  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тройная проверка :thumbup:
  2. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Щелкать-то оно щелкает,только включив прогрев свечей раз, реле щелкает,включаешь еще раз(в мороз)-фиг там и ошибка эта вылезает.
  3. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Эта ошибка выскакивает чаще всего.
    Стоит охранный комплекс.
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Надо брать толкового электрика и смотреть как установлен этот охранный комплект и что он "рвет", когда глушит двигатель (не найдя метку там или еще как). Ну и дальше по вышеописанному алгоритку, проверять проводку катушек зажигания, проверять контакты на реле и само реле.
  5. GAlexey
    GAlexey Новичок
    12 янв 2010
    25
    Audi A4 1.6ADP 1997г.
    Добрый день. Подскажите, что это такое и что с этим делать???
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 A
    Компонент и/или версия: 1,6L R4/2V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 06325
    2 Найдены неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Фоту можешь сделать выпускного колектора. Интересуют нижние болты.
    Еще фоту свечей бы.
    Твоя ошибка может быть вызвана проблемой как по механике, так и по впрыску.
    Тут комплексно нужно подходить.
  7. termit2
    termit2 Новичок
    25 янв 2010
    2
    сбой в работе двигателя пишет ошибки 17930-Р1522,17544-P1136,17546-P1138.что это?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На КАМАЗе ? Или на тепловозе ? Машину/модель/год/двигатель не судьба указать (Читаем заглавную страницу темы) . Или надежда что тут всевидящие сидят ?
  9. azec
    azec Новичок
    10 авг 2009
    29
    a3 2008
    Всем привет ситуация такая: с середины декабря начал загораться периодически check engine и троить, когда стою например на светофоре или в режиме P. Сьездил на диагностику к оф. дилеру в Казани -там вынесли вердикт замена свечей. В середине января заменил свечи , троить стало меньше(точнее на меньшее занчение) но иногда замечаю что стрелка тахометра двигается. почти через день загорается check engine ( показывает ошибку 16555/Р0171). В сервисе(оф. дилер в казани) говорят что надо промывать инжектор. поможет ли? и еще заметил что раньше обороты например когда стоял на светофоре на тормозе стояли на значении где то 700, то сейчас стоят на 900-950
    да машина Audi A3 1.4TFSI 2008. всем заранее спасибо
  10. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    http://www.vwts.ru/forum/index.php?showtopic=74323
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Звучит так - система анализа смесь слишком бедная...Вопрос только когда (на ХХ иди под нагрузкой) :shock: Данные по лямбдакоррекции бы посмотреть ... GFS не дает по ошибке ответа .
  12. azec
    azec Новичок
    10 авг 2009
    29
    a3 2008
    в среду записали на полную диагностику , попрошу чтобы они озвучили эти данные, и сразу выложу здесь
  13. azec
    azec Новичок
    10 авг 2009
    29
    a3 2008
    да и есть такой симптом, сейчас уже несколько недель морозы, и с утра когда завожу машину идет первые секунд 30 черный или темно-серый выхлоп, потом нормальным становиться белым
  14. burgerss
    burgerss Новичок
    25 янв 2010
    3
    VW Jetta 1.8T AWP 03г.
    просканировал VagTool'ом двигатель и получил следующие ошибки.
    16486 (P0102) Нижний уровень определения массы/объема воздуха
    INTERMITTENT
    16804 (P0420) Эффективность катализатора блока цилиндров 1 ниже минимума воздуха
    17545 (P1137)---Неизвестный код
    16684 (P0300) Случайный пропуск сгорания
    INTERMITTENT
    16685 (P0301) Пропуски сгорания в цилиндре 1
    INTERMITTENT
    16687 (P0303) Пропуски сгорания в цилиндре 3
    INTERMITTENT
    16688 (P0304) Пропуски сгорания в цилиндре 4
    INTERMITTENT
    18032 ----------Неизвестный код
    в первых двух ошибках больше виноват катализатор(есть ли он вообще) или ДМРВ? ДМРВ можно как-нибудь чистить или сразу под замену?
    В остальных ошибках я так понимаю виноваты катушки зажигания?
    и что за последняя ошибка, где неизвестный код?
    заранее спасибо!
  15. Коля601
    Коля601 Участник форума
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    #1235 Коля601, 26 янв 2010
    Привет всем на днях сделал диагностику авто и выдало куча ошыбок.Помогите разобратся с ними и как сделать адаптацию дросельной?
    1.Двигатель
    17772-Управление зажиганием,4 цил.обрыв цепи
    Р1364-004-Нет Сигнала/Коммуникации
    2.Руль
    00576-Клема 15
    57-10-сбой вэлектрической цепи-Спорадическая
    01330-Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10-нет связи-Спорадическая
    00883-Выключатель зажигания и стартер-D(клемма-S)
    57-10-сбой в электрической цепи-Спорадическая
    3.Блок комфорта
    01331-Блок управления двери водителя-J386
    01332-Блок управления передней пасажирской двери-J387
    01317-Блок управления в комбинации приборов-J285
    01320-Блок управления Climatronic-J255
    01336-Шина данных-комфорт(для всего концерна)
    37-10-неисправен-Спорадическая
    00466-Блок управления рулевой колонки-J527
    00457-Блок управления бортовой сети-J519
    01559-Водительская дверь
    60-10-не включена блокировка замков SAFE-Спорадическая
    01560-Передняя пасажирская дверь
    60-00-не включена блокировка замков SAFE
  16. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    помогите с проблемой
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    стереть сначала - потом смотреть, что снова появляется....
    так на кривую сигналку похоже...
    жалобы то есть? ;)
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сотри и покатайся . Вылезут тогда будем думать . По блоку комфорта и по шине КАН много ошибок . Там небось нештатная сигнализация какая нибудь стоит ? Про адаптацию дросселя - зачем она тебе нужна ? Ошибок по нему нет . Если просто "ради интереса" то поиском воспользуйся по словам "адаптация дроссельной заслонки" .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :beer::hi:
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    агаthere
