  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    поехать туда это конечно оч. хорошо, но это опять же надолго. итак у них машина достаточно долго стояла. уже утомился без нее.
    может подскажешь последовательно где что глянуть можно ?
    кстати сегодня, после зарядки аккума, по 61 блоку и 07 блоку - ошибки ушли.
    остались только в парковочном ассисте.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Такое разгребать не видя машины мягко говоря очень трудно ... Как бы я ODIS подключил бы к машине для понимания . Скинь еще раз полностью ошибки актуальные на данный момент . Если будет время вечером посмотрю . Но поверь мне странна твоя позиция - заплатив денег не требовать нормального результата . Там по твоим ошибкам такое впечатление что датчики и еще какие то элементы просто не по подключали ... Я же не подключу их удаленно точно .
  3. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    #12103 audiuser54, 12 фев 2014
    да это понятно что не подключишь, но как тут выкладывал вопрос - ты мне просто - посмотри вооон тот предохранитель, находится он воооон там.
    я до него добрался, он правда перегоревший, поменял и все стало ок.
    думал тут может так же(или как то подобно) получится... :)
    Вот, снял ошибки.
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
    Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Software Coding: 0201006
    Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 24472A6DE73C564C1D7D90
    5 Faults Found:
    01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
    009 -- Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 195
    Mileage: 186772 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.12
    Time: 12:14:46
    01630 - Igniter for Aux. Side Airbag; Drivers Side (N277)
    004 -- No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 195
    Mileage: 186772 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.12
    Time: 12:14:45
    01639 - Crash-Sensor for Side Airbag; Rear Passenger Side (G257)
    006 -- Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 195
    Mileage: 186772 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.12
    Time: 12:14:45
    01632 - Loss of High-Current Capacity
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 195
    Mileage: 186772 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.12
    Time: 12:14:45
    01641 - Seatbelt Switch; Rear; Pass. Side (E259)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 195
    Mileage: 186772 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.12
    Time: 12:14:45
  4. Пензенский
    Пензенский Новичок
    9 янв 2013
    88
    A6/C6 3/0 TDI 08г.
    доброго времени суток.у племяша а6 2009г.в. дв 2.8fsi две ошибки по двигателю:000626-отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 4 и 000611-на первом цилиндре.подскажите пожалуйста что смотреть проверять куда копать? заранее спасибо.
  5. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    #12105 ikonstantinov, 12 фев 2014
    Подскажи где кодировать это. Зайти в блок, а далее Кодирование? (в Логин не надо?) И делать это надо на заведенной машине?
    p.s.
    А может микрофонов два? Как узнать сколько их вообще?
  6. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Авто- А8 4,2 fsi 08 г.в.
  7. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Всем привет,собираемся купить А4 В5 1,8TQ скан ошибок сделали куча всего, кто что скажет?
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Среда,12,Февраль,2014,15:50:56:46766
    Тип авто: 8D - Audi A4 B5
    Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Пробег:: 244720km/152061miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 058-906-018-ATW.clb
    Номер детали: 4B0 906 018 M
    Компонент:: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 16201
    Код сервиса:: WSC 75025
    VCID: 2B5F10DCD91E111
    6 ошибок найдено:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 35-10 - - Периодически
    16839 - Система вентиляции топливного бака
    P0455 - 35-00 - обнаружена крупная утечка
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - Периодически
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 35-10 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F
    P0571 - 35-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8D0-959-655-AI8.clb
    Номер детали: 8D0 959 655 G
    Компонент:: Airbag Front+Kopf 1002
    Кодировка: 00304
    Код сервиса:: WSC 06435
    VCID: 3A7125982644B89
    1 Ошибка найдена:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически
    Контроллер 45: Контроль салона Описания: 4B0-951-173.clb
    Номер детали: 4B0 951 173
    Компонент:: Innenraumueberw. D03
    Кодировка: 00101
    VCID: E0C537F06058029
    1 Ошибка найдена:
    01379 - Выключатель отключения системы охраны салона-E183
