  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я просто поражаюсь ! Ты сам лезешь в машину клиентскую и не знаешь где и какие преды даже после того как тебе я написал ....:rollingeyes: Откуда вы такие беретесь :shock:
  2. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Да...:( глупо, согласен.Но все когда-то в первый раз делают всё это.
  3. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Даже как-то стыдно.Но парень тот уже четвертый месяц так катается без MMI, и никто ему не может его запустить...Вот и просит меня...Ну, а я к вам за помощью господа Диагносты!)))
  4. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    имхо не ту марку/модель выбрал для самообучения "методом тыка"... можно дохрена электроники угробить, а она у ВАГ-а не дешевая
  5. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Согласен.Буду осторожно изучать Ваги...Надеюсь с вашей помощью господа.Буду очень признателен.
  6. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Ну насчёт метода тыка-это в большей степени правда!Вот читаю SSP...думаю много полезного извлеку.Все спасибо за уделённое внимание и помощь:):):)
  7. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Похожу у меня без "тонких резиновых вакуумных шлангов", на комбиклапанах нет ничего подобного. Делал тест моторчика воздушного - он работает, нагрузка от 0% до 100% идет - все работает, его слышно. ЧЕК сбрасываю, через два дня опять та же ошибка.
    На что я попал? И что делать мне теперь, подскажите пожалуйста? :confused:
  8. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    парни приболел у брата пассат б5, думаю что дмрв устал,
    что скажете???
    10 ошибок найдено:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности - Периодически
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе - ЧЕК ВКЛ
    16517 - Ряд 1-зонд 1
    P0133 - 002 - время реакции слишком велико - Периодически
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 002 - снижение пропускной способности - Периодически
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1127 - 002 - переобогащение смеси в системе - Периодически
    16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - ЧЕК ВКЛ
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Периодически
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01V-927-156.clb
    Номер детали: 3B0 927 156 AM
    Компонент:: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Кодировка: 0001104
    Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
    VCID: 71E3C2B46BB23B1
    2 ошибок найдено:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 003 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F
    P0703 - 003 - сбой в электрической цепи - Периодически
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4B0-614-517.clb
    Номер детали: 4B0 614 517 G
    Компонент:: ABS/ESP front 3428
    Кодировка: 04277
    Код сервиса:: WSC 63215
    VCID: 254BE6E4BFFA271
    5 ошибок найдено:
    P1857 - 35-00 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    01316 - Блок управления тормозов
    17-10 - диапазон регулирования - Периодически
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так проверил предохранители в багажнике ? Слева в нише открывающейся ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Думаю это не ДМРВ устал а весь этот Пассат :shock:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #12391 melkon, 18 мар 2014
    Теперь осталось открутить комбиклапан с той стороны по которой ошибка ,надеть на него шланг подходящий и дунуть с увеличивающимся усилием ртом . Клапан в определенный момент должен открыться . Если такое произошло то ты попал на чистку канала в ГБЦ ... Официалы для такого предлагают снимать мотор :nod: Можно правда отключить СВВ в прошивке на блоках Бош ... но для этого надо понять что на САUA именно Бош а не Симос
  12. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Но это не значит что его не нужно лечить,есть какие соображения? Спасибо.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    Соображения - ничего нового в ошибках нет ,соответственно поиск по теме рулит .
  14. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Ща вот собираюсь с ним увидеться и гляну.Спасибо:)
  15. NikolaiNS
    NikolaiNS Новичок
    3 ноя 2013
    39
    А6/4F 3.0 BBJ
    После диагностики вывалились ошибки. Помогите!!
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Компонент: EPB C63C0030 H03 0030
    Ревизия: C63C0030
    Кодировка: 0004021
    Мастерская #: WSC 00432 935 56653
    VCID: DDBAE56D0419D1F6437
    3 Найдены неисправности:
    02435 - Блок управления, правый канал, напряжение питания
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11111001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 16
    Индекс забывания: 236
    Пробег: 210472 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.03.13
    Время: 18:39:28
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.77 V
    Счет: 115
    008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 199
    Индекс забывания: 245
    Пробег: 210048 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.27
    Время: 12:41:38
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 10.77 V
    Счет: 231
    02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
    011 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11111011
    Частота появления ошибки: 95
    Индекс забывания: 207
    Пробег: 210048 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.27
    Время: 12:36:13
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 10.25 V
    Счет: 117
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4F0-910-357.clb
    Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A
    Компонент: AFS 1 H03 0010
    Ревизия: 00000001 Серийный номер:
    Кодировка: 0000016
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 244C1089E7F3203ECC9
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 941 329
    Компонент: AFS-Modul links H05 0010
    Подсистема 2 - Part No: NOSUBSYSTEM
    Компонент: AFS-Modul rechts
    1 неисправность:
    02234 - Блок питания правой фары-J668
    004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100100
    Пробег: 210728 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.03.18
    Время: 21:40:50
  16. borekin
    borekin Новичок
    24 фев 2014
    26
    Коми респ.
