  1. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    ТЫ еще более счастливый чем я, однако, в Чите тоже нет нормального сервиса. Ближайший в Иркутске, 1000 км. :hi:
  2. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Почистили сетку регулятора ультразвуком, стала появляться следующая ошибка:
    004195 - Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P1063 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11110001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 3
    Пробег: 132784 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.26
    Время: 17:02:49
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2646 /min
    Крутящий момент: 561.6 Nm
    (нет узла): 5.0
    Напряжение: 14.14 V
    Давление: 1235.4 bar
    Раб-й цикл: 51.3 %
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Сейчас наблюдаю следующее:
    При движении если обороты двигателя до 2000 об/мин - ошибок нет, как только обороты свыше 2500 об/мин сразу загорается спираль и эта ошибка. На холостом ходу подключил компьютер, газовал обороты до 4000 - ошибок нет. Подскажите, это все таки регулятор под замену или еще что то????? Что делать?
    До чистки ошибка была:
    004128 - Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    P1020 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110011
    Частота неисправности: 4
    Пробег: 132327 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.14
    Время: 16:47:36
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1512 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    (нет узла): 4.0
    Напряжение: 14.36 V
    Давление: 603.5 bar
    Раб-й цикл: 6.7 %
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #12263 Ratkov, 26 фев 2014
    Я же написал, что надо было сделать.
    А теперь как минимум грозит замена регулятора давления и снова ждать появления проблемы.
  4. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Что дальше делать?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Пред №9 стоит в торце приборки со стороны водителя . Реле №4 на 9 местном блоке реле за блоком центральной электроники (чтобы добраться надо снять нижнюю часть обшивки торпеды в ногах водителя).
  6. asket005
    asket005 Новичок
    19 дек 2013
    48
    A6/C6 Q 3.2FSI 07г
    Здравствуйте:hi:!!! Перестала печка дуть вообще!
    Вот ошибка
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 68
    Mileage: 174922 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.26
    Time: 20:21:58
    Freeze Frame:
    Temperature: 35.0°C
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 26.0
    (no units): 217.0
    Подскажите пожалуйста, где смотреть по этой ошибке?
    Как подобраться?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как что смотреть ? Вентилятор приточный климата и его питание . Я бы 41-й пред проверил бы для начала в левом торце приборки и 12В на нем .
  8. asket005
    asket005 Новичок
    19 дек 2013
    48
    A6/C6 Q 3.2FSI 07г
    Спасибо, только полез туда и все заработало само)
  9. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Добрый вечер, вылезла такая бяка:
    18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
    P1639 - 008 - нелогичный сигнал
    Понятно что с акселератором связано, а что именно, педаль газа? Или дроссельная заслонка?
    Ошибка появляется вновь
    Отправлено с моего C5502 через Tapatalk
  10. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Влад, добрый день! Я поменял датчик g28 как вы и советовали, ошибка по нему появляется снова, машина не заводится, даже не схватывает, просто крутит стартер, где искать причину?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверяй проводку его до ЭБУ моторного .... Дальше вопрос .
  12. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Добрый вечер высветились ошибки Р0571,Р1653,Р1987 ,правильно я понимаю ,что это лягушка или нет .Заранее спасибо.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Педаль газа ее разъем и проводка .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первый пост в теме к прочтению :hi:
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    #12275 partizan312, 28 фев 2014
    Удалено.
  16. Wanted
    Wanted Новичок
    25 фев 2014
    7
    А6/С5 2.4L 99г.
    Да заводиться и работает, может это изза того что однажды пытался завести на севшем акум.???
  17. Wanted
    Wanted Новичок
    25 фев 2014
    7
    А6/С5 2.4L 99г.
    А что она не должна работать с таким букетом ошибок...????
  18. Wanted
    Wanted Новичок
    25 фев 2014
    7
    А6/С5 2.4L 99г.
    partizan312 может вы можете подсказать
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сигнализация или иммо нештатный есть на машине ?
  20. idyev
    idyev Новичок
    22 ноя 2005
    72
    A6C6 2.4 BDW 2007
    Melkon извиняюсь за флуд, но как их назад вернуть? менять цепи с натяжителями?
