  1. horch13
    horch13 Завсегдатай
    2 окт 2011
    500
    A6C8
    Предохранители смотрел выборочно, они сбоку с лева под крышкой. А под капотом где предохранители? Сигналка стоит Шерхан, её ставил пред. владелец, я ею не пользовался вообще.
  2. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    за моторным щитом справа и слева есть блоки реле и предохранителей.ближе к лобовому стеклу.и посмотри сигналку на наличие блокировок.если есть какие-то блокировки со стороны сигналки отключи их и собери разорванные цепи автомобиля
  3. ruzinv-vlad
    ruzinv-vlad Новичок
    20 мар 2014
    8
    A4/B6 1.8T 01г.
    Всем доброго времени суток у меня такая проблема
    17072/P0688/001672 - ECM силовых реле нагрузки цепи: (J271): открытой цепи
    Возможные симптомы
    Охлаждающей жидкости двигателя Вентилятор работает на полной скорости во время выключения зажигания и двигатель холодный (может привести к разряженного аккумулятора)
    Возможные причины
    Предохранитель (ы) неисправен
    Питание реле для модуля контроля двигателя (J271) неисправен
    Терминал 87 неисправен / висит
    Проводка между модулем управления двигателем (J220) и блока питания реле для управления модуль двигателя (J271) неисправного
    Возможные решения
    Проверьте / замените блок питания реле для модуля контроля двигателя (J271)
    Проверьте проводку между модулем управления двигателем (J220) и блока питания реле для модуля контроля двигателя (J271)
    Проверить / заменить модуль управления двигателем (J220)
    Что делать и что где искать? И как что проверять???
  4. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    AUTOMATIC SHUTDOWN RELAY — отвечает за глушение мотора.надо проверить это самое реле, предохранители и проводку.
  5. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    сигналка стоит нештатная?
  6. Audivot
    Audivot Новичок
    31 мар 2014
    2
    Audi A6 C5 AFB
    Здравствуйте!
    Стал обладателем Audi A6 C5 2000 г. с двигателем AFB 2.5tdi и 5 ступенчатой АКПП. после покупки началась проблема. После непродолжительной езды АКПП переходит в аварийный режим. Выключаешь/включаешь зажигание и опять все в норме. И так постоянно. Считали ошибки и получилось следующее:
    Ошибки двигателя:
    -00575 intake manifold pressure - Value below lower control
    -17978 engine control module (ECM) disabled
    -00550 start of injection regulation-control difference
    -00532 supply voltage - signal too low
    -01117 load signal for alternator terminal DF - implausible signal
    -18062 read DTC memory of, instrument cluster
    Ошибка АКПП:
    -18265 load signal error message from engine control
    Я так понял, что на блок управления КПП поступает неправильный сигнал с блока управления двигателем. Но из-за которой ошибки двигателя не пойму. Буду благодарен за любую подсказку и помощь.
  7. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 933 J
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D07
    Кодирование: 00062
    Код Сервиса: WSC 00333
    WAUZZZ4B72N020309 AUZ7Z0A1891674
    2 Найдены неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    помогите не выключется зажигание!!!!!!!!!
  8. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Зажимаю педаль тормоза выключается зажигание, отпускаю включается. даже без ключа в замке зажигания
  9. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Пневма
    Здравстивуйте!
    Подскажите, где этот датчик? Есть ли смысл смотреть чистоту, крепление и прочее или по опыту известно, что проще сразу поменять его?
    Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: Не найден
    Номер блока управления: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент и/или версия: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Кодировка: 0000210
    Код мастерской: WSC 00375 935 84219
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    1 неисправность
    01780 - Sensor for Vehicle Leveling
    003 - Mechanical Failure - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100011
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 244
    Пробег: 61993 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.03.30
    Время: 12:42:30
    Ошибка появляется второй день подряд, до этого не было, но почти сразу после начала движения.
    Спасибо.
  10. dalas
    dalas Новичок
    31 мар 2014
    1
    А4/B6 1.8T
    Друзья подскажите. в чем проблема двигатель 1.8 турбо 152 кобылы
    004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 70230 km
    Time Indication: 0
    Date: 2116.14.24
    поиском не нашел :shuffle:
    Time: 20:31:56
  11. ruzinv-vlad
    ruzinv-vlad Новичок
    20 мар 2014
    8
    A4/B6 1.8T 01г.
    Штатная, а причем тут сигналка?
  12. ruzinv-vlad
    ruzinv-vlad Новичок
    20 мар 2014
    8
    A4/B6 1.8T 01г.
    А где оно находиться? если можно кинь фото
  13. horch13
    horch13 Завсегдатай
    2 окт 2011
    500
    A6C8
    А как проверить нештатную сигналку на наличие блокировок? Я ей вообще не пользовался никогда. Когда снял крышку под рулём увидел там стоит блок с надписью Шерхан.
  14. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #12574 sitetech, 31 мар 2014
    Адрес 56: Магнитола Label: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Номер блока управления: 8T1 035 195 AA HW: 8T1 035 195 AA
    Компонент и/или версия: Symphony3 H06 0350
    Кодировка: 070300000005C502C57B870100
    Код мастерской: WSC 00444 935 12271
    VCID: 76E7E2EB7A07
    1 неисправность:
    03157 - Ограничение работоспособности из-за нарушения связи
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 6
    Сброс счетчика: 49
    Адрес 47: Аудиосистема Label: 8T0-035-223-ASC.clb
    Номер блока управления: 8R0 035 223 F HW: 8R0 035 223 E
    Компонент и/или версия: DSP STD H11 0440
    Кодировка: 0203010101
    Код мастерской: WSC 06325 123 12345
    VCID: 2F69178FC5DD
    1 неисправность:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Сброс счетчика: 49
    Насчет второй ошибки - захожу в длинное кодирование, там всего 5 окошек и везде фактически выбор "без вариантов". А ошибка не уходит
  15. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    если штатная то к сигналке претензий нет.просто из-за нештатной сигналки может быть.
  16. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    вот от этого блока иди по проводке и посмотри есть ли какие-нибудь релешки
  17. horch13
    horch13 Завсегдатай
    2 окт 2011
    500
    A6C8
    Спасибо, завтра гляну. А нельзя его просто срезать(убрать)?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.284
    Дырка между турбиной и ДЗ . Первым делом опрессовка потом проверять блидер (написано конкретно check D V)
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.284
    Не расшифровать это без подключения дилерского софта В VCDS нет файлов по кодированию блоков многих на новых машинах .
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.284
    Ошибка не по какому то отдельному датчику . Она говорит о том что показания датчиков не коррелируются между собой . Такое возможно например при поломке тяги одного из них или при полностью спущенном колесе одном или при поддомкрачивании машины с одной стороны
