  1. HooLigan o600oo34
    HooLigan o600oo34 Новичок
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    парни поскажите пожалуйста из-за чего ошибки и как исправить, авто даже не заводится. ауди ТТ 1.8т кваттро
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06A-906-032-AMU.clb
    Номер детали: 8N0 906 018 K
    Компонент:: 1.8L R4/5VT 0003
    Кодировка: 06610
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 39733A942342B31
    TRUWT28N811032094 AUZ5Z0H9035036
    16 ошибок найдено:
    16806 - Ряд 1, основной катализатор
    P0422 - 35-10 - снижение эффективности - Периодически
    16795 - Система подачи вторичного воздуха
    P0411 - 35-10 - Подан некорректный объем воздуха - Периодически
    17526 - Ряд 1-зонд 2
    P1118 - 35-00 - обрыв электрической цепи подогрева
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 -
    16524 - Ряд 1-зонд 2
    P0140 - 35-00 - нет активности
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1128 - 35-00 - переобеднение смеси в системе
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - Периодически
    16518 - Ряд 1-зонд 1
    P0134 - 35-10 - нет активности - Периодически
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 35-00 - переобеднение смеси в системе
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 -
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
    17521 - Ряд 1, зонд 1
    P1113 - 35-10 - внутреннее сопротивление слишком велико - Периодически
    16712 - Датчик детонации 1-G61
    P0328 - 35-10 - слишком высокий уровень сигнала - Периодически
    Готовность: 0010 1101
  2. shurikk62
    shurikk62 Участник форума
    11 апр 2012
    133
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ни в какой :nod:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответил в почту .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Совет - поехать туда где делали и пускай восстанавливают . Если будут тут искать решения то пускай сразу мне звонят и просят платную консультацию ... Денег брать за ремонт мы же можем ...
    Зы что то не понятный винигрет из блоков и ошибок
  7. Barahtum
    Barahtum Участник форума
    16 май 2013
    169
    AudiA53.0TDIRevo
    Добрый вечер. Проконсультируй плз.
    Есть такие ошибки:
    Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания: 8K0-959-792.clb
    Номер детали SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D
    Компонент:: TSG BF H11 0306
    Ревизия: Номер лицензии: 0000009137858
    Кодировка: 011C02225C00120102
    Код сервиса:: WSC 06325 123 12345
    VCID: 448D5B60C72D713EF0B-8011
    1 Ошибка найдена:
    00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего па®ІЉAЛIxЂ%Pnh
    012 - Нарушение в электрической цепи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 17
    Сброс счетчика: 48
    Пробег:: 122142 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.12.13
    Время: 17:01:00
    В общем, умер повторитель поворотника в правом зеркале. Умирал не сразу, а постепенно угасала его яркость. Вопрос в том, что это просто лампочки в нём перегорели или что-то ещё?
    Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 8K0-907-063.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
    Компонент:: BCM1 1.0 H25 0380
    Ревизия: 10025001 Номер лицензии: 00000000435221
    Кодировка: 260050114034AF211E09000300005D5D0F9C438800010141000000
    VCID: 3C7D2380BFDD09FE88B-8069
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB
    Компонент:: WWS 240709 H14 0070
    Кодировка: 00F511
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Описания: 8K0-955-559.CLB
    Компонент:: RLS H04 0003
    Кодировка: 03532C
    Подсистема 3 - Номер детали SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
    Компонент:: E1 - LDS H08 0090
    2 ошибок найдено:
    00471 - Блок управления системы электронного регулирования демпфирования EGD-J250
    004 - Нет сигнала/связи
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 217
    Пробег:: 116766 km
    Дата: 2013.08.26
    Время: 19:01:00
    03207 - Charisma Switch Module
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 217
    Пробег:: 116766 km
    Дата: 2013.08.26
    Время: 19:01:00
    Тут просто не понимаю, к чему это всё относится?
    Контроллер 47: Аудио-система (J525) Описания: 8T0-035-223-BOM.clb
    Номер детали SW: 8T0 035 223 AK HW: 8T0 035 223 AK
    Компонент:: DSP Prem H08 0170
    Ревизия: 00008001 Номер лицензии: 34881005013103
    VCID: 77F7FCACC67BEAA6A59-8022
    1 Ошибка найдена:
    00871 - Низкочастотный динамик, передний правый-R23
    011 - Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 60
    Сброс счетчика: 66
    Напряжение: 12.50 V
    Температура: 21.0°C
    Температура: 22.0°C
    Биты: 00000100
    Насколько понимаю, не должен идти звук на динамик в пассажирской двери. Точно не проверял, но с водительского места музыка вроде везде нормально играет...
  8. Грозные
    Грозные Новичок
    11 фев 2014
    5
    А8 /D3 4.0 TDI 03г
    всем привет! подскажите пожалуйста вышли ошибки 00003, 17125,(17978-это блок двс) а две другие не знаю спасибо заранее.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  10. Barahtum
    16 май 2013
    169
    AudiA53.0TDIRevo
    Спасибо. Т.е. надо покупать новый модуль? Или может быть дело в проводке или ещё в чём то?
    Очень может быть что нет. Может с кодировками что-то напортачил, когда какие-то функции разблокировал через ВАГ-КОМ. Не подскажете в какую сторону копать, чтобы эти ошибки ушли?
    Подскажите, пожалуйста, как этот тест провести?
  11. Gambler1987
    Gambler1987 Участник форума
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Повторю просьбу. Заранее спасибо
  12. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    да все так вроде :shock:
  13. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
  14. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    т.е. на альтах нельзя этого посмотреть?(
  15. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
  16. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    с мобильного не заметил)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все это и еще много чего данной темы не касаются . Можешь позвонить мне или приехать - все расскажу и даже починю :nod:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно конечно ,манометр вкрутить в магистраль и смотри хоть до посинения . Датчиков давления топлива на системах со впрыском MPI не было никогда .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А попробуй тем же кодом перекодировать еще раз . Иногда такое помогает .
  20. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    спасибо задумывался об этом, а потом нашел что на тфси есть, и писали что тоже и на альтах вроде как есть, вот это меня и загнало в сомнения) спасибо еще раз за конкретику