    Прошу помощи в толковании данных ошибок! И могут ли некоторые из них влиять на повышенный расход бензина ( в среднем 16 литров на 100 км. по городу)!!
    Контроллер 01: Двигатель (------CDHB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Компонент:: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Ревизия: A5H07---
    Кодировка: 0104000C02070158
    Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
    ASAM установки: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
    VCID: 2F6704CC76ABE2663D9-807A
    2 ошибок найдено:
    4608 - Регулятор давления топлива
    P2294 00 [032] - обрыв цепи
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    2838 - Топливная рампа/Давление системы
    P0087 00 [032] - Слишком низкое
    Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0AW-927-156.clb
    Номер детали SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H
    Компонент:: 0AW 18TFSIRdW H02 0009
    Ревизия: --H02--- Номер лицензии: 0000000243
    Кодировка: 000001
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A02006
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 448D5B60CF2D713EF0B-8011
    1 Ошибка найдена:
    2225 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
    P0727 00 [044] - -
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 16
    Пробег:: 57050 km
    Дата: 2014.03.08
    Время: 15:09:15
    Контроллер 62: Дверь задн.лев. (J388) Описания: 4F0-959-795.clb
    Номер детали SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
    Компонент:: TSG HL H10 0251
    Ревизия: Номер лицензии: 0000100977828
    Кодировка: 010002204000210001
    Код сервиса:: WSC 02391 823 56573
    VCID: 448D5B60C72D713EF0B-8011
    1 Ошибка найдена:
    02115 - Привод центрального замка
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 130
    Сброс счетчика: 74
    Пробег:: 52700 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.02.15
    Время: 13:42:50[/QUOTE]
  17. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Ребят подскажите!
    Вчера машина начала дергаться и тупить, сегодня проверил ошибки, и вот что показало:
    Адрес 01: Двигатель Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Детали SW: 8E1 910 115 A HW: 8E0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0030
    Revision: 5EH15--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
    Код: 01040003190F0120
    Shop #: WSC 00111 935 00808
    VCID: 2044FC04CC99F51C
    3Найденые Ошибки:
    000011 - Camshaft Positioner (Bank 1 Exhaust): Slow Response
    P000B -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    Freeze Frame:
    Состояние неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 110461 km
    Индикатор времени: 0
    Freeze Frame:
    об./мин.: 1958 /min
    Загрузка: 16.5 %
    Скорость: 27.0 km/h
    Температура: 22.0°C
    Температура: -1.0°C
    Абсолютное Давление: 970.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    000781 - Неизвестная ошибка
    P030D -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Прерывистый
    Freeze Frame:
    Состояние неисправности: 00100001
    Пробег: 110562 km
    Freeze Frame:
    об./мин.: 2944 /min
    Загрузка: 61.5 %
    Скорость: 102.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 6.0°C
    Абсолютное Давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    000776 - Cylinder 8: Misfire Detected
    P0308 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Прерывистый
    Freeze Frame:
    Пробег: 110562 km
    Freeze Frame:
    об./мин.: 2944 /min
    Загрузка: 61.5 %
    Температура: 81.0°C
    Температура: 6.0°C
    Ошибки сбросил, чуть проехался и снова проверил:
    2Найденые Ошибки:
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 -- 001 -- Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Состояние неисправности: 01100001
    Пробег: 110595 km
    Freeze Frame:
    об./мин.: 3184 /min
    Загрузка: 85.5 %
    Скорость: 40.0 km/h
    Температура: 67.0°C
    Температура: 4.0°C
    Напряжение: 13.589 V
    000773 - Cylinder 5: Misfire Detected
    P0305 -- 001 -- Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Пробег: 110595 km
    Freeze Frame:
    об./мин.: 3184 /min
    Загрузка: 85.5 %
    Скорость: 40.0 km/h
    Температура: 67.0°C
    Температура: 4.0°C
    Что это? Катушки? И почему на 4-х цилиндровом двигателе 2.0t BWE показывает 5 и 8 цилиндры? Какие цилиндры смотреть на самом деле?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    Сорри ,поправлюсь - ниша с предами справа по ходу авто .
  19. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Мелькон, я так и понял что ты малость ошибся:) я глянул.все предохранители целы...Их там всего три.30А и два по 5А...ну теперь уж точно остаётся ждать когда придет кольцо и кольцевать радио.С результатами сообщусь)))
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    [/QUOTE]
    Есть нештатная сигнализация с блокировком пуска мотора на машине ?
