  1. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    Всем добрый день.
    У приятеля машина перстала заводиться.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 05102
    Код Сервиса: WSC 30011
    2 Найдены неисправности:
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
    Ошибки не стераются. Достаточно ли просто почистить заслонку?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Снять почистить , адаптировать .
  3. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Интересная версия и далеко не очевидная)
    Начну с более очевидного и проверяемого. Сделаю замеры распыла и искры.
    Кстати заметил особенность. Вчера ездил по трассе. Средние обороты в районе 4000. Мотор уже в городе стал покладистый. Утром завелась с меньшими затратами с первого поворота ключа. Дым густой есть, но уже не такой черный. Это при том что на улице -33 градуса.
  4. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Стою на асфальте я в лыжи обутый.
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 B
    Компонент и/или версия: 1,6L R4/2V MOTR HS D07
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-00 - -
    Вот с этим нобором ошибок не хочет лить бенз. Утром было -33 градуса. Когда поставил машину под окнами тоже было -33. Сейчас -25. Не хотела заводиться. Вагнул, скинул ошибки, сразу завелась. Камрады. Помогайте. Че за дела? ДТОЖ новый. Со старым было тоже самое при тех же условиях потепления.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а потом ошибки появились?
    G40 - с такой неисправностью (не ошибкой, а именно неисправностью) - не заведешь даже летом.
    Адапатация смеси + дым черный - уже тебе говорили - аццкий перелив на ХХ
    G62 - недостоверный сигнал, это недостоверный сигнал и мозги не обмануть - либо проводка к датчику либо датчик хреновничают.
    а завелся скорее всего т.к. сбросил обученные значения по Лямбда Регулированию.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я дурак или что то не понимаю ? Ты ДТОЖ оригинал купил ? Или скроил ? . Если он 100% рабочий ,то надо смотреть его проводку !
  7. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    ДТОЖ оригинал купил. Стоял тоже оригинал. Старый исправный.
    Я вот думаю. ДТОЖ стоит кверхтормашками. Тоесть фишки внизу у него. Резинка старая. Может подтекание антифриза замыкать контакты?
  8. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Лямбду не трогал. Сбрасывал только ошибки. G40 горит постоянно. Даже на заведенную, сбрасываешь, сразу вылазит опять.
    С Ацким переливом борюсь, но пока безуспешно.
    Сейчас проблемы две.
    При заводе иногда тупит с этой ошибкой, иногда заливает. Ошибка смеси не постоянна но время от времени вылазит. Обороты время от времени выше нормы. Должны быть 780-840, а может поднять до 960-1020. Логику поднятия оборотов не могу понять.
    Учавствует ли каким либо образом датчик детонации в смесе образовании. Я это к тому, что если предположить что один горшок не дожигает(к примеру слабая искра), по датчику детонации будет менять смесь?
    Просто есть подозрение что в 1ом горшке горение не правильное. Там стоит ввертыш, и он слегка выкручен(1\5 оборота), в итоге свеча немного выше чем надо(это все предположение).
    Кто что думает?
  9. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Это про мой расходомер?
  10. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Подскажите плиз.
    авто a6 c5, akn, 99, есть проблема - на работающей машине периодически падают стрелы приборки, иногда обнуляется счетчик суточного пробега и отрубается приборка с последующим включением, чтением иммо.
    Vag-com обнаружил ошибку
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-00
    больше по двигателю и приборке ошибок нет, при проведении теста исполнительных механизмов приборки стрелки иногда не отрываются от нулей.Ошибка вытирается, спустя какое-то время появляется вновь.
    Куда рыть?
    проводку звонили, ничего не нашли...Может чего-то не то звонили-электрики немного стремные
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    питалово проверь на доску, очень сильно кажется то контакт плохой
  12. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    проводку звонили, ничего не нашли..пропаивали в приборке все что казалось подозрительным, после инсталляции трабл остался
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    "Джон! Ай нид хелп!" ©
    Пациент
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 8R0 907 401 L HW: 8K1 907 401 A
    Component and/or Version: 3.0TDI EDC17 H01 0004
    Software Coding: 01210002240F0120
    MIL ON, симптомов никаких.
    Сосбно ошибки:
    4695 - ROD - Unknown Error Code
    4698 - ROD - Unknown Error Code
    4699 - ROD - Unknown Error Code
    5132 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 11155 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Ху из ху?
    (и да прибудут с вами няшки и ништяки)
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ититный дух, Гось - нельзя на ночь это курить...
    хоть код мотора и по какому блоку эта хрень - надеюсь мотор?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    5132 - Датчик 2 системы рециркуляции отработавших газов. Очень слабый сигнал.
    пока усе :)
  16. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    После потепления частично пропал буст. Раньше был отличный подхват с 2000 об.мин, а теперь где-то с 3000 и какой-то вялый. Ошибки P1297-001 pressure drop between turbo and throttle valve (check d.v.) upper limit exceeded и P0441-002 EVAP emission control system incorrect flow, lower limit exceeded-intermittent Машина Ауди А4, двигатель ВЕХ.1,8 Т. Куда лезть, на что обратить внимание? Что такое D.V.?
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    виноват. мотор CCWB
    Сажа? Электрика?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    8R0 907 401 L это что за тачка ?
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    q5'09
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чет по Q5 с таким мотором ваще не нахожу такого :shock:
