  1. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Всем привет!
    Вообщем нужна ваша помощь: немного предистории, загудел передний правый ступечный подшипник и выдало ошибку ABS/ESP и ручник соответственно. Сегодня поменял подшипник, всё бы хорошо, но маленько зацепило датчик ABS и ошибка так и осталась висеть, я её удаляю, а она с ново выскакивает.
    Вот что говорит ошибка:
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    подскажите куда копать, что это означает, умер датчик или ещё что???
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Предний правый датчик вращения колеса .
  3. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Друзья поглядите, может кто подскажет чего пошаманить можно. Ошибка по перенаддуву. Отключается турбина.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #12344 melkon, 14 мар 2014
    Прежде чем смотреть надо понять система с вакуумным отрытием или нет . Для этого надо добраться до правого комбиклапана (находится сзади правой ГБЦ ниже ккрышки цепи) и посмотреть есть ли на нем тонкий резиновый вакуумный шланг . Он должен быть целый и при подаче в него вакуума комбиклапан должен открываться . И еще тестом исполнителя можно моторчик погонять воздушный. А вот если нет вакуумного управления то все сложнее гораздо ...
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо проверять регулирование давления наддува .Начать с шлангов и работы клапна N75 ,проверить наличие вакуума . Тест в 011 базовых провести и посмотреть отрабатывает ли шток дотаточно по длинне . Дальше если все исправно лезть к геометрии турбины .
  6. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Шланги все заменил. Вакуум держит. N75 заменил.
    Про тест штока не знал, спасибо попробую. Сколько ход вообще у его должен быть?
  7. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    то что передний правый датчик я понял, а вот в чём причина и как его можно проверить?
  8. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Сделал тест, система его гоняет, моторчик работает, его слышно.
  9. aleksandrcrash
    aleksandrcrash Bad e-mail
    20 мар 2013
    11
    A4 b6 1.8t q 03
    Помогите пожалуйста!Проблема такова!Разогнался на трассе до 150км/ч и машина дальше разгоняться не захотела,хотя педаль газа у пола была.Приехал домой прочитал ошибки: Р1335,0300,0301,0302,0304
    Помогите разобраться что мне с этим набором делать?PS Раньше разгонялся и до 180-200 проблем не возникало.
  10. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    расшифровка
    Добрый день! Может не совсем в тему но перенаправили сюда... Может кто поделиться расшифровкой измеряемых величин и каналов адаптации на блок J519. Машина A4 B8 10г.
  11. arttby
    arttby Новичок
    9 мар 2014
    10
    A4/B6 1.9tdi 04г.
    Скачок оборотов на тахометре до 5000 с одновременным торможением двигателя, но не глохнет
    17101 Датчик частоты вращения входного вала G182
    P0717-000-нет сигнала-Непостоянно
    об/мин: 2272/min
    об/мин: 2240/min
    об/мин: 500/min
    (нет узла): 30.0
    Крутящий момент: 282.0 Nm
    Температура: 33С
    Уг. дрос. засл.: 89.6
    бин. биты: 1010 0 0
    17100 Датчик частоты вращения входного вала G182
    P0716-000-недостоверный сигнал-Непостоянно
    Стоп кадр:
    18258-Шина данных- привод
    Р1850-000-отсутствие сообщений от блока управления двигателя. Непостоянно
    Стоп кадр:
    17110-Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя
    Р0726-000-недостоверный сигнал-непостоянно
    Стоп кадр:
    17106 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    Р0722-000-нет сигнала-Непостоянно
    Стоп кадр:
    18201 - Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196
    P1793-000-нет сигнала- Непостоянно
    Стоп кадр:
    У кого какие соображения по данной проблеме? Заранее благодарен A4B6 1.9tdi 96kwt?, акпп вариатор
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    :hi::hi::hi:
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    Если разъем на АКПП в норме то скорее всего блок акпп глючит . Готовь деньги :cry:
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    Первый пост почитай :nod:
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    Самое простое сделал . Теперь осталось остальное проверить :flirty:
  16. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Тип файла: pdf J519 - Считывание блока измер. величин (сервисн.)_ Описание функции.pdf (354.9 Кб, 0 просмотров)
    Спасибо это как раз то что я искал!!:hi: А можно еще каналы адаптации этого же блока так же в пдф! Буду очень признателен!!:rock:
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #12357 052, 16 мар 2014
    По крайней мере , вот каналы измерений такие выдает, это же ВСМ- гибрид блока комфорта и бортовой сети.http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=2010&kat=636&gr=90704
    • BCM.xls
      86,1 КБ
  18. borekin
    borekin Новичок
    24 фев 2014
    26
    Коми респ.
    Добрый день помогите разабраться с ошибками! Просто в этом деле вообще дилетант!
    Контроллер 01: Двигатель (------CDHB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Компонент:: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Ревизия: A5H07---
    Кодировка: 0104000C02070158
    Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
    ASAM установки: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
    VCID: 2F6704CC76ABE2663D9-807A
    2 ошибок найдено:
    4608 - Регулятор давления топлива
    P2294 00 [032] - обрыв цепи
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    2838 - Топливная рампа/Давление системы
    P0087 00 [032] - Слишком низкое
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0AW-927-156.clb
    Номер детали SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H
    Компонент:: 0AW 18TFSIRdW H02 0009
    Ревизия: --H02--- Номер лицензии: 0000000243
    Кодировка: 000001
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A02006
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 448D5B60CF2D713EF0B-8011
    1 Ошибка найдена:
    2225 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
    P0727 00 [044] - -
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 16
    Пробег:: 57050 km
    Дата: 2014.03.08
    Время: 15:09:15
    Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 8K0-907-379.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 379 AG HW: 8K0 907 379 AG
    Компонент:: ESP8 front H04 0240
    Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
    Кодировка: 050D00
    Код сервиса:: WSC 02391 823 56573
    VCID: 7EF9E988E941DBEEE6F-802B
    1 Ошибка найдена:
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправно - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10101110
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Индикация времени: 0
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x2700
    Прогр.знач-е: 0x0001
    Прогр.знач-е: 0x409A
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    Контроллер 62: Дверь задн.лев. (J388) Описания: 4F0-959-795.clb
    Номер детали SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
    Компонент:: TSG HL H10 0251
    Ревизия: Номер лицензии: 0000100977828
    Кодировка: 010002204000210001
    VCID: 448D5B60C72D713EF0B-8011
    1 Ошибка найдена:
    02115 - Привод центрального замка
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 130
    Сброс счетчика: 74
    Пробег:: 52700 km
    Дата: 2014.02.15
    Время: 13:42:50
  19. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Не могу разобраться в чём проблема, прошу вашей помощи.
    Вот имеющиеся ошибки
    Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl
    Part No SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Component: 3.0L V6/5V 0030
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0008772
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2855E6799BE83A9
    2 Faults Found:
    17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
    P1340 - 001 - Incor. Correlation - MIL ON
    19760 - B1
    P3304 - 002 - Exhaust Cam Pos. Sensor (G300) / Crank Pos. Sensor (G28) Incorr. Correl. - MIL ON
    Readiness: 0000 0000
    вот показания 93 группы
    движок работает ровно, без перебоев и вроде всё хорошо, НО откуда эти ошибки, что нужно поменять и почему в 93 группе 2 окна пустых?????
  20. a311
    a311 Bad e-mail
    13 фев 2009
    45
    Audia6c5 avant1.8t
    прошу помощи! А6с5 1.8т климат- 01274,01809,01810. дует только горячий,на изменения направления потока не реагирует,ошибки не стираются.
