  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Такой винигрет что мама не горюй ! Датчик G31 b G42 совсем не одно и то же . Датчик давления совсем не виноват в том что у тебя передув . Логика твоего мышления правильная - иди по пути проверки системы регулирования наддува (N75 и шланги вакуумные ) Так же проверь подается ли вакуум вообще к N75. Остальное расписывать нет возможности .
  2. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Спасибо!
    Я имел ввиду что G31 и G42 выполнены в одном корпусе и стоит он после интеркулера, отвечает за давление и температуру на впуске. Начал просто копать с него, мало ли, может глючит, логи ещё не видел.
    После прояснилось.
    Сделал тест исполнителей 75-го, актуатор работает, втягивает шток, соответственно вакуум подходит к N 75. Другой вопрос может недостаточно этого вакуума, шланги может сифонят, буду проверять. В соседней теме програмист расписал принцип работы турбы с изменяемой геометрией. Будем копать.
  3. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Здравствуйте Melkon. Разбирал старые logs на предмет удаления за не надобностью, но наткнулся вот на что:
    000036 - Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов
    P0024 - 008 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 21
    Пробег: 164749 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.08.30
    Время: 09:35:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1376 /min
    Возд. масса: 92.7 мг/ул
    Температура: 78.0°C
    Частичн. нагр
    Бин.биты: 00000000
    Уг.поворота: -80.28°
    Эта старая ошибка. Как пришла так и ушла. Но лечение которой не нашел на форуме. Как я понимаю что-то связано с неисправным датчиком фазового положения распредвала. Беспокоит приоритет неисправности 2. Что скажите?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Были такие ошибки ... Не важно ряд 1 или 2 впуск или выпуск, рядный мотор или V-образный . Смысл идентичен - вал в момент регулирования не докручивает ... Виной может быть много чего , от простого загрязнения масло каналов до неисправных фазорегуляторов .
  5. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Каковы последствия?
  6. Ars180
    Ars180 Новичок
    2 авг 2013
    29
    VW
    Ура, оживили! Отсырела проводка в разъемах к эбу. Сняли, высушили, почистили, вставили, залили компаундом. Пока все ок. Тьфу тьфу)). Зря гнал на ребят, каюсь.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Различные ... По цепи ГРМ и натяжители слыхал на 3.2 ?
  8. жендос31
    жендос31 Новичок
    16 окт 2013
    16
    A6/C5 1.8TAWT 01г.
    помогите! вылезла ошибка-слишком низкое напряжение на клемме 30. где рыть? спс
  9. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Стереть и если не появится вновь - забыть
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    АКБ зарядить нормально надо поле этого .
  11. жендос31
    жендос31 Новичок
    16 окт 2013
    16
    A6/C5 1.8TAWT 01г.
    спасибо, пошел за АКБ
  12. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    P0024
    Не только слыхал, но и заменил натяжитель на лавой стороне т.к. иногда трещал при запуске. Вместе стреском наблюдал отклонение в 93 от-0,4 до-0,8 на левом выпуске, а без треска было 0,0. После замены:
    1.5°KW Phase Position Intake Bank 1
    -1.1°KW Phase Position Intake Bank 2
    2.6°KW Phase Position Exhaust Bank 1
    -4.9°KW Phase Position Exhaust Bank 2
    Треск пропал. Фазорегуляторы при осмотре вопросов не вызвали. Менял колечки под клапанами рег. фаз но поменять местами не догадался. Если ошибка была то может опять появиться или нет. Приоритет 2 не просто так ставят. Что делать?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хм...что делать . Тут объемное очень исследование может потребоваться . Вращение вала в первую очередь зависит от давления масла и фазорегулятора .
  14. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Добрый день! На днях выскочила ошибка, загорелась спираль...
    004128 - Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    P1020 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100011
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 131828 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.06
    Время: 17:06:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2331 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    (нет узла): 4.0
    Напряжение: 13.68 V
    Давление: 717.1 bar
    Раб-й цикл: 7.1 %
    Ошибку скинул, через три дня опять повторилась. Что вышло из строя: датчик давления, регулятор давления подачи воздуха или какие то проблемы в системе? Как проверить датчик давления и регулятор. Скидывая клеммы с них, шнурком определяются другие ошибки. Заранее спасибо!
  15. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    а кто может?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В смысле кто ? Я могу в принципе .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо давление в рампе мониторить . Как бы худо не было :nod: Открой группы 020 и 021 и смотри что происходит . Еще лучше лог запиши ... Мотор какой CASA ?
  18. Sandman42
    Sandman42 Участник форума
    6 май 2012
    341
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    #12058 Sandman42, 9 фев 2014
    A4 B7 2.0 TFSI
    004506 - Fuel Pressure Sensor (G247)
    P119A - 001 - Malfunction - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 15
    Пробег:: 181330 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 745 /min
    Нагрузка: 14.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 72.0°C
    Температура: 3.0°C
    Абс. давление: 1020.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
    P2187 - 004 - слишком бедная смесь в систем@УЯсѓЯУѓџ;Џ7>`]ъUББ;в - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 181333 km
    Об/мин: 759 /min
    Нагрузка: 14.1 %
    Скорость: 3.0 km/h
    Температура: 63.0°C
    Температура: -4.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    Какие логи, группы в каких режимах нужно снять, чтобы было над чем размышлять? В этой теме с похожей ситуацией писал Михаил С. но пропал
  19. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Мотор BUG, в группе 21,22 параметры сегодня посмотрю, выложу. Спасибо за ответ.
  20. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    22 и 23 и 01.
