  1. CitySheep
    CitySheep Новичок
    30 янв 2013
    58
    A4/b8 1.8t 09г.
    Решение такой проблемы с такими ошибками, замена датчика!=)
  2. sergey1022
    sergey1022 Новичок
    5 дек 2013
    35
    А6 2,5TDI 1999год
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 401 K 2
    Компонент: 2.5l/4VT EDC G000SG D50
    Кодирование: 01002
    Код Сервиса: WSC 02325
    5 Найдены неисправности:
    18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1851 - 35-10 - - - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    00546 - Поврежден провод передачи данных
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AH
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00012
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 Q
    Компонент: A6-Klimavollautomat D62
    Кодирование: 00063
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 880 G
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
    Кодирование: 05060
    Код Сервиса: WSC 23485
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0652275
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 E
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D32
    Кодирование: 04683
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    01562 - Задняя правая дверь
    59-00 - не разблокируется
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Конец ---------------------------------------------------- ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ СО ВСЕМ ЭТИМ!!!!!
  3. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    косяк с мультирулем, не работают кнопки, светяться, сигнал есть, по аирбэку ошибок нет. Диагностика показала следующее:
    Среда,16,Апрель,2014,14:45:05:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0
    Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент и/или Версия: Lenksдulenmodul H06 0130
    Код ПО: 0002011
    Код СТО: WSC 02323 785 00200
    VCID: E6C921E8D17C52E
    1 Ошибка найдена:
    02071 - Локальная шина данных
    014 - Defective
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 241
    Пробег:: 160290 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:40:57
    Это блок умер?
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Ребята, помогите, прикрутил ГБЦ, завел, вылез сразу целый букет:
    эти две появляются сразу:
    001618 — Опорное напряжение датчика -B- слишком низкое
    0004000 — датчик давляния топлива — G247
    эти две выскакивают как чуть газу даешь:
    000834 — Датчик положения распредвала =>датчик-G40 (при этом в 93 группе третий параметр пустой, даже пока ошибка не вышла!)
    008487 — Датчик 2 положения педали акселератора — G185
    при этом все разъемы подключил, вроде все ок, помогите , пожалуйста, не понимаю куда копать, двигатель колбасит,
    Мне кажется они все как-то взаимосвязаны, т.к. до разборки ошибок не было вообще.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Где то проседает опорное напряжение датчиков В ... Оно висит на двух пинах ЭБУ :
    Т94/58 - для датчиков педали газа
    Т60/27- для датчиков положения ДЗ
    Возможно что то замкнуто в проводке ...
    По G40 связи по проводке нет ... там надо метки смотреть физически в первую очередь . Птом уже проводку его проверять .
  6. Bazzzukaman
    Bazzzukaman Новичок
    18 июл 2013
    90
    A4/B6 1.8TQ 01г.
    Подниму...:help:
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    жесть, а как искать, с чего посоветуешь начать?
    кстати в 91й группе 28 28 , а в 93й третье значение не показывает вообще, видимо изза ошибки по g40 :shock:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #12728 melkon, 18 апр 2014
    Поиск по теме твой вариант . Каждый раз одно и то же писать нет вермени и сил .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Начать наверное с проверки опорного напряжения 5в . И проверки прводки от G40 до блока .
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    если сам не найду с такими ошибками можно передвигаться? к примеру доехать до вас?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какой блок ?Что то с проводкой между кнопками и 16 блоком ... Хвостик проводки оборван ...или еще что с разъемом . С чего такое началось ?
  12. targitai
    targitai Участник форума
    19 мар 2014
    291
    A4/B6 1.8T AMB
    Добрый день.
    Не так давно стал владельцем А4 америкос. При диагностике было выявлена ошибка которая повторяется по нескольким блокам:Номер Контроллера: 8E0 820 043 F
    Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 0712
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления
    35-00 - -
    Номер Контроллера: 8E0 907 279 E
    Компонент и/или версия: int. Lastmodul USA 0305
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 63351
    01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
    57-00 - сбой в электрической цепи
    35-00 - -
    Номер Контроллера: 8E0 953 549 L
    Компонент и/или версия: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 02041
    Код Сервиса: WSC 00114
    01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
    49-00 - нет связи
    35-00 - -
    Ошибка 017794 по трем блокам прописалась. Читал что такое происходит при манипуляциях с приборкой, так вот, у меня приборка меняна и если все правидьно понимаю ошибка из-за этой замены.
    Эту статью видел: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html здесь как понимаю именно про кодирование и исправления ошибки по номеру шасси. Только вот код какой у меня будет подскажите пожалуйста.
    ПЫ.СЫ. если мысли в неправильную сторону то прошу направить в нужную.
