  1. Yadinalex
    Yadinalex Новичок
    21 сен 2012
    19
    A6/С5 2.4 01г.
    у меня такое было, замена свеч все решила....
  2. avtolubitel12
    avtolubitel12 Новичок
    6 фев 2014
    21
    А6/4F2 3.0 05г.
    18406 47E6 P1998 Трение слишком велико: код Е2 - в чем причина?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    #12443 Melkon&Ratkov, 21 мар 2014
    И не найдешь с 100% уверенностью .Измерения UDS на разных версиях блоков в различных местах находятся . А в ведомых они не пронумерованы.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    Слабое давление масла или загрязнение каналов подачи к клапану управления фазорегулятора как вариант . Или сам клапан загрязнен или изношен .
  5. avtolubitel12
    6 фев 2014
    21
    А6/4F2 3.0 05г.
    #12445 avtolubitel12, 21 мар 2014
    и как это исправить? переборка движка?
    я в инете вот что нашел:
    18406/P1998/006552 - Трение слишком высокой; впускного кулачка варьируемого Банк 2
    Возможные симптомы
     Неисправность Индикатор (MIL) активно
    Возможные причины
     Впускного распредвала Регулировка банк 2 заблокирован (прерывистый)
     Впускного распредвала Регулировка банк 2 неисправен
    Возможные решения
     Проверьте впускной распределительный вал регулировки банка 2
     Проверьте масло Тираж для Грязь / металлической стружки
    Особые отметки
     Когда найден в Audi A4 (8E) или Audi A6 (4B) 3.0l V6, проверьте TPL 1536402 (подряд) или 2005587 (15-07-01, США).
     Check Engine Control Module версии программного обеспечения, в случае необходимости выполнить обновление.
     Проверьте измеряемое значение блоков (MVB) 090/091/092
     Выполните Basic Setting в Измерение показателя блока (MVB) 192, чтобы проверить изменения фаз газораспределения
  6. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    вот вот.а я думал...но нет уж)))
  7. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Он самый. XW8ZZZ8K0BG200060
  8. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Вот.не нашел.
  9. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    могу только посоветовать, подружись с английским.
  10. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Ну хотя бы примерно как этот параметр звучит (пишется)? И можно его вообще увидеть шнурком?
  11. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Ладно, давай так.А каким "шнурком"???
  12. Chapagood
    Chapagood Новичок
    20 мар 2014
    11
    А4/В6 2.0 2001г.
    Ошибка 18256- сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя. Подскажите что сделать можно с этим??
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ДМРВ проверить .И тему читать прежде чем вопросы задавать .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну эту билеберду выкладывать сюда не стоили хотя бы ради того чтобы не выглядет неприглядно ... По ошибки есть описание в теме . По сути проверок нужно сделать много ... И если такое происходит постоянно то ремонт будет не дешевым . Возможно что придется менять муфту фазорегулятора .
  15. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    VAG-COM Автоадаптер версия 12.12
  16. avtolubitel12
    6 фев 2014
    21
    А6/4F2 3.0 05г.
    а не спец в этом поэтому ищу подсказки в инете...а может это просто датчик положения коленвала барахлить??
    сопротивление по нему, как я вычитал - должно быть порядка 900-1000Ом,, при нагреве горячим воздухом до 90-100Гр происходит повышение сопротивления до 1300-1400Ом и обрыв датчика...
  17. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Им можно.а как я понял прога у тебя английской версии?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    Ну датчики справа на лево поменять же можно для проверки . Тут не в датчике проблема ...
  19. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Русская, но все измеряемые параметры двигателя в блоке 01 идут без перевода на английском и найти там что-либо похожее на давление топлива я не смог.
  20. avtolubitel12
    6 фев 2014
    21
    А6/4F2 3.0 05г.
    а вы, я так понимаю ремонтом занимаетесь? За мою проблему возьметесь? Хотя бы приблизительно - время ремонта и цена вопроса и ваш адрес, если можно!