    29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 4B0-907-357-AUT.clb
    Номер детали: 4B0 907 357
    Компонент:: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Кодировка: 00012
    VCID: E5CB26E47F7A671
    1 Ошибка найдена:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
  8. HooLigan o600oo34
    HooLigan o600oo34 Новичок
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    добрый вечер! машинку я завел сегодня только обороты не держутся вообще, плавают постоянно и из выхлопа черные хлопья летят, а по ошибкам так, подскажи пожалуйста что делать?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06A-906-032-AMU.clb
    Номер детали: 8N0 906 018 K
    Компонент:: 1.8L R4/5VT 0003
    Кодировка: 06610
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 39733A942342B31
    TRUWT28N811032094 AUZ5Z0H9035036
    12 ошибок найдено:
    17526 - Ряд 1-зонд 2
    P1118 - 35-00 - обрыв электрической цепи подогрева
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 35-10 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 -
    16524 - Ряд 1-зонд 2
    P0140 - 35-00 - нет активности
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1128 - 35-00 - переобеднение смеси в системе
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 35-00 - переобеднение смеси в системе
    16518 - Ряд 1-зонд 1
    P0134 - 35-10 - нет активности - Периодически
    16685 - Цилиндр 1
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 35-10 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 35-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    17521 - Ряд 1, зонд 1
    P1113 - 35-10 - внутреннее сопротивление слишком велико - Периодически
    Готовность: 0010 1101
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8N0-907-379-MK20-E.clb
    Номер детали: 8N0 907 379 E
    Компонент:: ESP 20 CAN V005
    Кодировка: 18446
    Код сервиса:: WSC 01236
    VCID: 3E7929883A6C949
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8N0-820-043.clb
    Номер детали: 8N0 820 043 A
    Компонент:: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
    Кодировка: 00140
    VCID: 2855EFD0C8E83A9
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8N8-909-601.clb
    Номер детали: 8N8 909 601
    Компонент:: Airbag Front+Seite 1008
    Кодировка: 10103
    VCID: F7F77CACD5D6E51
    3 ошибок найдено:
    65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность)
    00-00 - -
    00-10 - - - Периодически
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8Nx-920-xxx-17.clb
    Номер детали: 8N1 920 930 J
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
    Кодировка: 05144
    Код сервиса:: WSC 00481
    VCID: 38753F901848AA9
    1 Ошибка найдена:
    00667 - Сигнал наружной температуры
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не обратил внимание на шапку блока ,а посмотрел на профиль твой ...Но сути это не меняет . По ошибке надо проверять низкое давление топлива и датчик низкого давления .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки мусор накопленный за долгое время скорее всего . Из актуальных это только вентиляция бака (лечится перепрошивкой ЭБУ) и датчик просвета 55 блока . По сути это мелочи . По ошибкам много не скажешь ,но вроде ничего страшного . Не плохо бы длинную коррекцию по зондам глянуть еще .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это к доктору ...:hospital::engineer:
  12. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Спасибо огромное,завтра подчищю всё и на Ярославль, потом ещё посмотрим.
  13. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    А где он стоит? По моим предположениям-на одном из ТНВД, но хотелось бы уточнить.
    И еще вопрос: а какое должно быть давление в низком контуре?
    Заранее спасибо!:beer:
  14. bsnick
    bsnick Новичок
    4 окт 2009
    14
    А4/В7 2.0ТQ
    Всем привет, ситуация следующая:
    012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
    P310B - 002 - давление за преде - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 130138 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 5980 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Скорость: 139.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 10.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
    Фильтр топливный замена примерно 7 тык назад, насос 10 тыщ назад, толкатель тоже. Когда снимал логи ошибка не выскочила. Интересует провал по низкому давлению почти до 2,5 Бар??? Машина едет нормально.
    Заранее благодарен.
  15. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    #12115 ikonstantinov, 13 фев 2014
    Педаль нажимал, сначала первое окно пишет включено, потом второе как педаль в пол упрется.
    По кодировке, у меня босе, а там два микрофона в плафоне торчит..., Что делать?
