  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    У приятеля на А4 B8 2010г, 2.0TQ (s-tronic), B&O. вот такие ошибки.
    Подскажите плз насколько серьезно:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TF H14 0002
    Кодировка: 0104000C240F0060
    10 Найдены неисправности:
    5580 - Oil Pressure Switch: Malfunction
    P164B 00 [032] - электрическая неисправность в цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 21
    Сброс счетчика: 32
    Пробег: 7207 km
    5582 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure: Malfunction
    P164D 00 [032] - имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 32
    Пробег: 7207 km
    7207 - Cam Adjustment Actuator A; Cylinder 1: Elec. Malf. or Open Circuit
    P11A1 00 [096] - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 32
    Пробег: 7207 km
    7210 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 1: Elec. Malf. or Open Circuit
    P11A3 00 [096] - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 32
    Пробег: 7207 km
    7219 - Cam Adjustment Actuator A; Cylinder 3: Elec. Malf. or Open Circuit
    P11A9 00 [096] - механическое повреждение
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 32
    Пробег: 7207 km
    7222 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 3: Elec. Malf. or Open Circuit
    P11AB 00 [096] - короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 32
    Пробег: 7207 km
    7225 - Cam Adjustment Actuator A; Cylinder 4: Elec. Malf. or Open Circuit
    P11AD 00 [096] - обрыв или короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 32
    Пробег: 7207 km
    7228 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 4: Elec. Malf. or Open Circuit
    P11AF 00 [096] - электрическая неисправность в цепи
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 32
    Пробег: 7207 km
    7213 - Cam Adjustment Actuator A; Cylinder 2: Elec. Malf. or Open Circuit
    P11A5 00 [096] - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 32
    Пробег: 7207 km
    7216 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 2: Elec. Malf. or Open Circuit
    P11A7 00 [096] - -
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 32
    Пробег: 7207 km
    Адрес 02: Электроника КП Label: 0B5-927-156.clb
    Номер блока управления: 8K0 927 156 F HW: 0B5 927 156 D
    Компонент и/или версия: 0B5 20TFSIRdW H02 0013
    2 Найдены неисправности:
    8130 - Блок управления внутреннего контроля процессора
    P060A 00 [109] - нижнее предельное значение не достигнуто
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    8352 - Блок управления внутреннего контроля процессора
    P060A 00 [109] - -
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8K0-907-064-46.clb
    Номер блока управления: 8K0 907 064 DT HW: 8K0 907 064 DT
    Компонент и/или версия: BCM2 1.1 H02 0321
    Кодировка: 01000620003904000130010000000000
    02616 - Разблокировать крышку топливного бака
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Частота неисправности: 38
    Сброс счетчика: 54
    02615 - Заблокировать крышку топливного бака
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 37
    Сброс счетчика: 53
    Адрес 56: Магнитола Label: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Номер блока управления: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
    Компонент и/или версия: Concert3 H03 0310
    Кодировка: 0403008001010500035B070800
    1 неисправность:
    03157 - Ограничение работоспособности из-за нарушения связи
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Частота неисправности: 6
    Сброс счетчика: 174
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    Пускай звонит ,приезжает друг твой если что . Да и тебя давно не видно ... Масло не начал жрать 3.0Т твой еще ? :hi::hi::hi:
  3. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Всем привет!Мужики помогите пожалуйста.Авто audi A6/C6 2005 двиг 2.4 BDW, не работает MMI, включается заставка и через секунд 5-7 выключается...Читал ошибки, вышла ошибка по шине MOST, "разрыв оптической шины".И с АКБ ошибка была, пишет АКБ заменить.Потом сделал тест оптической шины, там вышли блоки аудиосистемы, на всех кроме Радиоприемник-R, было "ОК", а Радиоприёмник-R ошибка.Что это может быть?(((
  4. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    И во время ведомого поиска неисправностей не соединяется с автомагнитолой 56.пишет что не установлен блок, который обязательно должен присутствовать.
  5. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    :help::help::help:
  6. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Подскажите пожалуйста:help: знакомый говорит что скорее всего катушка зажигания накрылась:shock:
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 552 BA
    Компонент: 2.4L V6/5V 0001
    Кодирование: 26752
    Код Сервиса: WSC 43010
    WAUZZZ4B54N036379 AUZ5Z0C8237051
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    А тут не знает.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 3428
    Кодирование: 06497
    Код Сервиса: WSC 02334
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    И еще.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 152 C
    Компонент: chorus II GRO 0008
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
  7. aleksandrcrash
    aleksandrcrash Bad e-mail
    20 мар 2013
    11
    A4 b6 1.8t q 03
    Сначала машина не хотела набирать скорость выше150км/ч, и потом замигал чек(Помогите пожалуйста что мне с этим набором делать?PS ошибки скидываются,но при попытке разогнаться свыше 140 вылезают снова.
