  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Air bag на приборке горит, на центральной так же горит off пасажира, система по ремню безопасности не реагирует пристегнут или нет.
  2. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    #12522 ilyas305, 29 мар 2014
    контроллер AirBag.
    проверь предохранители блока AirBag
  3. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Ошибка что я выложил, по двигателю, по другим блокам ошибок нет.
  4. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    а виной всему выше перечисленное...ну или пошерсти по форуму, может чего накопаешь.
  5. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    #12525 andrey0306, 29 мар 2014
    По форуму шерстил, но не чего не нашел.
    Я не пойму причем здесь ABS и кодировка коробки?
    Можно пояснить?
  6. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    с запуском двигателя проблема не так ли? пример: водитель садится в машину, выжимает педаль тормоза и проворачивает ключ в положение START, либо нажимает кнопку START ENGINE.и двигатель запускается, в лучшем случае.а в твоём случае двигатель не запускается, даже не подает признаков "жизни".ну да...через некоторое время заводится, а как?опиши данную ситуацию.
  7. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    CAN-шину проверь в противном случае. 19-диагностический интерфейс шин данных.Обдумал разные варианты...трудно конечно конкретный диагноз поставить "в слепую" не видя машины.
  8. gorlanovmax
    gorlanovmax Участник форума
    25 июн 2007
    324
    A6/С7 рестайл 1.8TFSI
    Ошибки Ауди A4/B8
    Коллеги доброй ночи.
    Проблема такова:
    Была поменяна приборка на русифицированную, защита была снята у официалов.
    После этого проявилась очень странная ошибка.
    Визуально: нерегулярно, абсолютно без причин на приборке загорается красная лампочка тормозов, при этом гаснет экран борт.компа на приборке и три раза пищит зуммер.
    vag-com показывает следующее:
    Контроллер 09: Центр.Электроника (J519)
    1 Ошибка найдена:
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - Проверить коды ошибок - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 254
    Контроллер 46: Блок комфорта (J393)
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 254
    Контроллер 53: Электро-ручник (J540)
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 82992 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2008.05.27
    Время: 03:30:03
    Напряжение: 13.70 V
    Счетчик: 62
    Скорость: 40.0 km/h
    Прогр.знач-е: 0x0260
    Прогр.знач-е: 0x0004
    Прогр.знач-е: 0x0101
    Не могу понять в какую сторону копать?
    Была у меня еще мысля о неправльном пробеге, но наверное тупая.
    У меня изначально пробег был 60 тыс., на новой приборке 82 тыс.
    Знаю, что пробег прописан еще и в коробке, может конфликт?.
    Официалы сказали, что пробег изменить не в силах.
    Нет ли кого на форуме имеющего возможность произвести сие действо
  9. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Описываю:
    Утром приходишь, завелась, проехал минут 20 заглушил, запускать, ноль как будто украли стартер, релюшки счелкают а стартер молчит. Может завестись через пять минут а может через час, не каких телодвижений не делаю. Может пару дней без проблем.
  10. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    мда...весьма странное дело...похоже на программный глюк...надо ещё пошерстить, надеюсь что найду.с результатами отпишусь.
  11. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Мне тут идейку подкинули, что возможно вода попала в штейкер на корбке Поэтому и глючет..
    завтра проверю. Отпишу.
  12. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    не исключено...контакт пропадает и получается такая беда...всё возможно
  13. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    у тебя сигналка стоит?
  14. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    StarLine с авто запуском. Ее смотрели все нормально.
  15. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    Ремонтировал автомат 1N на ауди А4 Б5 95г двигатель АДР 1.8 20V После установки автомата и запуска двигателя загорелась лампа АБС И та кот загорается когда тормозухи мало. на комп диагностике выдало ошибку "012E
    00302 ABS электромагнит. клапан реле(J106)" диагностировали авто программой BARS 3 Professional. Облазил всю машину в поисках реле и эл магнита ничего не нашел!!! Ошибка не удаляется!
  16. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    Не знаешь в чем может быть проблема??? Ремонтировал автомат 1N на ауди А4 Б5 95г двигатель АДР 1.8 20V После установки автомата и запуска двигателя загорелась лампа АБС И та кот загорается когда тормозухи мало. на комп диагностике выдало ошибку "012E
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.903
    Да на самом деле эта ошибка растет из проблем со связью по кан шине ... Только нет 19 блока на этой машине . надо проверять в первую очередь разъемы в коробе ЭБУ под блоком . Там как раз соединяется моторный жгут с салонным . А шлюз шины кан приборка ...
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.903
    Номер ошибки не соответствует стандартам и ВАГ и SAE . Ты если толдычишь хоть бы почитал то что постишь из первого поста . В каком блоке ошибка зафиксирована ? По поводу реле J106 проверь предохранитель 41 на 25 А .
  19. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    #12539 BykVas1975, 30 мар 2014
    Ошибка по блоку АБС, Предохранители все целые! Датчики авс тоже в норме, но машина стоит, а датчики показывают скорость 1км/ч при движении все датчики АБС показывают одинаковую скорость! А что за реле J106, где оно находится?
  20. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    подскажите что делать???
    1Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 552 BK
    Компонент: 2.4L V6/5V G 0001
    Кодирование: 11582
    Код Сервиса: WSC 00000
    WAUZZZ4B72N020309 AUZ7Z0A1891674
    3 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-10 - - - Спорадическая
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-10 - - - Спорадическая
