  1. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Ну посмотри там что-то похожее на "Fuel high pressure".(высокое давление топлива
  2. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Pressure of fuel in a high pressure highway.Такое поищи.хотя бы схожее
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    В личку напиши :hi:
  4. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Доброго дня всем! А кто-нить подскажет как это шнурком (VAG-COM Автоадаптер 12.12) сделать и вообще реально ли без VAS PC: "При снятии или замене топливной рампы необходимо заново адаптировать потенциометр клапана впускного коллектора -G336- к блоку управления двигателя -J623-. " И еще: "после замены модуля управления дроссельной заслонки -J338- она должна быть заново подогнана к блоку управления двигателя -J623-."
    Заходил в базовые установки блока 01-Двигатель, но там всего около 15 пунктов и ничего подобного я не нашел.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    #12465 Melkon&Ratkov, 23 мар 2014
    Вопросы не для этой темы ... :nod: Не плохо так же знать о каком моторе речь ... Сделать можно надо знать как звучит заслонки впускных по английски что то типа Intake manifold flap
  6. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    #12466 сергей audi, 24 мар 2014
    Уж простите что не в тему! В других просто люди не знают.... Мотор 2.0 TFSI CDNB машина A4 B8 2010г. по английски как раз Intake manifold runner в нете нашел даже, что канал 142 в базовых а дроссель канал 60 но вот в базовых у меня всего 15 пунктов в выпадающем списке и никаких похожих названий или цифр там не нашел! Могу даже фото выложить того что там есть. Может быть на моем моторе все это автоматически адаптируется при каждом вкл. зажигания?
  7. Chapagood
    Chapagood Новичок
    20 мар 2014
    11
    А4/В6 2.0 2001г.
    А Что такое ДМРВ?? Я менял лягушку под педалью и не помогло
  8. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Дорогой друг. ДМРВ-это датчик массового расхода воздуха. Или MAF по-английски.Находится на корпусе воздушного фильтра, сразу после фильтра идет. И не вздумай снимать с него фишку при работающем двигателе, а то тут был один такой, потом за голову хвотался и не знал на что он попал, надеюсь понимаешь об чем речь)
  9. Chapagood
    Chapagood Новичок
    20 мар 2014
    11
    А4/В6 2.0 2001г.
    Спасибо большое за помощь поменяю расходомер расскажу что получилось)) Еще раз большое спасибо))
  10. aleksandrcrash
    aleksandrcrash Bad e-mail
    20 мар 2013
    11
    A4 b6 1.8t q 03
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 AF
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 63351
    5 Faults Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0300 - 001 - Please Register/Activate
    16685 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0301 - 001 - Please Register/Activate
    16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
    P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16686 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0302 - 001 - Please Register/Activate
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    Ну 142 канала точно нет у тебя . Ну я не совсем понял почему и кто рекомендует после снятия рампы заслонки адаптировать ... Ты же потенциометр не трогал их .
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    Прогу зарегистрируй нормально . Шаровары сплошные .
  13. kudalenkin
    kudalenkin Новичок
    24 мар 2014
    4
    a4/b8 2.0TFSI 10г.
    помогите с расшифровкой ошибок
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    Address 01: Engine (DL0MA-CAEB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 AL HW: 8K2 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TF H16 0001
    Revision: E1H16---
    Coding: 0104010A190F0160
    Shop #: WSC 08902 444 12161
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AL 001001
    ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AL.rod
    VCID: 79F3F5A4F82793D6D3D-802C
    6 Faults Found:
    4735 - Fuel Pump
    P3044 00 [104] - Short Circuit
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 61669 km
    2838 - Fuel Rail/System Pressure
    P0087 00 [096] - Too Low
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 61669 km
    7229 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 1
    P11A4 00 [096] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 61669 km
    7231 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 3
    P11AC 00 [096] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 61669 km
    7232 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 4
    P11B0 00 [096] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 61669 km
    7230 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 2
    P11A8 00 [096] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 61669 km
    Readiness: 0000 0000
    Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb
    Part No SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B
    Component: J772__Rearview 0040
    Revision: --H04--- Serial number: 525PA8-J0392S2
    Coding: 1000006
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    VCID: 387530A04BAD4ADE6C3-806D
    2 Faults Found:
    02203 - Audio / Video Input 1
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 65
    Mileage: 59675 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.13
    Time: 21:15:17
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Reverse OFF
    Count: 3
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 43
    Mileage: 61323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.03.14
    Time: 20:25:58
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Reverse OFF
    Count: 3
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    :hi::hi::hi:
  15. kudalenkin
    kudalenkin Новичок
    24 мар 2014
    4
    a4/b8 2.0TFSI 10г.
    Да, тронулся со светофора и буквально через метров 10 машина тупо заглохла, не мог завести минут 5, вроде как хватала но сразу глохла, откатили в сторону, постояли минут 5, потом завелась сама, ничего не делали, сейчас ездит и вроде ничего не происходит
  16. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    не спешил нбы ты с заменой ДМРВ, ты сперва определи умер ли он...
  17. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Ну всё, заработал MMI :) .закольцевал.и как новенький запел))) правда радио пришлось снять.влага каким-то образом туда пробралась.попробую реанимировать....новый дорого стоит...53тыщщииии....
  18. Chapagood
    Chapagood Новичок
    20 мар 2014
    11
    А4/В6 2.0 2001г.
    По нему тоже ошибка есть((
  19. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    конкретно какая?параметры какие на рабочем движке?температура впуска какая?на прогретом двигателе
  20. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    В эльзе написано.... снимали и чистили полностью коллектор, дроссель, снимали рампу, меняли форсунку. Мастер у ОД сказал, что вроде как само все должно адаптироваться на ходу, но уверенности в голосе у него не было)
