  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.501
    2.7тди
    Спасибо большое.:beer:
  2. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Подскажите что может быть причиной??Заранее спасибо
  3. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    а как насчёт такого варианта? http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=11142
    andrejj.sh нравится это.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Твое право попробовать и потом рассказать на сколько хватило :nod:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ошибки моторные описаны в теме . Исходя из того что там спорадические ошибки то можно попробовать стереть и понаблюдать за основными параметрами работы . Если будет все криво то надо делать комплексную диагностику системы впрыска . По вариатору есть отдельная тема Дмитрия . Но даже не вникая глубоко понятно что если это вылезает с постоянством то вариатору хана и требуется грамотная оценка и ремонт .
  6. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Приветствую! У знакомого выскочили ошибки помогите расшифровать
    Контроллер 01: Двигатель (CAS) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A
    Компонент:: 3.0TDI EDC17G104AG 0080
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0121002C191F0968
    Код сервиса:: WSC 44814 124 86095
    VCID: 244DFBE0E7C0DE9
    4 ошибок найдено:
    008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 - 003 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 7
    Пробег:: 150215 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.01.21
    Время: 19:09:19
    Об/мин: 861 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 11.48 V
    Лямбда: 0.0 %
    Лямбда: 0.0 %
    Напряжение: 0.240 V
    Биты: 00000000
    008504 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
    P2138 - 001 - недостоверный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 152568 km
    Дата: 2014.02.18
    Время: 11:01:38
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Биты: 00000000
    Напряжение: 1.540 V
    Напряжение: 0.360 V
    Напряжение: 12.24 V
    001601 - Опорное напряжение датчика -A- обрыв цепи
    P0641 - 000 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 156
    Пробег:: 152568 km
    Дата: 2014.02.18
    Время: 11:22:35
    Об/мин: 777 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.98 V
    Нагрузка: 0.0 %
    Крут.момент: 265.2 Nm
    Биты: 00000011
    Биты: 00000000
    004109 - Actuator for Turbocharger Adjustment
    P100D - 000 - Stuck or Hard to Move - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 152569 km
    Дата: 2014.02.18
    Время: 11:28:04
    Об/мин: 861 /min
    Масс.расх/ Rev.: 6.0 mg/str
    Напряжение: 14.06 V
    Лямбда: 94.5 %
    Лямбда: 12.5 %
    Лямбда: -100.0 %
    Температура: 54.0°C
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Набор ошибок интересный ...
    Что касается первой ошибки то она известна давно . Лечится либо заменой коллектора либо перепрошивкой ЭБУ и отключением оного в ней . Мы такое делаем регулярно и процедура налажена как на конвеере . А вот дальнейшие ошибки вызывают очень неприятные мысли . Дело в том что это абсолютно не зависимые по питанию и подключению компоненты но ошибки по ним появились одновременно ... Машину надо бы показать хорошему диагносту вооруженному знаниями по моторам 3.0ТДИ с блоком управления EDC17 и оборудованием дилерским . Если бы машина была в Москве то пригласил бы к нам . И мы с Петром постарались бы разобраться в чем главная причина беды ...
  8. sttkRoman
    sttkRoman Новичок
    19 фев 2014
    6
    A4/b8 1.8T 08г.
  9. sttkRoman
    sttkRoman Новичок
    19 фев 2014
    6
    A4/b8 1.8T 08г.
    Ребята подскажите пожалуйста . Сегодня подключил шнурок и увидел это.
    Контроллер 01: Двигатель (VFF---CDHB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K1 907 115 J HW: 8K1 907 115
    Компонент:: 1.8l R4/4V TF H07 0001
    Ревизия: A5H07---
    Кодировка: 0104000C02070058
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    ASAM установки: EV_ECM18TFS8K1907115J A01002
    VCID: 356B36A4945A571
    1 Ошибка найдена:
    5580 - Oil Pressure Switch
    P164B 00 [040] - Malfunction
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 8
    Пробег:: 79445 km
    Дата: 2014.02.18
    Время: 18:41:53
    Готовность: 0000 0100
    Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0AW-927-156.clb
    Номер детали SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 G
    Компонент:: 0AW 18TFSIRdW H01 0004
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 0000000788
    Кодировка: 000001
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A01015
    ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
    VCID: 448D5B60CF80FE9
    1 Ошибка найдена:
    2225 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
    P0727 00 [108] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 191
    Пробег:: 78441 km
    Дата: 2014.01.30
    Время: 18:12:15
    Контроллер 05: Допуск и Запуск (J393) Описания: 8K0-907-064-05.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 064 J HW: 8K0 907 064 J
    Компонент:: BCM2 1.1 H70 0134
    Ревизия: 00002001
    Кодировка: 010100
    VCID: 37773CAC8656A51
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8T0 959 754 HW: 8T0 959 754
    Компонент:: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Компонент:: ELVAUDIB8 H36 0041
    1 Ошибка найдена:
    00956 - Ключ 2
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - Периодически
    Статус ошибки: 00100101
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 136
    Пробег:: 79380 km
    Дата: 2014.02.17
    Время: 13:57:21
    Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 8T0-907-468.clb
    Номер детали SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
    Компонент:: GW-BEM 5CAN H06 0091
    Ревизия: GB102039 Номер лицензии: 3900G087168287
    Кодировка: 000303
    VCID: 46894168F1BCCC9
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Компонент:: J367-BDM H04 0150
    1 Ошибка найдена:
    03041 - Управление электропитанием включено
    000 - - - Периодически
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 106
    Пробег:: 78399 km
    Дата: 2014.01.29
    Время: 10:12:00
    Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8K0-907-357.clb
    Номер детали: 8K0 907 357 B
    Компонент:: Dynamische LWR H01 0030
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
    Кодировка: 0000004
    Код сервиса:: WSC 06324 000 00000
    VCID: 346D0BA057204E9
    1 Ошибка найдена:
    02988 - Включена корректировка фар для езды в условиях левостороннего/правостороннего движения
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 65
    Пробег:: 78617 km
    Дата: 2014.02.06
    Время: 10:36:28
  10. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Cпасибо!