    VAG-COM Версия: Release 409.1-S
    Номер Блока Управления: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016751
    Код мастерской: WSC 63351
    5 Найдены неисправности:
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16685 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTC
    P0301 - 001 - v-жаm$йtseЕ%а^ гSsтEи {"тn®6кa$Qи04~e7
    16688 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTC
    P0304 - 001 - v-жаm$йtseЕ%а^ гSsтEи {"тn®6кa$Qи04~e7
    P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded
    17743 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTC
    P1335 - 008 - Пожa^8,4Iа¶r' 2MqстриcуZgе–SD и8mCH:"} – Непостоянно
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Просьба с шароварными версиями вцдс не постить, никто не ответит. Поставьте нормальную версию
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    Ну так и лезь к блоку радио и смотри что с ним . Предохранители исправны блока радио (5,8,9, преды в коричневом блоке в багажнике ) ?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    А что сложно догадаться что валы по правой голове криво стоят ?
  11. Димша
    Димша Новичок
    17 мар 2014
    14
    a6(c7)
    Контроллер 02: АКПП Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4G1 927 155 HW: 0AW 927 156 K
    Компонент и/или Версия: 0AW 20TFSIRdW H04 0002
    Код ПО: 000001
    Код СТО: WSC 02391 785 00200
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A02428 (AU57)
    VCID: E9D32AD40862431
    4 ошибок найдено:
    9828 - Адаптация давления сцепления
    P1741 00 [175] - достигнут предел адаптации
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 9
    Пробег:: 38490 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 16:32:59
    2276 - Система контроля температуры муфты
    P1740 00 [044] - -
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38497 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 17:46:02
    2310 - Блок управления коробки передач заблокирован
    P1701 00 [032] - -
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38497 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 17:46:02
    9767 - Pressure Regulation Valve
    P178F 00 [175] - Dirty / Clogged
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38487 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 12:07:54
    а это что за байда ребят..кто знает
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Объясните пожалуйста,каков алгоритм зажигания лампы "ЧЕК" на панели приборов из-за ошибки "СВВ - недостаточная пропускная способность" по одному банку?
    Почему можно год ездить с этой ошибкой ,и чек не горит,а в один прекрасный момент загорается? С чего вдруг оно принимает такое решение - зажечь лампу?
  13. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Ну если б я знал что они криво стоят, то наверно не спрашивал бы.
    Почему тогда по правой голове нет показаний в 93 группе?
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Потому что 93 гр это компенсационные значения по валам. Но положения валов за пределами понимания блока ... Так откуда появится поправкам если основные параметры за допусками .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это в прошивке надо смотреть конкретной что и почему . Почему и на какой раз ЭБУ зажигает лампу К83. Чем морочится этим проще починить СВВ ну или перепрошить мотор на работу без нее .
  16. KirSmir
    KirSmir Новичок
    23 июн 2010
    97
    A4/B5 1.6 ADP 95г.
    у меня тоже не показывает значения, см 94 группу там у меня пишет "регулировка фаз выкл" поэтому и в 93 гр ничего нет, см. мою тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8829737#post8829737
    Завтра привезут датчик положения р/в отпишусь как и чего!
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а сколько это примерно стоит?
  18. serge33380
    serge33380 Новичок
    1 янв 2014
    42
    A6/C6 3.2 AUK 2005
    Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста по ошибкам:
    Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) Label: 06E-910-559-BKH.clb
    Part No SW: 4F2 910 559 B HW: 4F1 907 559 A
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0030
    Ревизия: --H15--- Серийный номер:
    Кодировка: 0105010902070120
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2B5EFBB58A2DEF460D3
    009523 - Электрическая цепь замка зажигания
    P2533 - 006 - короткое замыкание на массу/обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 176903 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Возд. масса: 0.0 мг/ул
    Температура: -9.0°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 6.63 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Part No SW: 4F0 910 731 B HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 1190
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 303JY057509749
    Кодировка: 0000003
    Мастерская #: WSC 02323 785 00200
    VCID: 2142199DF8E13516A7F
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 609 E
    Компонент: Bedienteil MMIC6H08 0050
    Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000253391
    Подсистема 3 - Серийный номер: 0113.10.050000000100011152я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 011152я
    1 неисправность:
    00384 - Оптическая шина данных
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Приоритет неисправности: 5
    Индекс забывания: 39
    Отсчет времени: 1
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4F0-910-655-8R.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 655 F HW: 4F0 959 655 A
    Компонент и/или версия: 66 AIRBAG AUDI8RH29 0300
    Кодировка: 0013878
    Код мастерской: WSC 22102 444 59104
    Дополнительная информация: 4F0910339A BF-Gewichtsens. H02 0050
    Дополнительная информация: Geraet 59104
    VCID: 2A50FEB185D7F64EF65
    1 неисправность:
    01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 4F0-910-273-BA.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 273 HW: 4F0 907 273
    Компонент и/или версия: Reifendruck 3 H04 0080
    Кодировка: 0062221
    Код мастерской: WSC 02334 785 00200
    VCID: E0C4DC99336BFC1E681
    1 неисправность:
    01521 - Датчик давления воздуха в шине
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100010
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 60
    Пробег: 177453 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.13
    Время: 06:21:35
    Стоп-кадр:
    (нет узла): 81.0
    Напряжение: 13.80 V
    (нет узла): 19.0
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    Как определить какой из датчиков не работает и можно ли их вообще отключить ??
    Спасибо !!
  19. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
  20. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Я не смотрел, клиент говорит что какой-то электрик смотрел сказал что всё в норме с предами, но лучше тогда гляну...а как определить какие там номера предов?
