  1. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    впускной колектор с сервоприводом заслонок под замену, ошибка не лечится, стоит порядка 12-15К
    Обычно раз в 60-80 тыс менять прихоцца....
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Идея верная, спасибо.
  3. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    все лечится:shuffle:
  4. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  5. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    может где и лечится, я не спорю, но я сталкивался на B6 и Q5 с такой проблемой, что только не пытались сделать, и шестеренки вытачивали и втулки в ось новые ставили и заслонки переклепывали... максимум на 1500 - 2000 хъватало, потом опять чек...
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    И лечится и не лечится ...
    Варианты простые :
    1.Замена на новый
    2.Попытки чинить с результатом 50/50
    3.Полное отключение управления коллеторами в прошивке и физическое удаления системы раз и на всегда ,без каких бы то нибыло существенных последствий для динамики и расхода ...
    За любым из трех вариантов можешь обращаться к нам . По данным моторам решим эти вопросы легко и не принужденно :hi:
  7. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    При тесте исполнителей слышно щелчки, т.е. проводка в порядке?
    Там перед тестом N75 идет тест N80, он тоже щелкает или только пшикает:D, а то я в машине сидел на кнопки жал, а товарищ слушал, думаю, может напутал чего и это N80 щелкал.:rollingeyes:
  8. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Огромное спасибо за квалифицированные ответы )
    в силу того что сейчас я далеко от вас попробую пункт 2, ну а летом как поближе буду пункт 3 ...
    ещё раз спасибо :thumbup:
  9. Kristofik
    Kristofik Новичок
    22 сен 2011
    33
    A4/8E 1.8T/Q 02г.
    возможно кому-то пригодится:
    audi a4 8e/b6 amb, но справедливо и для avj, bfb, beh
    Проблема была решена заменой реле бензонасоса. Номер на корпусе 167, номер реле на схеме j17. Находится под приборной панелью за блоком предохоранителей. Не срабатывало при подаче сигнала на него, при принудительном замыкании контактов машина ожила.
    схема: http://yadi.sk/d/GfNL-6pRLqMjK
    спасибо! :)
  10. Aphex
    Aphex Новичок
    13 дек 2012
    13
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 2014
    подскажите пожалуйста, желательно не просто перевод, а возможно кто то на практике сталкивался.
    по двигателю - немного потряхивает на холостых оборотах...
    3 Faults Found:
    008198 - Intake Manifold Flap; Bank 1
    P2006 - 006 - Stuck Closed
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 213
    Reset counter: 40
    Mileage: 160129 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.03.12
    Time: 09:11:26
    Freeze Frame:
    RPM: 2144 /min
    Mass Air / Rev.: 463.3 mg/str
    Temperature: 43.5∞C
    Part Throttle
    Voltage: 1.360 V
    Speed: 30.0 km/h
    000626 - Fuel Injector #4 (N33)
    P0272 - 006 - Contribution/Balance Fault
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 40
    Mileage: 160676 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.03.15
    Time: 09:40:40
    Freeze Frame:
    RPM: 1472 /min
    Mass Air / Rev.: 256.2 mg/str
    Temperature: 93.0∞C
    Part Throttle
    Load: 44.7 %
    Speed: 24.0 km/h
    004409 - Fuel Trim: Bank 2 (Add)
    P1139 - 007 - System too Rich - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 15
    Mileage: 161121 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.03.24
    Time: 22:47:47
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str
    Temperature: 90.0∞C
    Idle
    Time: 1280.0 s
    Bin. Bits: 00000010
    и по пневме - падает перед. когда сдох левый передний баллон 60 тыс км назад, то падал только он.
    правый с тех пор работал и вроде все ок было. но сейчас падают сразу оба и как будто левый, который новее, глубже проваливается.
