  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Влад, посмотри эти ошибки.....(я темы объединил, вопрос Дмитрия остался где-то на предыдущих страницах, дублирую его вопрос)
  2. idyev
    idyev Новичок
    22 ноя 2005
    72
    A6C6 2.4 BDW 2007
    помогите
    Добрый день! подскажите при диагностике постоянно (на протяжении 2-х лет) выскакивают следующие ошибки
    2 ошибок найдено:
    000016 - Ряд 1
    P0010 - 008 - сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 199106 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.09.15
    Время: 07:05:17
    Об/мин: 1312 /min
    Масс.расх/ Rev.: 103.6 mg/str
    Температура: 64.5°C
    Принудительный холостой ход
    Биты: 00000000
    Угол поворота: 103.86°
    000017 - Ряд 1
    P0011 - 008 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 15
    Пробег:: 216826 km
    Дата: 2014.01.02
    Время: 12:49:19
    Об/мин: 832 /min
    Масс.расх/ Rev.: 239.8 mg/str
    Температура: 33.0°C
    Холостой ход
    Биты: 00000000
    Угол поворота: 109.81°
    Готовность: 0000 0000
    как их устранить, спасибо! машина 2007 г двигатель BDW, 2,4 ни каких замечаний нет, на любых режимах работы.
  3. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Здравствуйте.
    Помогите понять состояние сажевого фильтра.
    Извиняюсь что чуть не по теме.
    Monday,17,February,2014,15:27:41:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    15:27:09
    -4 hPa Particle filter; difference pressure 080
    00000000 Particle filter; field regeneration lock status 081
    0 Particle filter; field regeneration lock status 082
    66418 m Particle filter; kilometers since last regeneration 083
    6.72 l Particle filter; fuel consumption since last regeneration 084
    0.13 l Particle filter; oil ash volume 085
    -4 hPa Particle filter; offset for differential press. 086
    9.26 g Particle filter; soot mass calculated 087
    -0.45 g Particle filter; soot mass measured 088
    13048 s Particle filter; time since last regeneration 089
    Заранее спасибо.
  4. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    И вот еще что- то выскочило. Страшно или просто стереть и забыть.
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H
    Component: 0AW 20TDI RdW H02 0007
    Revision: --H02--- Serial number: 0000000697
    Coding: 000002
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
    ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
    VCID: 77F7F505CED6651
    1 Fault Found:
    2225 - RPM Signal from ECU
    P0727 00 [108] - No Signal
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 28
    Mileage: 160952 km
    Date: 2014.02.05
    Time: 09:43:17
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
    Component: BCM2 1.1 H02 0321
    Revision: 00002001 Serial number: 0118753688
    Coding: 01000620203900000120020000000000
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 81031BDD1812AB1
    2 Faults Found:
    02615 - Fuel Tank Cap; Lock
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 115
    Mileage: 160693 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.01.24
    Time: 12:21:22
    02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 115
    Mileage: 160693 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.01.24
    Time: 12:24:54
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 8T1 035 652 D HW: 8T1 035 652 D
    Component: B-BN-EU H52 0048
    Revision: -------- Serial number: 323ES097507570
    Coding: 010100010006C1EC01000F0C000000030001
    VCID: 36693801815C5C9
    Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 D
    Component: EUR 2009/2010 5804
    Subsystem 2 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
    Component: DU6 Basic H43 0306
    Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
    Component: E0380 Bedient H08 0100
    2 Faults Found:
    02244 - Button in Control Head is Stuck
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 115
    Mileage: 160693 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.01.24
    Time: 12:16:34
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.80 V
    Bin. Bits: 10000000 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 112
    Mileage: 160693 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.01.24
    Time: 12:15:24
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000001 00000000
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    акб умерла в 40.
    ап после ремонта действительно. ошибки сбросил, это то, что осталось.
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    прошу помощи в расшифровке
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    и еще есть вопрос по а6с6 мотором бдв и мкпп. заранее благодарен.
    а старте были ошибки двс -
    Р2070
    Р0480
    Р2075
    Р1411
    Р0571
    Р0010
    Р0704
    по климату
    02084
    00256
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Судя по этому на машину навешано куча светодиодов вместо лампочек и нештатная сигналка которая вырубает моторный блок раньше чем засыпает вся кан шина ... Я прав ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки многократно описаны в теме . Поищи ошибки по недовороту валов .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Есть в теме все ошибки . По крышке бака фамильная болячка В8 по ММИ тут прямо на этой странице ответил по одной ошибке другому . По второй что было с АКБ скорее всего что огранмичения функц возникли .
  12. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Пожалуйста подскажите в каком блоке блоке проводится данный тест? Забыл.
    Состояние готовности: 0010 0000
    Рециркуляция выхлопных газов:Пройден
    Нагрев датчика кислорода:Пройден
    Датчик(и) кислорода: Ошибка или не завершен
    Кондиционирование воздуха:Пройден
    Вторичный впрыск воздуха:Пройден
    Выделение паров топлива:Пройден
    Нагрев катализатора:Пройден
    Катализатор(ы):Пройден
    Monday,30,December,2013,12:36:42:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    Почему ошибка? Хочу пройти повторно.
  13. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    всем привет ребята подскажите какой провод идет на тахометр
    моем авто
  14. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Спасибо. а по поводу поста 12144 можете что-нибудь пояснить? По АКБ Вообще претензий нет!
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это год готовности мотора . Ошибок у тебя нет в блоке . Тест по зонду не пройден потому что не пройден ... Это вообще не относится к ошибкам . Расписывать что такое год готовности тут не буду ,не охото .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это оффтоп .:nod:
  17. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    тоесть?:)
  18. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    То есть не в эту тему Вы написали.
  19. урр
    урр Новичок
    17 фев 2014
    7
    МК6/1,4тси
    Есть чип и нет не одного светодиода и только сток иммо, без сигналки и секреток.
  20. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Подскажите о чём это может говорить:
    Код:
    Address 14: Susp. Elect.        Labels: None
       Part No SW: 4F0 910 376     HW: 4F0 907 376
       Component: J250 DRC FahrwerH02 0020
       Serial number: 00870000151900
       Coding: 0000000
       Shop #: WSC 131071 1023 2097151
       VCID: E4CD1FB727DA203E90B-80B1
    1 Fault Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
                002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100010
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 3
                        Reset counter: 186
                        Mileage: 86670 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2014.01.27
                        Time: 08:37:54
    И, до кучи, подскажите, пожалуйста, где этот разъём геометрически находится. :)
    Код:
    Address 47: Sound System (J525)       Labels: None
       Part No SW: 4H0 035 223     HW: 4H0 035 223
       Component: BOSE G3 D4    H06 0050
       Revision: CI006500    Serial number: 00000000000313
       VCID: DBBF244BDAA41FC6211-808E
    1 Fault Found:
    03405 - Bass Loudspeaker
                011 - Open Circuit - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00111011
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 252
                        Reset counter: 207
                        Time Indication: 0
    Машина A6 C6 Avant