  13. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Нашел блок центрального замка на замену своему глюканувшему. Вот только у моего номер 4B0962258A а у найденного 4B0962258B. Будет ли он у меня работать или надо искать точно с такой же буквой? Спасибо...
  14. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Доброго дня всем! Скидывал ошибки после отключения аккумулятора, все ошибки стер, а вот одна, зараза, не хочет уходить. Подскажите, что это за ошибка и как с ней бороться?
    Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали SW: 4E0 035 666 B HW: 4E0 035 666
    Компонент:: H-BN-EU H64 0047
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 345BU097547252
    Кодировка: 010100000002C3ED01000315EF6300030000
    Код сервиса:: WSC 02391 823 56573
    VCID: 254BE6E42C57A836C75-8070
    Подсистема 1 - Номер детали: 8R0 060 884 C
    Компонент:: EUROPE 2008 5608
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
    Компонент:: DU7 High H43 0306
    Подсистема 3 - Номер детали SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
    Компонент:: Bedienteil MM H01 0060
    1 Ошибка найдена:
    03276 - Проверьте управление версиями ПО
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 223
    Пробег:: 168107 km
    Дата: 2014.03.25
    Время: 19:12:11
    Напряжение: 11.80 V
  15. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    Р1297 постоянно выскакивает опрессовку делал коллектор снимал все трубки затыкал ни чего не помогает
  16. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Неожиданно перестали работать кнопки на руле, правда после скажем так плохой дороги, потрясло немного! ) я так понимаю за них отвечает блок подрулевых переключателей? в первую очередь думаете стоит прозвонить от кнопок до блока проводку? просто ладно бы они совсем потухли, подсветка на них работает (((
  17. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Без каких-либо предвестников сегодня утром машина не завелась. Стартер бодро крутит, но завестись не получается.
    По компу вылезло вот это:
    16725 - Датчик положения распредвала - датчик G40: недостоверный сигнал
    Р0341-004 - Нет сигнала / Коммуникации.
    Что за беда, подскажите, плиз?
    И еще момент: сначала она вроде как собиралась завестись, но, как мне показалось, я быстро бросил ключ, поэтому она заглохла после буквально секундного схватывания двигателя. Но когда попытался опять - уже никакого результата.
  18. kas-dima
    kas-dima Новичок
    19 апр 2014
    5
    A4/B8 1.8 TFSI 08г
    Машина Ауди А4B8 1.8 TFSI 2008 год. Пробег: 106 000
    Решил сегодня не с того не с сего просканить на наличие ошибок (ранее ошибок не было)
    И выдало неисправность АКПП (вариатор)
    Цитата:
    Контролер 02 АКПП (J217) Описание 0AW-927-156.clb
    1. Ошибка найдеа
    2252 - Система регулирования холостого хода
    Р0505 00 (044) - сбой в работе
    Переодически -Подтверждено - Проверенно после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоретет ошибки:2
    Частота ошибки: 22
    Пробег: 105928
    Дата: 2014.04.14
    Время 17:22:17
    По интернету полазил нечего не смог толкового найти.
    В чем неисправность? Насколько сильно это смертельно? Сколько по ремонту выйдет?
    Пытался вспомнить что такого было 14 апреля по записанной ошибки, не чего не приходит на ум.
  19. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TFSI 0120
    Код ПО: 0104010A190F0120
    Код СТО: WSC 08166 444 83580
    VCID: 2045F7F0F3D8C29
    2 ошибок найдено:
    009220 - Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива
    P2404 - 002 - недостоверW-Фы5ъљ - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 112822 km
    Об/мин: 1865 /min
    Нагрузка: 33.3 %
    Скорость: 50.0 km/h
    Температура: 60.0°C
    Температура: 8.0°C
    Абс. давление: 1010.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 -
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 112884 km
    Об/мин: 3161 /min
    Нагрузка: 75.3 %
    Скорость: 41.0 km/h
    Температура: 95.0°C
    Температура: 51.0°C
    Напряжение: 12.954 V
    ВЛАД, ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПОМОГИ РАЗОБРАТЬСЯ С ОШИБКАМИ, НА ЧТО ОНИ МОГУТ УСУГУБИТЬ РАБОТУ ЕСЛИ ЕЗДИТЬ, И ВООБЩЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ, РАД ЧТО ТЫ ЗДЕСЬ, НЕХВОРАЙ.:hi:
  20. sergey1022
    sergey1022 Новичок
    5 дек 2013
    35
    А6 2,5TDI 1999год
    СПАСИБО РЕБЯТА!!!! ЧТО СО ВСЕМ ЭТИМ ПОМОГЛИ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