    3 Faults Found:
    01780 - Sensor for Vehicle Leveling
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 148
    Mileage: 160133 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.03.12
    Time: 09:27:51
    02646 - Plausibility of Level Control System
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 19
    Reset counter: 158
    Mileage: 162111 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.07
    Time: 11:59:55
    00453 - Function Limitation due to Over-Temperature
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 158
    Mileage: 162116 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.07
    Time: 13:13:21
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  12. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    подскажите,что превышено,как понять ...00739 - Циркуляционный насос ОЖ -V50 001 - верхнее предельное значение превышено
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    А не надо понимать ... Голова лопнет . Надо насос проверять и его управление . Начать стоит с теста исполнителя - удостоверится хотя бы приходит питание при попытке запуска через тест на насос или нет .:nod:
  14. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #12674 wlapot, 9 апр 2014
    по тесту насос не жужит.. меня интересует-верхнее предельное значение превышено-это нету тока или пердец насосу!? вроде форумом не ошибся:shock:
  15. valyo_bg
    valyo_bg Bad e-mail
    25 ноя 2008
    4
    Audi A6 4F 3.0 BBJ
    Подскажите по ошибке и по способу ее решения, пожалуйста. Делал ъдейт на прошивки 5570 (старая прошивка на машине была 0500). До ъпдейта все работало нормально. После ъпдейта нет звука из радио и CD. Проверял оптическое кольцо - на все позиции ОК. CD стоит на "пауза" и не могу поменять, но могу менят песни и дискове. Тоже самое с радио - все станции видны, но нет звука. После ъпдейта есть звук только из телефона (связь через bluetooth) и навигация тоже говорит.
    Вот ошибки в 07 контроллере ПЕРЕД ъпдейта, когда все работало:
    Адрес 07: Блок индикации и управления Label: User\4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 729 R HW: 4E0 035 729 A
    Компонент: Interfacebox H43 0500
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 351FC047503042
    Кодировка: 0000002
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    Part No: 4F0 910 609
    Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0870
    1 неисправность:
    02084 - Защита компонентов
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 61
    Пробег: 97994 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:00:13
    Вот ошибки в 07 контроллере ПОСЛЕ ъпдейта, когда уже нету звука из радио и CD. Разница в том, что появилась ошибка "Component protection active". На все остальные контролеры нету ошибок:
    Part No SW: 4F1 910 732 E HW: 4E0 035 729 A
    Компонент: Interfacebox H43 5570
    Кодировка: 0000002
    2 Найдены неисправности:
    Сброс счетчика: 61
    Пробег: 97994 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:00:13
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - -
    Статус неисправности: 01100000
    Сброс счетчика: 45
    Пробег: 110308 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.04.08
    Время: 15:43:38
    Попробувал поменять кодировку блока, но первая ошибка стоит всегда. Как можно удалить Component Protection щоб все работало как прежде? Почему появилась после ъпдейта если ничего не трогано по хардуере машины? Во время ъпдейта не было никаких ошибок, все было ОК, после каждое CD делал MMI restart. Машина работала больше 90 минут - столько времени было необходимо для завершения ъпдейта с всем CD. Ряд был: CD1, CD2, CD3, снова CD2 (изза bluettoth). На остальные контроллери (включая CD и Радио) нету ошибок.
    Извините за плохом Русском языке, но я из Болгарии.
  16. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    #12676 Wicked, 9 апр 2014
    Audi A4 8K CDHB
    После вчерашней замены ГРМ
    Control Module Part Number: 8K1 907 115 J HW: 8K1 907 115
    1 Fault Found:
    2795 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 00 [039] - Open Circuit
    С метками начудили или что-то по электрике?
    Добавлю.
    Проблем с запуском и потерей мощности нет.
    Авто заводится и едет хорошо (не хуже чем до замены).
  17. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    У вас изначально висела ошибка по защите компонентов. Не стоило начинать шить.
    В любом случае сначала Вам ехать к офицалам для снятия защиты. Потом только проверять и дошивать если потребуется.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Лампочку вместо насоса подключи ,а потом 12в прямо на насос и все поймешь :thumbup:
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Это то про что я писал в теме по отчету ... Смысл сего прост - если не знаешь как что устроено и для чего, не надо лезть :ded: Это менявших цепь касается . У тебя фазорегулятор по какой то причине вал прокрутить не может правильно . Это не электрическая проблема точно .
    Eldar166 нравится это.
  20. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Спасибо, меня смутило "[039] - Open Circuit".
    Есть варианты с чего начать?
    Насколько опасно перемещаться на таком авто?
