  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    огромное спасибо. с отопителем разберусь, остальное понятно
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    можно помочь с расшифровкой по номерам ошибок? заранее благодарен.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Рабочее состояние (в данный момент), а что будет через неделю/месяц - никто не скажет.
  4. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    скажите а на какие цифры нужно ориентироваться (определять работоспособность )
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    отсутствие блокировки регенерации - рабочее состояние
  6. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    спасибо:hi:
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сам в поиск по теме вбивай номера и смотри . Что не найдешь потом распишу .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  9. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    АКБ заряжена и машина эксплуатируется каждый день. Ошибка при этом появляется постоянно.
    Тест исполнительных прогонял - динамики работают все. Беда в том, что проблема Intermittent. Поэтому и хотел визуально раскопать и проверить разъём/проводку.
  10. урр
    урр Новичок
    17 фев 2014
    7
    МК6/1,4тси
    melkon пост 12160. Есть еще соображения?
  11. урр
    урр Новичок
    17 фев 2014
    7
    МК6/1,4тси
    Чип может отрубать блок?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чип это программа управления в флеш памяти блока . А блок физически судя по всему отключается раньше чем надо от питания . По этому ответ нет . Что и автозапуска с турботаймером нет ?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  14. урр
    урр Новичок
    17 фев 2014
    7
    МК6/1,4тси
    Нету не чего!!!
    Куда копать предлогаете?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну приезжай на диагностику ,раз так . Посмотрим что у тебя поломалось :hi::hi::hi:
  16. урр
    урр Новичок
    17 фев 2014
    7
    МК6/1,4тси
    Спасибо за приглашение. Рад бы, да Далековато, боюсь заглохнуть на ходу(глохнет только на горячую)
  17. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    всем добрый вечер, уже 2 день подряд зогораеться ЧЕК , утром и днём ездишь всё нормально, вечером только завёл и он тут как тут, куда смотреть?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 03L 906 022 DL HW: 03L 906 022 B
    Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC H01 3215
    Код ПО: 0104002C18072118
    Код СТО: WSC 02241 202 82011
    ASAM установки: EV_ECM20TDI03L906022DL A01014 (AU48)
    VCID: 72E1CDB8A5B4009
    1 Ошибка найдена:
    7859 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 00 [172] - недостоверный сигнал
    ЧЕК ВКЛ - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 20
    Пробег:: 112891 km
    Дата: 2014.02.17
    Время: 14:13:51
    Готовность: 1 1 0 0 0
  18. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Влад здравствуй.Подскажи пожалуйста по ошибкам.Авто фольц тигуан 2.0 тфса.С первой всё понятно а вот что за вторая:shock:
    Вторник,18,Февраль,2014,19:04:30:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 12.12.0.0
    Дата версии: 20140801
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06J-906-026-CAW.clb
    Номер детали контроллера: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
    Компонент и/или Версия: MED17.5 4304
    Код ПО: 04230003190F0160
    Код СТО: WSC 01530 935 00200
    VCID: 6AD1D5D845C9474E2A7-803F
    2 ошибок найдено:
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 40087 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2043.14.10
    Время: 16:18:21
    Об/мин: 3178 /min
    Нагрузка: 94.5 %
    Скорость: 37.0 km/h
    Температура: 71.0°C
    Температура: 6.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 14.605 V
    004874 - Cylinder Disabling
    P130A - 000 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 40087 km
    Дата: 2043.14.10
    Время: 16:38:58
    Об/мин: 1182 /min
    Нагрузка: 29.0 %
    Скорость: 7.0 km/h
    Температура: 73.0°C
    Температура: 18.0°C
    Напряжение: 13.970 V
    Готовность: 0000 0100
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8733890&postcount=6
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что непонятного ? Т.к. постоянные пропуски цилиндр деактивирован ... МЕД17 такое умеет теперь .
