  1. venom_blade
    venom_blade Участник форума
    5 сен 2009
    164
    Audi A6 C5 2001 2.4, Audi A6 C6 2007 3.2 FSI, Q7 2010 3.0 TDI, A8 D4 2013 3.0 TFSI
    Спасибо огромное!!!
    У меня еще скромный вопрос - а если дроссельная заслонка не адаптирована (выдает ошибку при адаптации и логах пишет ошибка дроссельной заслонки: не начата адаптация), то все равно при нажатой педали газа на заглушенной машине заслонка должна полностью открываться (хочу это визуально проверить).
  2. Denja
    Denja Новичок
    7 июн 2013
    97
    A4/b8 2.0 q-ro 11г
    дрес 01: Электроника двигателя Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер блока управления: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TF H19 0002
    Кодировка: 0104000C241F0160
    Код мастерской: WSC 00401 935 83647
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002 (AU48)
    VCID: 77F617C5CEE59BA6A59-8022
    1 неисправность:
    4732 - Неисправна электронная система топливного насоса
    P3045 00 [101] - -
    Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 90914 km
    Дата: 2014.02.01
    Время: 10:47:20
    Готовность: 1110 0101
    С утра завелась поработала и заглохла .
    Ребят подскажите, уже незнаю на что грешить. Проверил насос на прямую работает.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если последняя ошибка снова вылезет то значит просто так от нее не избавишься . По остальным скорее всего следствие просадки по питанию.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверять питание до блока управления насосом и управляющий сигнал с ЭБУ моторного .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да должна открываться если сам модуль исправен и проводка до него от блока двигателя .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну что то он показывает ... Дальше уже по сети трудно вникать .
  7. asket005
    asket005 Новичок
    19 дек 2013
    48
    A6/C6 Q 3.2FSI 07г
    А какой именно этот датчик из четырех?
  8. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Что показывает? Запрашиваемое 330, а дует 1010, это разве не нормально?
    Я опресовку сделал, 1 очко держит, нигде не травит!может это быть дмрв или N249?фишку с дмрв скидывал- ничего не изменилось.
  9. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8EC.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 907 279 N
    Компонент и/или Версия: int. Lastmodul ECE 0907
    Код ПО: 01041
    Код СТО: WSC 00000
    VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
    1 Ошибка найдена:
    02071 - Локальная шина данных
    57-00 - сбой в электрической цепи
    Ошибка не удаляется!
    Ещё есть ошибки в блоке парктроника
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 8E0-919-283-8EC.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 919 283 C HW: 8E0 919 283 C
    Компонент и/или Версия: Parkhilfe 8-Kan H06 0020
    Код ПО: 0001004
    Код СТО: WSC 06325 000 00000
    VCID: 3064129E9C79459C
    3 ошибок найдено:
    01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
    009 - Обрыв или замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 34
    Пробег:: 0 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2000.01.01
    Время: 00:00:00
    01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 79
    Пробег:: 0 km
    Дата: 2000.01.01
    Время: 00:00:00
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 76
    Пробег:: 0 km
    Дата: 2000.01.01
    Время: 00:00:00
  10. romper
    romper Новичок
    15 июл 2013
    34
    A6/C6 2.4BDW 06г
    1010 это не дует - это атмосферное давление, так и должно быть на ХХ , а вот почему запрос на 330mbar? :confused:
  11. Denja
    Denja Новичок
    7 июн 2013
    97
    A4/b8 2.0 q-ro 11г
    А подскажите где находиться блок управления насосом? И эбу моторного ? просто на даче нахожусь в 250 км от Москвы вообщем в жопе мира и возможности нету много рыться в инете .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Cам мало что сделаешь в таком раскладе увы ... Блок насоса стоит рядом с самим насосом на днище кузова (между кузовом и баком) . Эбу двигателя слева под капотом рядом с лобовым стеклом под крышкой пластиковой .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это нормально :ded:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это датчик впускного вала слева .
  15. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Загнал машину на мойку, после мойки все заработало, машина поехала!!!наверно что то замерзло вот она и не ехала
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Снимаем бампер и лезем к датчикам ... скорее всего проводка сгнила или еще что то подобное .
    1 человеку нравится это.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так бывает в морозы ...
  18. Denja
    Denja Новичок
    7 июн 2013
    97
    A4/b8 2.0 q-ro 11г
    Как я понимаю чтобы увидеть блок управления бензанасосом нужно бак снять или нет ?
  19. venom_blade
    5 сен 2009
    164
    Спасибо!!!!!!!!
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Его видеть не надо его достать надо оттуда . А вот для этого бак надо приотпустить на крепеже . Доступен он из лючка под задним сидением .
    Я конечно дико извиняюсь, но прежде чем лезть к блоку насоса, ты предохранитель насоса проверил (№3 на коричневом блоке слева в торце торпеды) ?
