  1. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    :help::help::help:
  2. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    #12402 Demyan, 19 мар 2014
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Component and/or Version: Airbag 9.41 H12 3730
    Software Coding: 0030612
    Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
    Подскажите пжлста с чем связана эта ошибка?
    Вылезла при попытке запуска двигателя когда в мороз сел АКБ, на панели приборов горит знак Airbag.
    VAG 908 она не удаляется:confused:
  3. Serg034
    Serg034 Участник форума
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    #12403 Serg034, 19 мар 2014
    Контроллер 01: Двигатель Описания: ОШИБКА ССЫЛКИ!
    Номер детали контроллера: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
    Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G 0020
    Код ПО: 0026711
    Код СТО: WSC 12595 026 419366
    VCID: 80051770D0B52D1E143-5178
    1 Ошибка найдена:
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Подскажите,термостат наверно под замену?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Поврежден дамп блока айрбэг
    Удалить такое вагкомом невозможно . Надо перепрошивать блок или менять
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А сам как думаешь ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так проверь катушки перестановкой простой . Что ты сам то не догадываешься как это сделать ?
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Тебеж по русски написали, обрыв цепи.
  8. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    вопрос
    Доброго дня всем! А кто-нить подскажет как это шнурком сделать: "При снятии или замене топливной рампы необходимо заново адаптировать потенциометр клапана впускного коллектора -G336- к блоку управления двигателя -J623-. " И еще планирую снять дроссель для чистки вот что еще вычитал: "после замены модуля управления дроссельной заслонки -J338- она должна быть заново подогнана к блоку управления двигателя -J623-." Все это через шнурок должно происходить вот только в эльзе не описано где именно искать....
  9. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Здраствуйте авто SuperB 2002 года, датчик АБС стоит новый, провода от датчика до блока АБС целые, когда заходишь в измерения показывает что скорость каждого колеса 1км\ч(авто стоит на месте), ошибка следующая(причём не удаляеться совсем)
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3U0-614-517.clb
    Номер детали контроллера: 3U0 614 517
    Компонент и/или Версия: ABS/ESP front 1310
    Код ПО: 04275
    Код СТО: WSC 00028
    VCID: F0E547B0B0153D9EE43-513C
    1 Ошибка найдена:
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
  10. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    А они взаимозаменяемы?
  11. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    И тут подскажите пожалуйста.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 3428
    Кодирование: 06497
    Код Сервиса: WSC 02334
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
  12. NikolaiNS
    NikolaiNS Новичок
    3 ноя 2013
    39
    А6/4F 3.0 BBJ
    Помогите! Что смотреть?
  13. Foks2006
    Foks2006 Участник форума
    16 авг 2013
    130
    A4 B7 Quattro 2.0 TFSI BWT
    Парни, подскажите в чем проблема и как лечить.
  14. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    По эл.мех. стояночному тормозу смотри фишку и провода.Где-то обрыв...
  15. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
  16. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
  17. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Подскажите плз какие группы полистать для быстрой диагностики 2.0Т (основные моменты)
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если машина 11 года то там не группы, а каналы. Можно полистать для аналогии с группами http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317713
    1 человеку нравится это.
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    спасибо! Номера я так понял не совпадают. еще вопрос как запускать эти самые измерения? Вот в КПП зашел, там выпадающий список надо что то выбрать и начать "читать". но там сплошные калибровки, в которые лезть не хочется.
  20. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Audi A6 05.ошибка по АКБ.пишет что превышен ток покоя и замена АКБ...без замены АКБ не обойтись?