  16. Chesen
    Chesen Новичок
    9 ноя 2013
    1
    A6 C6 2.0 tdi
    здравствуйте, нуждаемся в экстренной помощи специалиста, первоначальная проблема двигателя – проворот ремня ГРМ, в следствии ремонт ГБЦ, все восстановлено и установлено правильно, но двигатель не запускается и выдает ошибки:
    Четверг,13,Февраль,2014,16:20:30:46766
    Тип авто: 4F0
    Сканировать: 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 5F
    62 72 76
    VIN: WAUZZZ4F3AN034161 Пробег:: 161400km/100289miles
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    02-АКПП -- Статус: ОК 0000
    03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
    04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
    05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    0E-Медиа-система 1 -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
    47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
    55-Ксеноновые фары -- Статус: ОК 0000
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    5F-Информац.электр. -- Статус: ОК 0000
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    76-Парктроник -- Статус: ОК 0000
    Контроллер 01: Двигатель (J623-CAHA) Описания: Нет
    Номер детали SW: 03L 906 019 AH HW: 03L 906 022 FG
    Компонент:: R4 2,0L EDC H03 5573
    Ревизия: 11H03--- Номер лицензии:
    Кодировка: 010D002C02072120
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    ASAM установки: EV_ECM20TDI03L906019AH A01003
    ROD: EV_ECM20TDI03L906019AH.rod
    VCID: 71E3C2B4A0B23B1
    1 Ошибка найдена:
    4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
    U1113 00 [039] - -
    Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 161400 km
    Дата: 2009.06.02
    Время: 21:05:19
    Готовность: 0 0 0 0 1
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
    Компонент:: ESP8 front H03 0060
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0020860
    VCID: 6DDBDEC4748ADF1
    1 Ошибка найдена:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 50
    Пробег:: 161400 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2009.06.02
    Время: 21:13:29
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x02A2
    Прогр.знач-е: 0x0024
    Прогр.знач-е: 0x018E
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
    Ревизия: 00000074 Номер лицензии: 00000000675510
    Кодировка: 0000276
    VCID: 1D3BCE04C4AAEF1
    1 Ошибка найдена:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    008 - Некорректный сигнал
    диагностируется Васей версия 11.11.3. где-то на форуме было сказано, что запуск возможен только с эфира!!! Помогите, пожалуйста в направление куда рыть. За ранние спасибо.
  17. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    #12117 Udgin0069, 13 фев 2014
    Коллеги,
    помогите плиз по A4 B8 2.0tdi мультик, коллега на работе попросила ошибки почитать - вот что вышло
    Из подкапота ближе к коробке металический скрежет жесткий(почитал - похоже на маховик вариатора на 2.0тди бывает), очень тяжело крутится руль, антифриз ниже минимума на полбочка и вообщем по-моему все плохо, хотя ошибок у нее почти нет, по мотору и коробке ошибки скинул, снова не появились - через км 500 снова ее проверю: СПАСИБО!
    [ CUT ]Thursday,13,February,2014,17:49:02:10074
    VCDS Version: Release 10.6.3
    Data version: 20101206
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 56
    62 69 72 77
    VIN: WAUZZZ8K09A091962 Mileage: 159970km/99400miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: None
    Part No SW: 03L 906 022 JN HW: 03L 906 022 B
    Component: R4 2,0L EDC H01 3174
    Revision: 11H01---
    Coding: 0104002C02072920
    Shop #: WSC 30104 211 80448
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JN A01004
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022JN.rod
    VCID: 7AFFF6DB4C59
    2 Faults Found:
    5132 - Valve for Fuel Metering (N290): Open Circuit
    P0090 00 [032] - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 159521 km
    Date: 2014.02.08
    Time: 18:26:39
    5134 - Valve for Fuel Metering (N290): Short to Ground
    P0091 00 [032] - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 159521 km
    Date: 2014.02.08
    Time: 18:26:39
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 G
    Component: 0AW 20TDI RdW H01 0007
    Revision: --H01--- Serial number: 0000000327
    Coding: 000001
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
    ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
    VCID: 77F9EFEF7F4B
    1 Fault Found:
    2225 - RPM Signal from ECU: No Signal
    P0727 00 [108] - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 20
    Mileage: 159136 km
    Date: 2014.02.04
    Time: 18:05:47
    Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T0 035 769 C HW: 4L0 035 730 B
    Component: MMI Cockpit H60 0630
    Revision: C61030BE Serial number: AUZ6Z3H7KK3613
    Coding: 0144002
    VCID: 3D753DC71DF7
    Part No: 8T0 919 609
    Component: E0380 BedienteilH08 0100
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 140947 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.07.24
    Time: 23:55:32
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Component: Lenks.Modul H13 0013
    Revision: -------- Serial number: 90315HGR000GV
    Coding: 000016
    VCID: 3D753DC71DF7
    Component: E221 - MFL H02 0003
    1 Fault Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 234
    Mileage: 158979 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.02
    Time: 21:04:33[ /CUT ]
  18. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Есть предложение. Логи прятать в тег [ CUT ] [ /CUT ] и ИМХО не стоит выкладывать логи тех блоков в которых ошибок нет. Так ветка станет удобочитаемой. :shuffle:
  19. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Сорри, с мобилы не выходит
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка по двигателю звучит как "Ограничение в следствии не верного полученного значения " Расписать ее не могу т.к. GFS не дает возможности эмулировать поиск по блокам с протоколом ASAM . Так что надо подключать VAS и смотреть что там по ней . Но по идее не может из-за этого мотор не запускаться . Перед запуском прокачивали систему штатным образом ?
