  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.869
    Давление насоса подкачки меряли ?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #12302 052, 8 мар 2014
    Кстати , видел против положенных 5 бар , видел мех. манометром 2 бара и никаких ошибок по топливу. Жалко, что ошибки сняты не VCDS со стоп-кадрами, там бы инфы было больше. П.С Ещё вариант -была ли адаптация насоса при замене и прописка форс?
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #12303 АНДР-S-LINE, 8 мар 2014
    ДАВЛЕНИЕ не меряли.а сколько должно быть не подскажите?!
    форсунки прописали. а как насос прописать не знаем как.((может какой код надо... ПЛИЗ)) :shock:
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #12304 052, 8 мар 2014
    Давление должно быть 5 бар. Тройник с манометром перед топливным фильтром. Насчёт насоса. Не знаю, как вцдсом, но мультимарочник cdp предлагает сделать банальную операцию.
  5. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    СПАСИБО попробуем
  6. teambot
    teambot Новичок
    14 апр 2011
    14
    A3/8P 2.0Tdi 2009г
    #12306 teambot, 9 мар 2014
    Всем привет!
    Появилась ошибка(не сбрасывается)
    Блок.
    25 - Иммобилайзер
    1 неисправность:
    16346 - Блок управления
    014 - имеется неисправность/ошибка
    что может быть,поиск ничего конкретного не дал....
    Машинка Audi A3 8P 2008g,2.0Tdi CBАB, ручка
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Игнорируй если нет последствий
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А блок то какой ???
  9. teambot
    teambot Новичок
    14 апр 2011
    14
    A3/8P 2.0Tdi 2009г
    25- иммобилайзер
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну если заводится то пока все в норме . А так замена приборки по этой ошибке . Сталкивался с подобным на 8Р ... машина становится недвижимостью .
  11. virus den
    virus den Новичок
    6 авг 2010
    30
    А4/B6 1.8T 03г.
    нужна ваша помощь не могу разобраться с зтим
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По N75 обрыв ... машина едет на .035 избытка макс... Аварийный режим по наддуву . Надо проводку проверять клапана . Если в тесте исполнителя например диодная контролька будет моргать клапан новый нужен . Ошибки по комфорту описывал в теме этой . ну и с блоко айрбег что то не то ,или с машиной была авария .
  13. virus den
    virus den Новичок
    6 авг 2010
    30
    А4/B6 1.8T 03г.
    спасибо за помощь.
  14. teambot
    teambot Новичок
    14 апр 2011
    14
    A3/8P 2.0Tdi 2009г
    Спасибо!
    Значит стоит ожидать прекрасного дня когда она не заведется и копить бабло на приборку...!?
  15. virus den
    virus den Новичок
    6 авг 2010
    30
    А4/B6 1.8T 03г.
    а это что значет
  16. Aleksey 1980
    Aleksey 1980 Новичок
    13 фев 2013
    82
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Победил или нет? у меня то же самое. снимал впускной коллектор, все почистил, датчики просмотрел. никаких механических неполадок не нашел. Ошибка все равно осталась.
  17. Plexelq
    Plexelq Новичок
    29 окт 2013
    5
    A4 B5 1.8 98г.
    Добрый день, поиск, результатов не дал, требуется ваша помощь по ошибкам ниже:
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Вторник, 11 Марта 2014, 14:50:22:0
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels:
    Контроллер:
    Примечание: Много ошибок связи
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8D0-919-xxx-17.LBL
    Контроллер: 8D0 919 861 C
    Компонент: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01
    Кодирование: 00142
    Мастерская #: WSC 00102
    IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0VN170139
    1 неисправность:
    01176 - Ключ
    07-10 -- Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.869
    Чисти не чисти если проблема в сервоприводе (а там и мотор и потенциометр контроля) то только замена поможет ...Ну или отключение в прошивке (такое кастати еще не делалось и только в разработке)
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.869
    А что непонятного ? С мотором вагком связаться не может по причине кривой настройки параметров проги или адаптера . А по ключу скорее всего в катушке иммо на замке контакт плохой переодически .
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если быть точнее - на 2.0 ТДИ с EDC17
    По аналогии с 2.7-3.0 вполне возможно такое изобразить.
