060 884 AR
    Компонент: ECE 2013 1505
    Подсистема 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
    Компонент: DU7 High H43 0306
    Подсистема 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
    Компонент: E0380 Bedient H08 0100
    Подсистема 4 - Part No: 8R0 906 961 A
    Компонент: CD-Database 1293
    01043 - Блок управления: неправильная версия ПО
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Индекс забывания: 26
    Пробег: 102287 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.31
    Время: 08:28:08
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000 00000000
    Бин.биты: 00000000 00100000
    Все стер. Пока ничего не появлялось. Может просто глюк?
  20. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    115 группа:
    1окно: 760
    2окно: 19,5%
    3окно: 330.0 mbar
    4окно: 1010.0 mbar
