  1. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    pile619
    Это заданная ЭБУД температура на выходе из двигателя, в первом поле фактическая (по ДТОЖ G62), следует убедиться что G62 исправен: утром, после ночной стоянки, проверь его показания (первое поле 131 блока), а также показания ДТОЖ на выходе из радиатора G83 (третье поле 131 блока) - температура должна быть примерно одинакова(+-5С) и равняться температуре окружающего воздуха. Затем запусти двигатель и следи чтобы температура на выходе из двигателя начала плавно расти.
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    хорошо, перевожу...
    выполнить выходную диагностику, проверить все трубки, N112 ф топку. :D
  3. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Проверил. Утром на улице -2 на g62 0 на g83 -1, во втором поле 104. По прогреву температура на датчиках росла, а во втором поле упала до 101. Это что?
  4. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Если патологии в показаниях G62 не выявлено, то причиной может быть электронно управляемый термостат. Сопротивление его обмотки при 25С должно быть 14 - 16 Ом
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Кстати, а есть способы проверки F265 понадёжней? :)
  6. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Только сняв его...
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ребят, а подскажите где датчик света находится на а4? А то вылезла спорадическая по нему, просто любопытно стало где он.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну ты спросил :rolleyes: Какого света / тот что на климат или тот что на фары ?
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Тот что на фары. А что за свет на климате?
  10. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Двиг 1.6 А4 AHL. Показывает ошибку датчика холла - нет сигнала. Можно ли устранить и как? Или только замена? Провода все визуально целые. Двиг работает.
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Солнешный...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что за ошибка (номер) и из какого блока ?
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Влад, я ее не записал так как по номеру (да и сама трактовка) однозначно говорила о датчике света фар. Счас ошибок нет повторных. Просто любопытно стало где этот датчик стоит, глянуть хоть на него.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я просто тебя не понимаю о каком датчике все же речь ? О датчике ПОЛОЖЕНИЯ фар или о датчике СВЕТА (фотоэлементе) который заведует автовключением света в темноте ? Фотоэлемент кстати есть и в климате (стоит на торпеде под лобовым стеклом по центру) .
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    фотоэлемент отвечающий за включение фар в темноте.
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на лобовике в районе зеркала заднего вида
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Дим, спасибо:)
  18. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    296
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Народ подскажите что за ошибки у меня!!!!!
    выкладываю в картинках, потому как шрифты из VAG-COM сбиваются при копировании
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первые ....Мили в километры перевел ? ЦЗ c кнопки не работает ?
    Вот это и есть наглядное продолжение .
    Второе ....Аккум отключал или напряжение падало ?
  20. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    С термостатом позже буду заниматься. А почему пропеллер при запуске молотит на второй скорости? Какой датчик для начала заменить? Верхний или нижний? И забыл рассказать. Выкипело ок 3.5литров жидкости, я еще немного ездил(до магазина) и когда долил антифриза то машина греться перестала и по показаниям 130 группы - термостат открыт.
