  1. horch13
    horch13 Участник форума
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    ОК. Завтра гляну.
  2. .bloodthirsty
    .bloodthirsty Новичок
    14 окт 2013
    9
    A6 C5 1.8T 1999г.в
    Объясните не русскому куда лезть
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-906-018-ANB.clb
    Номер блока управления: 4B0 906 018 L
    Компонент и/или версия: 1.8L R4 5VT G01 0004
    Кодировка: 05052
    Код мастерской: WSC 00596
    VCID: 2A50FEB1D6E436E
    8 Найдены неисправности:
    16518 — Ряд 1-зонд 1
    P0134 — 35-10 — нет активности — Непостоянно
    17521 — Ряд 1, зонд 1
    P1113 — 35-10 — внутреннее сопротивление слишком велико — Непостоянно
    17763 — Управление зажиганием, цил. 1
    P1355 — 35-00 — обрыв цепи
    17769 — Управление зажиганием, цил. 3
    P1361 — 35-00 — обрыв цепи
    17772 — Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 — 35-00 —
    17766 — Управление зажиганием, цил. 2
    P1358 — 35-00 — обрыв цепи
    17544 — Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1136 — 35-10 — переобеднение смеси в системе — Непостоянно
    16795 — Система подачи вторичного воздуха
    P0411 — 35-00 — снижение пропускной способности
    Готовность: 0010 1101
    _________________________________________________________________________
    Кодировка: 05052
    1 неисправность:
    16825 — Система вентиляции топливного бака
    P0441 — 35-00 — снижение пропускной способности
  3. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Лямда-зонд на замену.обрыв цепи по цилиндрам наверное записались ошибки когда снимали разъёмы с катушек и проворачивали стартер.просто сотри их и все.остальные ошибки, проверь магистрали на наличие перегибов или разгерметизации.и проверь клапан EVAP, клапан продувки адсорбера.Ну, а так конечно надо бы для начала в измеряемых величинах посмотреть как работает датчик кислорода и клапан продувки адсорбера.и вообще, машина работает???
  4. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    #12604 Vitёk, 2 апр 2014
    Подскажите по ошибке:
    Машина А6 1.8Т 98 г.в.
    01262 - электромагнитный клапан ограничения давления наддува (N75)
    26-00 - выход открыт
    Со слов владельца:
    Клапан установлен новый оригинальны. Фишку там до конца не воткнуть просто не реально. Машина периодически просто отказывается разгоняться, или при разгоне просто "клюет носом"
    Поиск по теме "01262" результатов не дал, автоперевод с сайта ростеч:
    1. Проводку прозванивать?
    2. Датчик бракованный?
  5. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    да, смотри проводку, разъём.проверь напряжение на разъёме и прозвони клапан..пока всё...
  6. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    Парни у меня после ремонта АКПП 01N загорелся АБС Преды все целые, реле как новые! В блок АБС сегодня залез тож в норме! Только моторчик не снимал с блока АБС. Ошибка "АБС электромагнит. клапан реле (J106)" Куда еще залезть?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты что непонятливый ? Я же тебе описал что такое J106 ...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там не напряжение на разъеме ... там ШИМ сигнал . Проверяется так - запускается тест исполнителя и проверяется диодной контролькой сигнал . Если есть сигнал то клапан не алле .
  9. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Датчик менял с другой машины снял. Ошибка ушла. На днях подключился смотрю опять ошибка. Включаю A/S он загорается и сразу гаснет. В чем причина ? Может Фриона мало ?
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
    Компонент и/или версия: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
    Кодировка: 64002000
    Код мастерской: WSC 06325 000 00000
    VCID: 72E026D1ADB43EE
    1 неисправность:
    00256 - Датчик давления и температуры хладагента-G395
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 208
    Пробег: 75280 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.04.02
    Время: 22:27:43
    Стоп-кадр:
    Температура: 27.0°C
    Температура: 97.0°C
    Нагрузка: 0.0 %
    Абс.давл-е: 1.2 bar
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Ток: 0.000 A
    Температура: 21.0°C
  10. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    спасибо, буду теперь знать:) а я думал иначе
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Диагноста ищи нормального ,пускай проверяет проводку LIN шины .
  12. Артем 44
    Артем 44 Bad e-mail
    23 мар 2010
    22
    А4 В8 2.0 TDI 08 г
    Добрый день, помогите расшифровать ошибку, горит чек и периодически моргает спираль, после стирания ошибка появляется вновь. Когда глушу двигло немного детонирует. Заранее спасибо
    Среда,02,Апрель,2014,17:00:24:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Контроллер 01: Двигатель Описания:
    03L-906-022-CAG.clb
    Номер детали контроллера: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
    Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC H01 3173
    Код ПО: 0104002C18072118
    Код СТО: WSC 06335 000 00000
    ASAM установки: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 (AU48)
    VCID: 79F3FA94F8C2731
    1 Ошибка найдена:
    9124 - Throttle Actuator Control System
    P2111 00 [168] - Stuck Open
    ЧЕК ВКЛ - Периодически - Подтверждено - Проверено после
    сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 8
    Пробег:: 107575 km
    Дата: 2014.04.01
    Время: 17:16:32
    Готовность: 1 1 0 0 0
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проблема с заслонкой ДЗ (захлопкой ) Готовь деньги на замену .
  14. Артем 44
    Артем 44 Bad e-mail
    23 мар 2010
    22
    А4 В8 2.0 TDI 08 г
  15. .bloodthirsty
    14 окт 2013
    9
    A6 C5 1.8T 1999г.в
    Машина работает, хорошо едет, много жрет :D
    С утра заводится отлично после любой поездки будь она долгая или короткая, заводится сразу, а если дать ей постоять 1-2 часа, то уже надо покрутить не хило стартером 5-7 секунд.И после этого вырисовуються вот эти ошибки "пропуск зажигания"
  16. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    вопрос по дизелю 2.5 ауди а6 1999г
    ошибка 00542
    ------- 01441
    -------00375
  17. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    на пассате В6 после каждого включения зажигания выскакивает ошибка
    Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN2.clb
    Номер детали контроллера: 1K0 959 702 K
    Компонент и/или Версия: Tuer-SG 024 2365
    Код ПО: 0000052
    Код СТО: WSC 00028 028 00001
    VCID: 37773CAC46FB2AA6659-8062
    1 Ошибка найдена:
    01812 - Напряжение питания на блоке управления двери переднего пассажира-J387
    002 - Превышен нижний предел
    после ого как маляры сожгли блок подачей + на массовый провод блока, блок 1K0959792N ,был заменен на 1К0959792G
  18. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Мужики подскажите пожалуйста что это может быть? И на сколько это все серьезно?
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 8T0-907-468.clb
    Номер детали контроллера: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D
    Компонент и/или Версия: GW-BEM 5CAN H04 0084
    Код ПО: 000003
    Код СТО: WSC 00375 935 72562
    VCID: 42815D78DD94F09
    2 ошибок найдено:
    01312 - Шина данных-привод
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 33
    Пробег:: 56227 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.03.24
    Время: 12:45:01
    01314 - Блок управления двигателя
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 33
    Пробег:: 56227 km
    Дата: 2014.03.24
    Время: 12:45:01
    Двигатель CAUA, Audi S5 V8 4.2
  19. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    Разбирал я блок АБС и нашел две релюшки в идеале, пропаял блок АБС установил и ничего не изменилось вчера, а сегодня утром поехал на работу потухли лампочки и АБС заработал как надо!!! На компе ошибок нет, и адаптация прошла на УРА! Спасибо за советы!!!
  20. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Форсы текут...