  11. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Компрессию так и не собрался померить, а ехать к Вам на диагностику пока нет возможности.
    Смотрел васей - стабильно висит ошибка по 4ём свечам из 6. Если двиг горячий - сбрасываешь, перезаводишь - нет ошибок....
    Сбрасываешь, даёшь остыть - заводишь - есть ошибки...
    Очевидно что грабли с заводом где-то в них... Свечи напомню новые. Ориг.
    Куда рыть ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    В сторону диагностики .:nod:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    :hi::hi::hi:
  14. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    "Ошибка корректора фар"
    Фары галоген, корректор работает.
    А4 В8 2008 год
    В чем причина?
    Влад можешь ли ты убрать из прошивки фаркоп? Ошибка есть также по нему! Розетку отрезал но блок в багажнике оставил, ошибка появилась в блоке двигателя пишет что то про фаркоп!
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Приезжай разберемся ис фаркопом и с корректором :hi:
  16. fishejka
    fishejka Новичок
    20 фев 2014
    6
    A4/B8 1.8TFSI 13г.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по данным ошибкам:
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8K0-907-063.clb
    Номер детали контроллера: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
    Компонент и/или Версия: BCM1 1.0 H16 0103
    Код ПО: 2600C0108074A7C00081400300001D0D0F1C430826090201000004004401020100000024000000
    Код СТО: WSC 06325 123 12345
    VCID: 78F5FF90CB65E5DEAC3-802D
    2 ошибок найдено:
    02897 - Питание правого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней
    012 - Нарушение в электрической цепи
    Статус ошибки: 01101100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 191
    Пробег:: 7176 km
    Дата: 2014.02.19
    Время: 21:47:35
    02895 - Питание левого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 191
    Пробег:: 7176 km
    Дата: 2014.02.19
    Время: 21:47:36
    Пробовал вернуть в блоке длинное кодирование как было, сбрасывал всё в адаптации, не помогло. После вылезания данной ошибки перестали гореть фары в режиме габаритов, в других режимах и реснички, и ближний, и туманки, и дальний работают (в зависимости от режима). До этого с дуру зачем-то полез в тест исполнителей.
    Так-же есть вопрос: после моего видимо криворукого кодирования я сделал так, что у меня сзади горят на постоянной основе поворотники и габариты (или это внутренние стоп-сигналы, т. к. пробовал их включить недавно, но потом забил и сбросил адаптацию на заводские... только это не помогло видимо) + при включении поворотника сзади мигает красным, а желтый поворотник продолжает работать.
    Спасибо.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Суть ошибки ясна :
    Ответ для понимания ошибки в твоем посте .
    Для устранания ошибки надо лезть в кодирование сидя в машине и возвращать все к первоисточнику .
  18. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Подскажите плиз по ситуации - внезапно упала на ноль стрелка указателя топлива, хотя бак почти под завязку... соответственно загорелась индикация "Please refuel"
    Через тест исполнителей приборки все стрелки работают и, самое главное, по датчикам уровня топлива (как я понял у меня их 2) ошибок в приборке (блок 17) или каком-либо другом блоке нет!
    Темы на форуме искал, но в том, что нашел везде есть прямые признаки неисправности - ошибки по датчикам уровня в приборке... у меня же их нет... как и спецключа для откручивания большой гайки крепления на баке...
    Как-то возможно их ещё проверить? Или уже без вариантов выкручивать датчики из бака и смотреть по ситуации?
  19. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    было такое один раз. само прошло. в баке там контакт херовый, было где-то обсуждение на форуме.
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.603
    Q7 3.0 TDI
    #12200 Сирота Казанская, 20 фев 2014
    Мож не в ту тему, но все же... На приборке загорелась лампа о перегоревшей правой лампе тормозов... По факту все горит и работает! где что поковырять?
    ЗЫ уже не горит... что в заднем фонаре менять надо?
