  1. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Спасибо!!! А где она находится?
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Регулятор давления топлива N276 - правый рейл с торца.
    Только как Вы туда полезете не имея опыта - не знаю.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты уже посмотрел через вагком то что мог ...
  4. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Сам, конечно, не буду делать.... Просто хочу понять что и где нужно делать, а то в разных сервисах советуют разное......Это регулятор давления подачи топлива 057130764F? Достаточно будет снять его и промыть или под замену?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Судя по всему блок АБС наелся и не выходит на связь по кан шине . Проверь проводку на датчик давления на впуске .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Где же она нормально работает если сосет в обход ДМРВ нещадно судя по всему .
  7. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    то есть это подсос воздуха? Двигатель на самом деле работает ровно и едет бодро:shock:
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да, это он.
    Надо снять и смотреть - по результатам осмотра думать, почему это произошло и как не допустить повторения.
  9. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Регулятор разбирается, его можно почистить? Для снятия необходимо снимать правую топливную рампу или откручивается гайка и просто снимается? Уплотнение у регулятора одноразовое? Т.е. для чистки регулятора необходимо заказывать это уплотнение? Я правильно понимаю?
  10. maxonya.1
    maxonya.1 Участник форума
    3 янв 2014
    144
    А4/В8 1.8Т 13г
    #12230 maxonya.1, 22 фев 2014
    Ребята подскажите пожалуйста загарается чек,на поведение машины ни как не влияеет,убираешь его и через несколько дней он снова загарается,код ошибки 003А15! Машина А4 2012 года рестайлинг 1.8 170лс двигатель CJEB, подскажите пожалуйста если кто сталкивался или знает! Заранее спасибо!
  11. NikolaiNS
    NikolaiNS Новичок
    3 ноя 2013
    39
    А6/4F 3.0 BBJ
    Что означает эта ошибка? Не влияит ли она разрядку АКБ?
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
    1 неисправность:
    01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50
    006 - короткое замыкание на плюс
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ни буквы мотора ни код ошибки не вызывают доверия .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну АКБ заряди или замени .
  14. NikolaiNS
    NikolaiNS Новичок
    3 ноя 2013
    39
    А6/4F 3.0 BBJ
    АКБ стоит новый:shock:
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.482
    Q7 3.0 TDI
    написали же... заряди!)))
  16. NikolaiNS
    NikolaiNS Новичок
    3 ноя 2013
    39
    А6/4F 3.0 BBJ
    Заряжен!!!!!
  17. NikolaiNS
    NikolaiNS Новичок
    3 ноя 2013
    39
    А6/4F 3.0 BBJ
    Суть вопроса не в этом (заменить, зарядить). Постоит 3 дня и АБК разряжен, ошибка выскакивает.
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.482
    Q7 3.0 TDI
    ищи утечку...
  19. maxonya.1
    3 янв 2014
    144
    А4/В8 1.8Т 13г
    В плане доверия?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тут тема про расшифровке ошибок . Суть ошибки - разряжен АКБ . Почему и как у тебя это происходит это не для этой темы расследование ... Хорош флудить .
