  1. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Сняли фишку с коробки, видимой воды не видно. Обработали WDешкой поставили на место. Пол дня полет нормальный. Дальше посмотрим.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.903
    Реле внутри блока АБС .
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.903
    Поиск в теме рулит :)
  4. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    В том блоке что под капотом???
  5. Mario Boiko
    Mario Boiko Участник форума
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    Добрый день! Имеются вот такие ошибки:
    На лямбдах стоят электро-обманки катализаторов
    Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) Label: 06E-910-559-BKH.lbl
    Контроллер SW: 4F2 910 559 B HW: 4F1 907 559 A
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0020
    Ревизия: —H15--- Серийный номер:
    Кодирование: 0000000000000000
    Мастерская #: WSC 08212 444 58666
    VCID: 2B5F76088A9714460D3
    5 Найдены неисправности:
    000310 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 2
    P0136 - 006 - Неисправность в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100001
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 39
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 139445 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.03.14
    Время: 10:09:05
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Возд. масса: 169.0 мг/ул
    Температура: 79.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.77 V
    Бин.биты: 00000010
    008788 - Лямбда-зонд 1, ряд 2, провод соединения с массой
    P2254 - 007 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100010
    Частота неисправности: 33
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 139445 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.03.14
    Время: 10:09:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1184 /min
    Возд. масса: 152.6 мг/ул
    Температура: 81.0°C
    Холостой ход
    Время: 51.2 s
    Бин.биты: 00000100
    004503 - Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева
    P1197 - 006 - Эл. неисправность - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Частота неисправности: 5
    Сброс счетчика: 37
    Пробег: 139448 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.03.14
    Время: 20:36:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 672 /min
    Возд. масса: 185.3 мг/ул
    Температура: 82.5°C
    Холостой ход
    Время: 51.2 s
    Бин.биты: 00000010
    008577 - Неисправность в системе охлаждения
    P2181 - 008 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10101000
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 139489 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.03.16
    Время: 16:03:46
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1952 /min
    Возд. масса: 250.7 мг/ул
    Температура: 73.5°C
    Частичн. нагр.
    Температура: 7.5°C
    Скорость: 25.0 km/h
    005634 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 008 - Сл. низкое напряжение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00001000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 37
    Пробег: 139633 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Возд. масса: 0.0 мг/ул
    Температура: 90.0°C
    Двигатель ВЫКЛ
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0001
  6. aleksandrcrash
    aleksandrcrash Bad e-mail
    20 мар 2013
    11
    A4 b6 1.8t q 03
    Помогите разобраться,что может быть!Машина больше 150 км/час не разгоняется и вылезает чек...
  7. aleksandrcrash
    20 мар 2013
    11
    A4 b6 1.8t q 03
    Вот что показала диагностика
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 AF
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 63351
    4 Faults Found:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16685 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0301 - 001 - Please Register/Activate
    16688 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0304 - 001 - Please Register/Activate
    17743 - Engine Torque Monitor 2: Control Limit Exceeded
    P1335 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
  8. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    привет ребят.Такая беда потухла подсветка блока управления ммi не горит вся левая сторона(кроме кнопки ручника)не горит также шайба и кнопки возле нее.Функции все кнопки выполняют.
    Ошибка по индикации такая 00384
    011-обрыв цепи-непостоянно
    стоп кадр:
    Статус неисправности 00101011
    приоретет исправности:5
    частота появления ошибки:1
    индекс забывания:157
    Стоит лезть разбирать блок управления или проще его заменить?Заранее спасибо за ответ.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.903
    #12549 Melkon&Ratkov, 30 мар 2014
    Ошибка висит по зонду 2 до катализатора ... Проверять надо его . А с обманками поступить надо так - берешь бокорезы и отрезаешь под корень ,потом выкидываешь в помойку .Так же стоит проверить показания датчиков температуры ОЖ и работу термостата .
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.903
    В чем суть вопроса ? Лезть или не лезть к кнопкам ? Лезть по любому придется что для ремонта что для замены .
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.903
    Не устал одно и тоже кидать ? Поиском в теме ошибки по пропускам воспламенения найти наверное трудно ... По последней ошибке - следствие общего состояния мотора скорее всего . Для твоего 1.8Т нужна комплексная диагностика с опрессовкой ,проверкой показаний датчиков температурных и ДМРВ .
  12. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    А ошибка электропитание клеммы это что? А зачем обманки выкидывать?:shuffle: Они нормально год работали, без них чек горит, т.к. каты выбиты
    и спасибо за ответ!
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  14. horch13
    horch13 Участник форума
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    Приветствую повелителей электрических цепей и кибернетики! Ситуация вкратце следующая:внезапно перестал крутить стартер, заменил ключ и всё заработало. Но я рано обрадовался... Спустя несколько дней я заметил, что некорректно работает компрессор пневмы, накачивает до первого уровня и отрубается. На кнопку вверх так же не реагирует, лампочка мигает - компрессор молчит. Полез под руль где реле и предохранители. Посмотрел я их - вроде целые.... Но теперь опять не крутит стартер, при повороте ключа в релюхах чегой то трещит и всё. Не заводится снова сцука! Подключил шнурок и вижу что нет связи с контроллером 01 - блок упр. двигателем. Ошибку показывает по другим каналам 18258 Шина данных отсутствие соед. с блоком упр. двиг. Подскажите как победть ЭТО. Заранее благодарю.
  15. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    не спешил бы с выводами о сигналке...
  16. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    ну да, тут на приборке кан-шину можно найти...
  17. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    ну и как?симптомов не повторялось?
  18. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    первая ошибка-проверь клапан EVAP(клапан продувки адсорбера).по второй ошибке-проверь магистраль, может забилась.третья ошибка-Датчик кислорода под замену, если конечно проводка целая...проверь сопротивление нагревателя ДК.
  19. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    это пропадание питания контроллера.возникает при просадке АКБ.не обращай внимания.сотри и всего делов.
  20. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    другие блоки не видят ЭБУ двигателя.смотри предохранители (под копотом) и массы ЭБУ смотри.и еще проверь питание идет ли на ЭБУ двигателя.и еще, сигналка стоит не штатная?
